Gostaria de obter algumas opiniões acerca da escolha de recuperadores de calor. Quero substituir a minha lareira aberta por um recuperador de calor, mas estou muito indecisa em relação à escolha do mesmo. Tenho andado a ver em algumas lojas da especialidade e todas elas me apresentam um variado leque de opções, desde os mais simples e mais económicos até aos mais caros e modernos. No entanto, as hipóteses que vão ao encontro do orçamento que estipulei para a obra correspondem a recuperadores de fabrico nacional (marca Solzaima e adf). A minha dúvida reside aí, será que estas marcas são fiáveis, é que já me disseram que o nosso país não é lá grande coisa no fabrico destes materiais, embora pelo aquilo que vi, não me parecessem nada maus! A minha outra dúvida reside na opção de ter ou não ventilador, sendo que estes últimos são mais económicos. Também fiquei a saber, numa dessas lojas que visitei, que se for um bom recuperador pode aquecer todo o apartamento (130 m2 +/-) mesmo sem condutas para o efeito, é possível?
Eu tenho um recuperador normal e os meus pais têm um com ventilador.
Não conheço todos os ventilados do mercado, mas o dos meus pais faz muito barulho para uma sala de estar. E é isso, acabam aí os defeitos. Aquece muito melhor, parece-me que o calor fica mais distribuído, há mais controlo na quantidade de lenha que queremos queimar e até ao momento não tem dado problemas.
O meu, normal, é uma "treta", especialmente em dias de vento, mas aí já não sei quem devo culpar, se o recuperador se outros factores. Diria que é a diferença entre um carro turbo e um sem turbo: ambos circulam, mas o desempenho é bem diferente.
Obrigada pelas dicas... Já agora aroveito para perguntar se aconselham ou não a distribuição do ar aquecido através de condutas para outras divisões? Quais as vantagens e desvantagens?
Não conheço as outras marcas(Solzaima e adf),escolha um modelo de referência equivalente e compare, antes de tudo os desempenhos energéticos/ potências dos aparelhos versus o preço de aquisição
Um empreiteiro disse me para nao colocar recuperador de calor, pois as tubagens ao fim de alguns anos começam a dar problemas. disse para optarmos unicamente por ar condiconado pois e o mais funcional para aquecer e arrefecer. O que acham????''''''''''
No meu projecto está incluido um recuperador de dupla face. Já que metemos recuperador vamos distribuir o calor por outras divisões da casa. Mas... tudo o que temos visto, com pouco aço à mostra, anda à volta dos 4.000€. Conhecem alguma solução mais económica?
Bom dia. Eu gostaria de mandar pôr um recuperador de calor com um aquecedor eléctrico que imita lenha a arder. A lareira nunca foi utilizada e não quero utilizar lenha. Disseram-me que fica um pouco caro, mas que existem no mercado as marcas Dimpex e burley. Alguém conhece os representantes em Portugal dessas marcas e se existem na margem sul do Tejo, ou mesmo em Lisboa ou rredores?
Tenho uma sala com 150m2 + piso com pé direito duplo com + 32m2 uso um recuperador Fogo montanha e ***** estrelas se bem que tambem tenho aquecimento radiante mas este quando ligo o recuperador entra em stanby automaticamente. Resolve perfeitamente. Quanto as tubagens do Sr empreiteiro não vejo a que se refere a chaminé é em inox tem uma ligação electrica mais nada.
Este é com ventilador. Estes fazem melhor rendimento e aproveitamento calorifico.
Alguém conhece os recuperadores Uniko? São bastante mais económicos que os que tenho visto, m-design por ex, embora não tão bonitos. De qualquer modo, pela diferença de preço parece compensar...
Olá, eu adquiri um recuperador de calor "Fogo Montanha" ainda não tive o prazer de o por a funcionar, mas na altura que o comprei e depois de muito pesquisar, este foi sem duvida o que achei melhor, e tem ventilador.
Os recuperadores Uniko definem-se por equipamentos de baixo custo não podendo ser comparado com um M-design, Fogo-montanha ou até mesmo splend. seria como comparar um produto de gama economica por outro de de média ou alta. A escolha deve ser feita apenas por aquilo que pretende de um recuperador. Todos eles queimam e aquecem o rendimento a eficiencia e a durabilidade é que podera ser muito diferente. Na escolha de um equipamento, o fundamental esta a meu ver na empresa que vai vender/instalar, essa sim, pode fazer a diferença. As marcas dependem dos instaladores qualificados. Um equipamento por si só, não faz nada o seu funcionamento depende exclusivamente da sua boa instalação. Se quer um conselho, independentemente da marca ou modelo peça sempre orçamentos descriminados e detalhados, ai sim poderá fazer comparações e obtar pelo melhor.
Acabei por comprar um fogo montanha com ventilador e distribuir o calor para os quartos através de condutas. Estou mesmo muito satisfeita com o resultado.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Princesa_
Macdt, quanto pagaste por esse recuperador??? Quem te o montou??? Onde vais buscar o ar frio para fazer a circulação? Lá fora com um tubo ou dentro de casa por baixo do recuperador?? Que tipo de isolamento meteram eles na hotte???? Podes por umas fotos???
Daqui a uns tempos também vou ter que escolher um recuperador de calor, valor até uns 1000 euros... para uma sala que que tem uns 47m2.. alguém sugere marcas e/ou modelos. De referir que preferia um que não tivesse muita profundidade.
Olá boa noite! Para responder ao nangogonca, o meu recuperador é um "Fogo Montanha" com ventilador, modelo E803S, e custou cerca de 1300€ (só o recuperador), com a montagem e com todos os outros materiais que são necessários tais como: manta lã de rocha, tubos inox, mão-de-obra, tubos de aluminio etc. ficou tudo por 1950€, incluindo a instalação por condutas para o aquecimento dos quartos. O hotte foi feito em pladur rosa (próprio para altas temperaturas) e julgo que por dentro tinha uma camada grossa de manta de lã de rocha, este trabalho foi realizado por outra empresa especializada em pladur. A empresa que me vendeu o recuperador e fez a montagem chama-se "Ricalor" e fica em Valongo. Devo dizer que até ver estou muito satisfeita.
