    Colocado por: SantosParaq"Duas paredes de tijolo 11 com wallmate entre elas de 3 cm e pelo exterior levar ETICS", foi-me induzida pelo empreiteiro.
    ele tem alguma empresa de XPS?
    Colocado por: rjmsilvaDepois do c@galhão cagado é difícil fazer alguma coisa para o embelezar...
    na austrália temos um ditado... 'you cant polish a turd, but you can roll it in glitter!'
    olhe, esqueça isso da parede dupla com islamento mais etics.. opte antes por uma parede em bloco termico mais etics... é muito mais simples , poupa material (tijolo e wallmate), poupa tempo de construção (menos a montagem de um pano de tijolo, menos a montagem do wallmate). é que está no fundo a misturar soluções sem sentido.
    no entanto, antes de qualquer mudança deste tipo verifique com o técnico da térmica se a solução é adequada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SantosParaq
    Colocado por: SantosParaqOk...
    Então, se vos for for possível, ajudem-me lá...
    Tenho lido aqui no fórum soluções como por exemplo: Bloco térmico + ETICS, ou então Parede tradicional (Dupla: Tijolo 11 + Tijolo 15 com caixa de ar no interior), e já ouvi também tijolo simples de 22cm + ETICS...
    No meu caso... falamos de parede dupla com tijolo 11cm com caixa de ar... Ok, é 11 + 11 e não 11 + 15...
    Mas agora, ainda que vá gastar dinheiro que não gastaria caso optasse pela tradicional de 11 + 15, pois já não necessitaria de ETICS, será assim tão descabido colocar ETICS na parede 11 + 11 com caixa de ar, e estar apenas com dúvida sobre a espessura que devo optar em relação ao ETICS...?
    E ficará um trabalho assim tão mau, que significará que nunca vou ter um bom isolamento na casa e portanto vou sempre sentir frio no inverno e calor no verão e humidades e bolores e etc...
    Já está com essa solução feita certo?
    Pelo modo que refere, quase de certeza que não possui isolamento em pilares e vigas, só possui mesmo em zona de parede dupla correto?
    Entende-se o porquê de lhe terem dito: "3cm é capaz de chegar", pois as contas que quem lhe disse isso fez foi:
    Se em casos assim e assado se coloca 6cm no "capoto", então 3+3 será a mesma coisa.
    As coisas ainda não são tão lineares quanto isto.
    Se não veja:
    Ao colocar ETICS com 6cm em toda a envolvente exterior você terá 6cm na zona do tijolo, 6cm na zona dos pilares e 6cm na zona das vigas.
    Da forma que tem, ficaria com 3+3 na zona do tijolo, 3cm na zona do pilar e 3cm na zona da viga. Isto não é de todo uma boa solução. Por isso é que grande parte dos profissionais que ja lhe responderam referiram esta mesma situação.
    Deste modo, e sem saber as condicionantes a que poderá estar sujeito, recomendaria, no mínimo 5cm, mas como disse, não tendo nenhum conhecimento de causa.
    Estas questões, que embora possam parecer, em fase de obra, uma situação de: "Olhe decida lá então se quer 3 ou 4cm", e já está, nunca poderiam ser dessa forma. Contudo, como o cliente se calhar o que pretende é ir para a casa o mais rapidamente possível, tentar levar as coisas a bom porto sem mais percalços, etc etc, "resolvem-se" as coisas assim.
    Se não é indiscrição, qual é a sua zona geográfica?
  5.  # 45
    Colocado por: Atlas Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SantosParaq
    Obrigado pela ajuda...
    Sou da zona de Viana do Castelo, uns 20 Km para o interior.
    Já agora,
    Quanto à Caixilharia, (tendo em conta possíveis/eventuais pontes térmicas), O que dizer da caixilharia que agora vejo em muitas construções, Janelas e Portas puxadas a dentro a fazer face com a parede interior?
    É um mau sistema, para o caso, ou até se adequa? O que se deve precaver, caso se opte por este sistema? Ou... é melhor mesmo desistir da ideia e colocar janelas da forma mais usual?
  6.  # 46
    Colocado por: SantosParaqÉ um mau sistema
    Não! Antes pelo contrário
    Colocado por: SantosParaqO que se deve precaver, caso se opte por este sistema?
    Que anula as pontes térmicas naquela zona.
    Atenção aos peitoris.
  7.  # 47
    Colocado por: SantosParaqJá agora,
    Seja da forma que for, terá sempre de ter em atenção:
    - Correção da ponte térmica
    - Impermeabilização
  8.  # 48
    Já agora,
    para os lados de ponte de lima?
    já estão feitas as 2 paredes de 11? se estiver só a de fora faça outra dentro encostada à de fora e meta capoto no minimo 6/8 que iria dar uma parede de tijolo de 22+6/8 de isolamento se as duas já estiverem feitas sigam em frente e nao pense mais
0.0138 seg. NEW
