    Colocado por: dedaopena já ter a normal de 20v...
    Já somos dois :(
  2.  # 62
    Estive mesmo para comprar a normal da outra vez. Esta vem mesmo agora
  3.  # 63
    Eu comprei a de 16, depois comprei a de 20, epá agora vou passar...
    • PAFR
    • 25 março 2018
     # 64
    Alguém tem a circular?! Estou tentado a comprar, opiniões?!
    É para usar em bricolage.
  4.  # 65
    Colocado por: PAFRAlguém tem a circular?! Estou tentado a comprar, opiniões?!
    tenho uma igual/identica, mas sem bateria.
    durou pouco... apertei um pouco com ela e começou a cheirar a esturro... ainda estava dentro da garantia e deram-me outra.
    tem trabalhado pouco e não aperto com ela com medo de acontecer o mesmo.
    também pelo preço não se pode pedir muito...
  5.  # 66
    Colocado por: dedaohaha ja viram o folheto da próxima semana?lidl
    Mas essa apenas trabalha com impacto, certo? Ou seja, para aplicação de parafusos em madeira é capaz de ser demasiado "bruta".
  6.  # 67
    Penso que dá para desligar. Veja o que está escrito em pré-seleção na imagem.
  7.  # 68
    Colocado por: AgonçalvesMas essa apenas trabalha com impacto, certo?
    Não, pelo q li a função de impacto tem de ser activada (botão).
  8.  # 69
    Site do fabricante, com informação sobre todos os modelos e links p/download dos manuais:
    https://www.kompernass.com/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=16
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  9.  # 70
    Espetáculo!
  10.  # 71
    Estao na lista para adquirir :-D
  11.  # 72
    Colocado por: nunos7
    OK, mas então não deve ter selector de binário na função de impacto. Ou seja, trabalha como um berbequim normal.
    Para o trabalho de aparafusadora parece-me muito pesada. A não ser que sejam apenas dois ou três para aplicar em série...
  12.  # 73
    Boas,
    Corrente para motosserra,alguma vez apareceu? Se sim, recomendam?
  13.  # 74
    Colocado por: NTORIONBoas,
    Que me lembre nunca apareceu
  14.  # 75
    o COMPRESSOR que vai estar no lidl electrico, acham que dá para limpar por exemplo computadores (soprar o pó) sem risco de ir água?
  15.  # 76
    Nao acredito que tenha secador incorporado...
  16.  # 77
    Colocado por: master_chiefo COMPRESSOR que vai estar no lidl electrico, acham que dá para limpar por exemplo computadores (soprar o pó) sem risco de ir água?
    chega e sobra. A diferença desse compressor para os que tem o depósito de ar é que vai trabalhar continuamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  17.  # 78
    Tenho um colega que começou recentemente a fazer reviews destes artigos. Pode dar jeito a alguns ;)
    https://www.youtube.com/channel/UCgTHPEy9NqJh-eVfjP2okow
  18.  # 79
    PAssei por hoje no Lidl para ver o berbequim de 20V. A aparência e o "feeling" são muito positivos. O problema é que abri três caixas e em todas o mandril dos berbequins estava torto...
  19.  # 80
    Colocado por: AgonçalvesPAssei por hoje no Lidl para ver o berbequim de 20V. A aparência e o "feeling" são muito positivos. O problema é que abri três caixas e em todas o mandril dos berbequins estava torto...
    😅😅😅😅,,sem começar a furar e ja?
0.0335 seg. NEW
