    Colocado por: ratodecasaQual é o plafond VCAC
    O plafond, pelo contacto que tenho tido com os catálogos/tabelas de preços, é muito pouco...
    Tenho incluído no orçamento da empreitada 1300€ por wc (para tudo excepto revestimento de paredes e pisos). Consegue-se.. mas "tá" difícil...
    Claro que o ceu é o limite, mas gostava muito de evitar as "mais valias"... as tais "derrapagens" que tanto se fala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  2.  # 882
    Quero crer que o preço de tabela e o preço que o empreiteiro consegue ter sejam bem diferentes...
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  3.  # 883
    Sim, são com certeza bem diferentes!
    Porém a minha "bitola" são os 1300€ ao preço indicado na tabela de preços da marca.
  4.  # 884
    As casas de banho não são muito grandes, tenho uma com 3,5m2, uma com 3,6m2 e outra com 5,1m2.
    Nas mais pequenas acho que consigo ficar "ficar dentro do plafond"...já na maior a coisa complica-se pois a casa de banho já pede um móvel um pouco mais comprido, a base de duche é maior, tem um bidé que as outras não têm...tudo a somar.
    Amanhã vou com o arquitecto à obra ver em concreto em cada uma das casas de banho qual a dimensão que poderei ocupar com o móvel do lavatório sem comprometer as distâncias entre as loiças sanitárias (não sei qual a distância mínima, que seja funcional, entre sanita, bidé, móvel, parede ou banheira), por exemplo na casa de banho menor tenho 2,11m numa parede onde têm de ficar a banheira (medida menor), a sanita e o móvel/lavatório, a banheira tem 70cm, a sanita tem 36,5cm, estava a pensar meter um móvel/lavatório de 80cm, mas se calhar a sanita fica muito "encafuada" entre a banheira e móvel...terei provavelmente que passar para um móvel/lavatório de 60cm, por outro lado, um móvel de 60cm parece-me tão pequeno...
  5.  # 885
    Work in progress...
    Sala
    • VCAC
    • 29 maio 2018 editado
     # 886
    Circulação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, C.CASTRO
  6.  # 887
    Wc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  7.  # 888
    Não meteu alhetas no WC?
  8.  # 889
    O que sao alhetas espt?
  9.  # 890
    Não sei se é esse o termo termo técnico; aquele friso/rebaixo entre o teto e a parede... Como tem cerâmica até ao teto não estou a imaginar como vai rematar assim...
  10.  # 891
    O trabalho ainda nao está terminado, mas efectivamente o pladur está "juntinho" ao cerâmico. Nao faço ideia de como vão rematar...
  11.  # 892
    No apartamemto que vendi tinha teto falso nas casas de banho e a ceramica ia até ao teto e não se notava nenhuma transição entre as placas e a ceramica... aqui pretendia o mesmo efeito...
    Concordam com este comentário: espt
  12.  # 893
    Quando betumarem as juntas fica o remate feito
  13.  # 894
    Colocado por: Anonimo06082021
    já está rematado...é o limite da tijoleira.
    Sim james o que me pareceu que fizeram foi "acentar" o pladur sobre a última fiada de mosaico. Agora se ainda la vão colocar algum "friso" entre oa dois materiais nao sei...
  14.  # 895
    Eles que colem uma fita contra o azulejo, para emassar o teto rente a parede, para não sujar..
    Existe uma banda que aplicam antes de colocar a placa
    Há pessoal que coloca massa acrílica entre o pladur e o azulejo.
    Mas não tenho muito conhecimento...
  15.  # 896
    Primeiro fizeram o teto, correto?
  16.  # 897
    Pode ser da foto mas aparentemente, e aos meus olhos, o teto está contra a cerâmica, daí a questão...
  17.  # 898
    Primeiro revestiram a parede
  18.  # 899
    Ok, se tivessem feito primeiro o teto a ceramica " batia" por baixo
  19.  # 900
    Bom...
    Loiças e móveis sanitários quase escolhidos.
    Loiças e torneiras Sanitana
    Móveis/lavatório Banhoazis
    WC social
    Base Duche 700*1000
    Divisória vidro
    Sanita
    Móvel/Lavatório (80cm)
    Espelho c/aplique led
    WC Suite
    Base Duche 800*1400
    Coluna Hidro
    Divisória vidro
    Sanita
    Bidé
    Móvel/Lavatório (120cm)
    WC Comum
    Banheira 700*1700
    Divisória vidro
    Sanita
    Móvel/Lavatório (60cm)
    1ª hipótese (com as torneiras que gostamos mais) 4400€
    2ª hipótese (com torneiras que gostamos, mas que não seriam a nossa primeira escolha em termos estéticos) 3860€
    Alterando apenas o modelo das torneiras (1 de bidé, 3 de lavatório (cano baixo), 1 de chuveiro e 1 de banheira), consigo reduzir 540€.
    Vou ter de discutir isto muito bem com o construtor ;)
0.0507 seg. NEW
