    • foc
    • 27 setembro 2015
     # 81
    Colocado por: eu
    30 anos? Sem qualquer substituição de peças? Nem dos depósitos?
    E manutenção? Quanto é que se vai gastar em manutenção durante esses 30 anos?
    Nota: eu não sou contra os painéis solares, apenas estou a colocar questões que fazem sentido que sejam equacionadas...
    Provavelmente troca uma ou outra termostática :)
    • DAJP
    • 11 outubro 2015 editado
     # 82
    Colocado por: jorgealves
    Colocado por: callinas
    uns painéis de vácuo de 6mil com circulação forçada em vez de twemosifao
    duvido que alguém gaste este montante somente para AQS doméstico de pouca capacidade,
    um bom sistema a tubos de vacuo todo XPTO custa menos de 4.500€.
    Em relação aos painéis planos, acha que os tubos de vácuo e a sua maior eficiência justificam a diferença de valor? Isto para instalar em Ermesinde, Litoral Norte, numa moradia para 4 pessoas e apenas para AQS.
  1.  # 83
    Colocado por: DAJPEm relação aos painéis planos, acha que os tubos de vácuo e a sua maior eficiência justificam a diferença de valor?
    de longe, uma boa solução com colectores planos não é muito mais barata que a solução com tubos de vácuo.
  2.  # 84
    Compensa pois vai haver mais dias do ano que será auto suficiente face à solução de colectores planos.
    Mas como tudo na vida o dinheiro nem sempre chega para tudo, e temos de poupar aqui e ali. Ter painéis solares já é muito bom.
    • 12 outubro 2015
     # 85
    Colocado por: callinasCompensa pois vai haver mais dias do ano que será auto suficiente face à solução de colectores planos.
    Há que fazer as continhas... depende muito das diferenças de custos entre as soluções.
    • DAJP
    • 14 outubro 2015
     # 86
    Pois... eu queria uma boa solução com tubos de vácuo e circulação forçada, relação qualidade preço que marca aconselham? Estive a ver a Thermomax e parece-me muito bem mas não faço ideia dos preços nem dos representantes na zona Norte.
  3.  # 87
    Coloquei recentemente uns paineis solares e, toda estas opiniões começam a fazer-me acreditar que foi uma má opção.
    De facto, para pagar o sistema vou precisar de cerca de 5 anos. E nem sequer estou a contar com o facto de ter investido o dinheiro à cabeça.
    A somar a tudo isto ainda há as manutenções e o risco de quebra de paineis. Vamos lá ver no que dá tudo isto. Talvez a bomba de calor tivesse sido mais bem pensada!
    Relativamente à válvula termosestática. Tenho uma questão: no meu sistema não a deixaram montada. O instalador argumentou que não era necessária.
    O que acham? vale a pena colocar ou a prazo é só mais uma fonte de custos, com a previsível necessidade de manutenção?
  4.  # 88
    Depende do caso.
    Mas poderá ter AQS a 75 graus. será que é bom ter água a essa temperatura a. sair da torneira?
    Será bom ter água a 75 graus a circular na tubagem?
  5.  # 89
    Era caso de meteram orings/vedantes em viton em tudo o que é válvulas. Já podia vir água até 100°c...
  6.  # 90
    Colocado por: nsiviColoquei recentemente uns paineis solares
    Colocado por: nsiviO instalador argumentou que não era necessária
    é obrigatória sob risco de danificar irremediavelmente a tubagem de agua quente pois não existe nenhuma tubagem no mercado que aguente temperaturas permanentes acima dos 70ºC e tendo um enormissimo risco de queimaduras graves.
    • nsivi
    • 25 maio 2018 editado
     # 91
    A canalização tem marcada a temperatura de 95 graus. Entre marcar e ser "saudável" para a canalização vai de facto uma distancia. Pessoalmente também preferia colocar, até porque acho que será feita uma melhor gestão da água quente.
    Parte da água que entra na canalização e não é gasta irá inevitavelmente arrefecer por lá. Acaba por não servir para coisa nenhuma.
    Bom, ainda vou comprar uma válvula e ver se o canalizador me mete lá aquilo.
    Sabem que medidas se devem colocar para multicamada de 20mm?
    A válvula deve ser montada de forma a ser fácil colocar / retirar para manutenção ou isso não é um problema?
    Concordam com este comentário: Costa53
  7.  # 92
    Colocado por: nsiviA canalização tem marcada a temperatura de 95 graus.
    maximos e por breves instantes,
    Existe uma tabela que define a durabilidade da tubagem em função da temperatura, dependendo do material a 95°C são umas quantas horas.
     # 93
    Colocado por: nsivi
    Esse instalador é uma besta, que não se importa que a canalização se estrague prematuramente ou pior, que os clientes sofram queimaduras graves. Estes incompetentes deviam ser erradicados do mercado.
    Já agora, a válvula que instalei continua a funcionar na perfeição.
  8.  # 94
    Pois, infelizmente tenho de concordar. Vou tratar de colocar uma coisa dessas.
    Já agora volta a reforçar a pergunta:
  9.  # 95
    Ponha num sítio de fácil acesso caso seja necessário fazer alguma intervenção não ter que andar engaiolado para chegar á válvula
    • nsivi
     # 96
    Terá que ficar junto ao painel. Não há grandes hipóteses aqui, infelizmente.
    Onde é que normalmente ficam situadas?
  10.  # 97
    É sistema termosifao?
  11.  # 98
    Sim, exacto.
  12.  # 99
    Onde costumam ficar situadas estas válvulas termoestáticas no caso de painéis com termosifão?
  13.  # 100
    ou junto ao termosifao ou dentro de casa
0.0180 seg. NEW
