  1. Colocado por: LeaREntão gente? Alguém consegue opinar com todas as infos de que disponho? Bem sei que a proposta do instalador 1 é muito abaixo, mas porquÊ?
    Porque é Solius (marca branca).
    Instaladores 3 e 4 trabalham com marcas conceituadas (LG, Uponor, Rotex). Um deles tem solar da Ofa, o outro é 100% Rotex, salvo erro, desde BC a solar e PRH.
  2. Ofa é outra marca branca, que fique claro, acho que ficou confuso no comentário anterior.
  3. a solução do instalador 1 é somente aquecimento não sendo consensual pois para a zona em causa precisa de cuidados acrescidos com os circuitos hidraulicos, apesar de não especificar o passo de tubagem ou sequer a quantidade de tubagem e conhecendo o projecto o mesmo usa espaçamento acima dos 200mm pois só tem 9 saidas no colector.
    a solução do instalador 2 esta errada na referencia da unidade interior pois a correcta é EHSXB6P50BB com 11Kw de potencia ( é o descritivo que esta mal pois o preço é da maquina correcta),
    a solução do instalador 3 estranhamente não faz referencia a nenhum deposito para AQS, tem um deposito de inercia com 500 litros e 2 vasos de expansão para aquecimento um com 35litros e outro com 25 litros, o que é exagerado.
    a solução do instalador 4 não usa um esquema autorizado pela Daikin pois o acumulador de 300 litros não é recomendado com as bombas de calor de 11Kw, a tubagem é exagerada em relação ao numero de circuitos pois dividindo a quantidade de tubagem pelos 11 circuitos temos uma media de 136m, o que ultrapassa o limite físico útil da mesma.
    a solução do instalador 4 á semelhança da proposta do instalador 4 tem tubagem exagerada em relação ao numero de circuitos pois dividindo a quantidade de tubagem pelos 10 circuitos temos uma media de 140m, o que ultrapassa o limite fisico util da mesma e usa 4 paineis fotovoltaicos com microinversores que se não forem de muito boa qualidade podem colocar em risco a bomba de calor sendo que esta situação não é coberta pela garantia do equipamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
    • LeaR
    • 2 agosto 2018
    Jorge, obrigado pela explicação. No caso do 4 e 5, acha demasiada tubagem ou número de circuitos insuficientes?
  4. Francamente acho que não tiveram atenção ao fazer a proposta pois tem poucos circuitos para um uso eficiente.
    Isto habitualmente é falta de experiência.
  5. Colocado por: Skinkx
    Skinkx,
    no entanto a verdade é uma, com a diferença de preço quase dava para arriscar, uma vez que no caso da bomba dar o berro a diferença de preço dava para comprar uma outra nova dessas tais marcas conceituadas, nao? :)
    agora se a instalaçao so faz quente, como diz o Jorge, é que ja é outra coisa...
  6. A grande diferença não é ser só quente, mas sim ter menos tubo com maior espaçamento, e usar uma bomba de calor que precisa de muitos cuidados na instalação, além de uma série de outras questões técnicas obrigatórias que comprometem toda a solução é que não estam especificadas.
    De notar que a bomba é uma Daikin Altherma monobloco portanto não esta em causa a qualidade da mesma.
  7. Bem... la chegou a altura de comprar a bomba.
    Nada de altherma 3 no horizonte :( queria já testar uma dessas, mas.... ficara para quando ganhar no euromilhões e construir nova casa.
    A espera do comercial da hiperclima...
    a ver o que sugere
  8. Colocado por: trivialespera do comercial da hiperclima
    não percebi, você é instalador? É profissional do ramo?
  9. Dono de obra, o instalador está a espera do técnico da hiperclima para finalizarmos o negócios e escolher a melhor opção atual
  10. sai mais uma HPSU pra mesa do canto.
  11. Colocado por: jorgealvessai mais uma HPSU pra mesa do canto.
    Já acabou a cerveja? 😁😁😁
    Ps: HPSU, isso é de beber ou comer?
  12. HPSU= heat pump solar unit
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  13. Colocado por: jorgealvesHPSU= heat pump solar unit
    Pois é o que o instalador tinha dito, mas como não tem certeza se já saiu ou não a altherma 3 estaca a espera da hiperclima
  14. Colocado por: jorgealvesHPSU= heat pump solar unit
    Uma sandes mista, então! :)
    • NPRP
    • 6 setembro 2018
    Ora então cá vai... 2ª intervenção no forum já que a 1ª foi há mais de um ano e para perguntar o que era a sigla PRH.. imaginem... ;) Entretanto já perdi / ganhei (!) umas boas horas no forum simplesmente como observador.
    Em suma: vou construir. Projecto quase fechado. Ponto assente: PRH a fazer quente e frio. Vivo no litoral /Norte e pelo que tenho lido o PRH será suficiente para assegurar por si só uma boa climatização.
    1ª pergunta: numa solução integrada PRH com BC, com Painéis solares e RC a água com depósito de inércia dedicado, o RC pode funcionar directamente para o PRH com a BC desligada? Supondo uns dias frios de Abril em que já desligamos a BC do PRH...
    2ª pergunta: fazendo piscina, consegue-se aquecer a mesma com recurso aos painéis solares se/ ou ao menor custo possível? Como funciona esta solução?
    Obrigado,
  15. Colocado por: NPRPuma solução integrada PRH com BC, com Painéis solares e RC a água com depósito de inércia dedicado, o RC pode funcionar directamente para o PRH com a BC desligada?
    pode funcionar mas o ideal seria deixar a bomba de calor fazer essa gestão, ou seja ligada.
    Colocado por: NPRPfazendo piscina, consegue-se aquecer a mesma com recurso aos painéis solares se/ ou ao menor custo possível?
    sim, com custos quase nulos de energia electrica.
    Colocado por: NPRPComo funciona esta solução?
    adiciona um cirulador auxiliar e um permutador de calor na piscina e obviamente algum engenho e conhecimento do aplicador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    • NPRP
    • 7 setembro 2018
    Mas em Abril, por exemplo, já é expectável que a BC esteja desligada e o PRH Inactivo.. não iria ligar a BC por 2 ou 3 dias (digo eu) e, nesse caso, recorreria apenas ao RC para climatizar... Neste tipo de casos, se calhar o melhor é mesmo ter um RC a ar e deixá-lo totalmente independente da BC e PRH...
    • NPRP
    • 7 setembro 2018
    Resumindo: a água quente sai directamente dos painéis solares para a piscina que por sua vez recebe desta a água fria... é isto? Ou há aqui ainda um depósito de inércia pelo meio? E a água AQS vinda dos Painéis? Onde é que ela fica nesta festa? Certamente os circuitos são totalmente independentes, não?
  16. Colocado por: NPRP
    não, na configuração em k a hpsu gere tudo ela envia a energia em excesso para a piscina seja do recuperador ou dos painéis
0.0478 seg. NEW
