    Estando a fazer alterações à estrutura não devia ter feito um projecto antes?
    Agora pensando nisso, sim e se calhar até ver mais detalhadamente com pessoal com conhecimentos, ainda por cima quando tenho acesso a esse pessoal no local de trabalho.
    Vou metendo aqui mais fotos.
    Hoje o condomínio queixou-se de pó e sujidade...lá vou ter de ir no fds de aspirador à obra pôr aquilo mais limpinho!!
    Ora bem vamos a colocar mais umas fotos do que tem sido feito:
    -quartos
    -suite e wc
  5.  # 45
    -wc de serviço
    Questão: o extrator não gosto que esteja a meio da altura do teto falso. Acham melhor ir para cima (prefiro pois ficava o perfil do extrator no teto) ou descer um bocado o furo e ficar na parede?
  6.  # 46
    -chaminé para salamandra com tubo duplo de 80 medida interior
    Questão: fizeram ligação à chaminé antiga (isolando com papel aluminio) pois ela fazia curva e não dava para meter chaminé completamente nova até à extração. Acham que vai dar problemas?
  7.  # 47
    Segue mais uma
  8.  # 48
    Colocado por: Gerson10-suite e wc
    Onde cortou a parede , reforçou a padieira?
  9.  # 49
    A foto pode dar a ideia errada.
    Ora bem ali foi feito o seguinte:
    -cortado um pouco do lado esquerdo e reforçado do lado direito na mesma medida, apenas de forma a deslocar a porta um pouco para a esquerda;
    -o interruptor que estava do lado esquerdo, teve de passar para o lado direito, porque a porta vai passar a correr para a esquerda.
    A padieira corresponde à aresta superior do aro da porta certo? Que eu saiba nessa aresta só retiraram o aro em carpintaria.
  10.  # 50
    Ora bem pessoal preciso de ajuda na recomendação de linha para 2 sanitas completas (sanita, tanque e tampa) e 1 bidé.
    Tinha optado pela linha urby da sanitana mas está com problemas de stock/entregas, pelo que já 2 fornecedores me disseram.
    Não gosto de suspensos e deverão ser de encostar completamente à parede (BTW, julgo que seja o termo técnico).
    Orçamento para as 3 peças não deverá ultrapassar os 400€ s/ IVA.
    Alguém tem ideias?
    Relativamente ao post #46 podem indicar se existe algum problema em como foi feito?
    Obrigado desde já.
  11.  # 51
    voce é de onde?
  12.  # 52
    Braga. E a obra também. xD
  13.  # 53
    Colocado por: Gerson10Braga. E a obra também. xD
    nessas zonas nao conheço!
    Relativamente à obra, o que me salta à vista é o imenso cuidado que tiveram com o soalho.....
  14.  # 54
    Exatamente como eu reparei, que perguntei logo se não conheciam cartão canelado!!
    Mas como vai ser todo polido e envernizado...não ficou com marcas profundas. Um risco aqui e acolá!
    Mas indique-me na mesmas as casas que conhece que tenho gente conhecida constantemente a viajar de norte a sul do país.
  15.  # 55
    Entretanto já arranjei as sanitas e bidé. Marca Afil Bergamo ao chão encontados à parede, que custaram 395€ (2 sanitas completas e 1 bidé).
    Malta a viga está no sítio. No entanto vou colocar algo na vertical a dar suporte na mesma.
    Quem devo consultar para fornecimento de ripado metálico (pensei em 4 ripas de 5x10)? É possível revestir posteriormente com algum material para simular o aspeto de madeira?
    Seguem fotos da continuação da obra.
  16.  # 56
    Percebem a ideia do ripado?!
      nunos7
    • 20 abril 2018 editado
     # 57
    Essa viga foi assente nesse bocadito de tijolo? Não vai colocar nenhum tipo de suporte nessa esquina?
  17.  # 58
    Pah estou na dúvida se meta o ripado e fica com funcionalidade e estética, ou coloque um suporte tubular de ferro encostado à parede que ficará revestido por gesso!
  18.  # 59
    Aquele apoio na parede de tijolo nem para o peso da viga serve, quanto mais para as cargas que a viga recebe.
    Colocado por: Gerson10ou coloque um suporte tubular de ferro encostado à parede que ficará revestido por gesso!
    Isso, mas tem que ver onde é que esse ferro fica apoiado.
  19.  # 60
    Da próxima vez que abrir um orifício desses numa laje não seria má ideia fixar a viga e o pilar metálicos de reforço primeiro e só depois cortar a laje, ou no mínimo usar mais algumas escoras em vez de uma triste e solitária aí no meio.
    Quanto aos 50 cms de laje, como já lhe disseram atrás, é quase só enchimento, o que em termos estruturais tem uma contribuição menor que nula, isto é, como o enchimento pesa - e não é pouco - , essa laje resistirá a menos carga que a mesma laje, digamos, com menos 15 cms de enchimento.
0.0167 seg. NEW
