    Boas pessoal...
    Já não é a minha primeira discussão aqui no forum, mas como na primeira vez sugeriram-me procurar um arquitecto, foi isso mesmo que fiz....
    Recentemente herdei um terreno com uma casa antiga, em que tive uma ideia de aproveitar para começar o meu projecto de vida.
    No entanto antes de pensarem que quero uma reconstrução (lamento desiludir), tenho ideia de aproveitar parte da casa para fazer novo, em um projecto reconstrução/ampliação.
    A casa em si só vai ter 130m2 de área de construção, mas com ideia de ser uma casa com boas áreas, a casa vai ter 2 pisos mas só o superior vai ser usado e o inferior nem vai contar para área de construção por incrível que pareça, (tem menos que 2,20m de altura),sendo difícil explicar deixo depois umas imagens.
    A casa não tem qualquer varanda nem alpendre pois isso iria me retirar muita área de construção (estou limitado a fazer 130m2, como se trata de um terreno agrícola o PDM colocou-me um tecto máximo), sendo assim vou deixar algumas coisas para fazer como anexos depois de obter a licença de habitação.
    Pretendia que a casa ficasse abaixo dos 100000€, não sei se é possivel por isso gostava de saber as vossas opiniões.
    A casa fica no Interior Norte.
    A parte antiga é em pedra.
    Mais umas imagens..
    gosto do que vejo. no entanto essas portas do piso de baixo terão que ser feitas à posteriori, digo eu se não contam como arrumos e lá se vão os 130m2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
    as portas já lá estão, simplesmente não vou fazer nada no piso de baixo...
    pela indicação que tenho da Arquitecta da Câmara, desde que não altere nada em baixo, e permaneça sem acesso directo ao piso superior e menos de 2.20m de altura não tem problema nenhum...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
    Colocado por: JoelMNo geral está um projecto equilibrado. Eu trocaria a zona de estar com a zona da cozinha. A porta da suite também poderia ser movida mais para junto da janela para dar mais espaço entre a porta de entrada do quarta e da IS.
    Em termos de de alçados é que a meu ver poderiam ser mais trabalhados e melhorados.
    Eu também preferia a sala do outro lado mas como a mulher me exige uma despensa e a porta de entrada não pode ser movida por causa do terreno, teve mesmo de ser ali...
    A porta da suite é uma boa opção...
    Em termos de alçados já puxei pela cabeça mas não consegui mudar nada...
    Em relação a preços, a casa assim fica mais ou menos por quanto? Sabem me dizer mais ou menos?
    Colocado por: Anonimo06082021a casa de banho grande precisa de levar um toque...está meia esquisita.
    A casa de banho grande ainda não está com a disposição dos móveis corretos...
    Em relação às areas, estão boas assim? Eu tenho receio que os quartos sejam um pouco pequenos não?
    sim, tem um lavabo a mais ou para ter dois precisa de ser reformulada.
    de resto não vejo porque não possa ficar abaixo dos ou perto dos 100mil.
    até que gosta a simplicidade.. e imagino que va ficar bem.. n tem imagens das ruínas?
    Concordam com este comentário: CMartin, Pedro Barradas
    os quartos estão bons.. se formos a ver, os quartos dos miudos não necessitam de cama de casal. e assim com mais espaço fica. mas estão bons.
    Imagens há... Mas só amanhã, hoje já não vai dar...
    talvez a janela da Is da suite podia ser como as outras
    Mas assim não iria perder na privacidade da mesma!?
    Colocado por: gmsilvaMas assim não iria perder na privacidade da mesma!?
    depende do vidro que meter... na outra Is percebo ter uma janela lá alta por ser na passagem, mas na suite est´s no segundo piso... mas tb é verdade que eu não estou a ver o que tem á volta. nem se tem vizinhos na frente desse lado..
    Sim se colocar vidro martelado resolve esse problema no entanto o lado da frente tem umas boas vistas sobre a serra, e uma impossibilidade de ter vizinhos pois é terreno dos meus pais, mas amanha vai dar para perceber melhor quando colocar as fotos...
    Colocado por: gmsilvassagem, mas na suite est´s no s
    poder tomar banho com uma vista como a que descreve é um luxo... quase que vale a pena mover a janela/remodelar a IS ligeiramente para poder tomar duche com vista...
    Concordam com este comentário: CMartin, Sérgio KYO, mhpinto
    Segue umas imagens da casa antiga que se encontra por lá...
    (+) imagens..
    sim por esses lados ...
    Não sei o que se passou com a segunda imagem que inseri, mas aquela imagem não é minha, e se clicar na imagem aparece a imagem que eu inseri!!! muito estranho....
    Estou a ver que é conhecedor das redondezas... Mas sim fica nessa zona.
    Gosto bastante do local, sossegado e com umas vistas espectaculares, sem falar com a excelente exposição solar...
0.0225 seg. NEW
