Colocado por: Vasco BentoUma dúvida Skinkx que já vi que é o expert em vidro :).
O preço que se paga a mais por um vidro triplo compensa em termos de ganhos/dinheiro para um bom vidro duplo?
Colocado por: Skinkx
Sou projectista e perito de térmica, Vasco.
Teria que ter acesso a preços do vidro e para uma mesma casa, com o projecto térmico já elaborado, fazia-lhe a análise custo/benefício de ambos os cenários...
1) custo de aquisição de caixilhos com vidro duplo e custo de exploração anual
2) custo de aquisição de vidro triplo e custo de exploração anual
Sendo certo que para um mesmo tipo de vidro o triplo é sempre mais caro, tudo depende do número de anos que o investimento se demora a pagar. Se for 5 anos é um excelente investimento, se for 10 é bom, se for 20 depende muito da boa vontade e se for 50 é mau.
Por outro lado, pelas nossas contas trocar as caixilharias também se demora cerca de 30 anos (ou mais) a pagar, se analisarmos apenas pelo custo/benefício. Mas depois temos a parte da acústica, a maior robustez dos perfis actuais, o corte térmico que evita o ressoamento no inverno, a maior estanquidade dos perfis actuais (que por vezes é mau e em cenários de fraca ventilação dos users metem a casa toda preta num inverno!) e por aí fora...
Ou seja, se há coisas que não se podem olhar somente pela economia, há outras que podem e comparar vidro duplo e triplo é apenas matemático e poupança energética.
Se me der preços para ambos os vidros, posso fazer essa simulação. É um exercício em que já pensei mas toda a gente diz que não vale a pena e depois eu não tenho preços de vidro triplo para desmistificar.
E há projectos de alto gabarito que mereciam essa solução, para se diferenciar dos "pedestres", sei lá, tipo uma casa para o Ronaldo.
Uma coisa que já concluí é que o vidro triplo só vai valer a pena se for com 2 vidros térmicos e 2 caixas-de-ar generosas, porque aí o Ug vem para 0.60/0.50.
Se for para meter só um vidro térmico e usar caixas-de-ar de 12 mm, o Ug fica-se pelos 1.0 e isso um bom vidro duplo já oferece. Se for para ficar a meio caminho, por um Ug de 0.80, atendendo que depois metemos o mesmo perfil de caixilho (que seja alumínio, Uf=2.0), aquilo chega ao fim e o Uw da janela é quase o mesmo, não aquece nem arrefece.
Ou seja, se por motivos exclusivamente térmicos pretendermos um vidro térmico, tem que ser algo do tipo [vidro low E// árgon >14 // vidro / /árgon>14 // vidro low E].
A solução apresentada acima até está mais ou menos na medida em que tem 2 vidros térmicos e árgon, por isso até aceito. Mas já vi brochuras de vidro triplo onde nenhum era térmico e o resultado final é pior que num vidro duplo. Isto de se descrever as coisas de modo simplificado, duplo vs. triplo, tem que se lhe diga.
No que toca a vidro, sou só curioso. Sei aquilo que preciso e tive que me adaptar a descodificar a linguagem dos fabricantes, porque muitos brincam com o valor Uw em catálogo e depois vamos a ver e consideraram um Ug de 0.60 no banco de ensaios e o comum dos mortais não sabe nem sonha como se concretiza um vidro com Ug de 0.60.
Colocado por: JurassikAgradeço os comentários.
Porque diz que os vidros não deveriam ser iguais?
Relativamente há parte acústica não tenho muito interesse, porque a casa fica numa zona relativamente isolada.
Eu gostava de colocar a caixa de ar de 16 ou 14 mas pelo que vi não há espaço suficiente no perfil de 70...
Relativamente à valores apresento aqui, claro com caixilharia incluída com o mesmo perfil.
Vidro triplo - Uw- 1,19- 0,98 máximos e mínimos
Valor - 17600€
Vidro duplo - 6 Baixo Emissivo / 16
Argon / 6 Incolor
Uw 1,20- 1,17
Valor - 12984€
Acredito que os valores ainda podem ser acertados principalmente para o vidro Triplo.
Acha que vale apena a diferença de valores?
Colocado por: MNeoFalou-se que um vidro duplo consegue performam-se equiparadas a um vidro triplo comum, com gás argon
Coloc aqui uma questão ... Quanto tempo é que esse gás perdura no interior do vidro?
À poucos dias falando com alguem da Passive House dizia-se que hoje como tá o mercado, até para conseguir vidro com espaçador warm edge, está complicado, porque "foge" da produção em série, e o preço do vidro triplo fica ao mesmo preço de vidro duplo com argon e warm edge
Porque se colocar vidros de espessuras diferentes estes distorcem a onda de som minimizando o ruido. Faça isso só trás vantagens.
Vai gastar tanto dinheiro porque não opta antes por alumínio?
É mais bonito, perfis mais estreitos, dura mais. O único “upside” é pagar mais um pouco pela eficiência térmica.
No entanto visto que vai gastar valores elevados ficaria com a casa muito mais elegante.
Relativamente ao som, obrigado pela dica.
Inicialmente ponderei o alumínio, mas pareceu não ter a mesma eficiência energética , que o PVC, até tive uns orçamentos, mas quando pedia as fichas técnicas, não eram para o meu caso específico. A Malta do PVC da me valores para o meu caso.
Relativamente aos alumínios tive orçamento para anicolor perfil 75 sistema aki, deixo a ficha técnica:
Acham que este sistema termicamente consegue chegares aos valores do pvc com a opção do vidro duplo?
Colocado por: JurassikA solução que refere, de warm edge é aquele material tipo borracha na caixa de ar do vidro?
Também já ponderei sem o Gás argon, mas dizem que perde há volta 0,2 o wg e já me disseram que o gás desaparece com o contrário...
Eu Anicolor não vendo mas consigo-lhe vender isto.
Ou melhor arranjar-lhe quem lhe instale ST da SoSoares.
Pelo que vi, com um vidro 0,6, consigo ter um uw de 0,89?
