    • nunoms
    • 14 setembro 2018 editado
    Boas,
    Na minha moradia, tenho uma sanita no 1º piso em que a água da sanita desaparece constantemente e depois vem os maus cheiros.
    E tenho outra sanita também no 1º piso em que não acontece isso.
    Mesmo sem usar as sanitas a água vai desaparecendo aos poucos. Qual será o problema?
    Sei que tenho um tubo do lado de fora junto ao telhado que deve ser a prumada de esgoto, como saber se está entupido?
    Falta de ventilação na prumada de esgoto .....
    Deve estar entupido ou fechado
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, eu
    Ou não existe
    Isso parece-me falta de ventilação da prumada de esgoto existente... O vácuo criado suga-lhe a agua da sanita...
    O tubo de queda tem de ter o topo aberto, por forma a "respirar". Se é obra nova. aperte com o empreiteiro,
    A moradia já tem uns 15 anos.
    Como saber se está entupido? Posso deitar água para lá?
    Só começou a acontecer agora ? ou sempre foi assim?
    Já aconteceu algumas vezes, mas depois passou. Agora é mais frequente.
    e já abriste a tampa que está no chão desse WC?
    Não, essa tampa não é o cifão apenas para o lavatório, vidé e banheira?
    Colocado por: nunomsNão, essa tampa não é o cifão apenas para o lavatório, vidé e banheira?
    sim é.
    ok. sim... realmente é isso. Estive a olhar para minha e é isso. não me tinha lembrado quando escrevi que a sanita não temos "acesso", quer dizer... que eu saiba nao temos acesso
    Afinal como é que se resolve este problema assim???
    eu tambem tenho por vezes este problema dos cheiros mas é quando o local não é usado por várias semanas e OU faz muito vento
    Poe uma sanita fechada à parede e coloca a VAA lá dentro
    Colocado por: Sergio RodriguesPoe uma sanita fechada à parede e coloca a VAA lá dentro
    Não percebi...
    Colocar a válvula de admissão de ar dentro da sanita neste caso uma sanita fechada à parede, isto ou uma espécie de monolith tipo geberit caso não aja outra solução para a ventilação
    Olá a todos,
    decidi reabrir este tópico, não que tenha este problema mas queria evitá-lo.
    Passo a explicar.
    Tenho uma IS no piso principal da moradia. Como estamos com algumas remodelações na cozinha e Lavandaria/dispensa, surgiu a ideia de criar uma nova IS, apenas com sanita e lavatório. No fundo a ideia é desobstruir o "trânsito" matinal gerado na IS principal e também uma opção para as visitas.
    A minha grande questão, e a quem possa ajudar, é a seguinte:
    poderei ligar o esgoto da sanita na IS nova ao tubo de esgoto existente da IS principal? é um tubo de diâmetro 110, que recebe apenas a sanita principal e desce para o piso inferior, saindo numa caixa de visita, antes de ser redireccionada para uma fossa séptica. o meu receio é que aconteça exatamente, o problema deste tópico.
    será melhor opção, individualizar os esgotos? cada sanita com a sua prumada?
    Alguém com conhecimento na área que pudesse ajudar-me?
0.0131 seg. NEW
