    • mfmf
    • 14 setembro 2018 editado
    Sou nova por este forum, no entanto, depois de muito pensar precisava de ajuda para a disposição dos moveis da minha sala.
    A sala e um pouco estranha e difícil de enquadrar, nós neste momento nem pensamos em fazer nela sala de jantar queriamos para ja apenas sala de estar.
    Vou deixar planta da sala para ser mais facil a vossa ajuda.
    O que fariam? (Nós gostamos de moveis grandes e isso torna-se ainda mais complicado no momento de os colocar).
    Obrigada desde já.
      CMartin
    Olá mfmf,
    E quais os móveis que pretende por na sala: sofá (de quantos lugares), cadeiras, mesa de centro, mesa de apoio ao sofá, etc. Pode enumerar (?)
    Quais as actividades, lúdicas e ou outras que vão praticar na sala, para além de ver tv:o), ler ? ouvir música ?, precisa lá de um espaço com mesa e pc, etc, por exemplo ?
    E se puder tirar um foto da sala para se ter uma ideia do estilo e acabamentos também era bom.
    Cumprimentos.
    PS. Também gosto de móveis grandes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfmf
    • mfmf
    • 14 setembro 2018
    Muito obrigada pela resposta. O sofá e um chaise longue de três lugares, visto gostarmos de móveis grandes já estávamos naquela de meter na parede maior um móvel de 3 metros mas perdemos a visibilidade também da lareira. Gostávamos de por poltronas e mesa centro e um candeeiro de pé. Vou colocar mais fotos neste momento só tenho estas. Obrigada mais uma vez
  1.  # 4
    Eu acabava com a lareira.
    Móveis grandes não me parece que caibam...
    A sala tem quantos m2 uns 25?!
    É pena a sala ter esse formato...
    • mfmf
    Acabar com a lareira não é opção até porque o apartamento não é nosso, o móvel grande cabe na parede ao lado da porta, ou até 2,35 naquele recanto apenas. As ligações pra tv são na parede grande e na ao lado da lareira. Sim tem a volta disso.
    • mfmf
    • 14 setembro 2018
    Neste momento apenas e para ficar o sofá o resto é tudo provisório. Penso nesta dar para ter melhor noção
    • emad
    • 15 setembro 2018 editado
    Eu colocava uma mesa de jantar de 8 (6+2) lugares parela à janela. Depois colocava o sofa chaise long virado para a lareira. A tv colocava-a do lado direito da lareira.
    E colocava um sofa de 2 lugares perpendicular ao sofa chaise long de costas para a mesa de jantar.
    Depois colocava um aparador na parede onde esta a tv agora. Ficava com sala de jantar e sala de estar.
    • emad
    Mais ou menos isto, mas arrumadinho e à escala.
    • mfmf
     # 9
    Isso e uma opção que já pensamos só não o queríamos fazer pq só dava para por um móvel de 1,20/1,40m e só a Tv passa de 1 metro. Assim também o sofá ficava de costas para a porta e ficava um corredor pequeno atrás, pois temos de dar espaço do recuperado. Mas sim e a opção provavelmente melhor pra este género de sala.
    • mfmf
    • 15 setembro 2018
    No recanto ao lado da janela ainda pensamos colocar dois cadeirões e uma mesinha de apoio caso fique na disposição que está pelo menos enquanto não pensamos na sala de jantar pois a nossa cozinha é enorme.
  2.  # 11
    mfmf,
    Qual a dimensão do sofá (basta o comprimento) ?
    E pode por também na sua planta a largura, e comprimento das paredes ?
  3.  # 12
    Isso fica bem é com umas luzes retro e uma parede branca, top.
    • mfmf
    • 15 setembro 2018
     # 13
    Olá CMartin,
    Aqui fica o plano da são com medidas, onde está 1,50m e 0,80€ e porque faz um recanto. O sofá tem de comprido 2,35m.
  4.  # 14
    Qual o comprimento da parede da varanda ?
  5.  # 15
    Colocado por: Diogo999Isso fica bem é com umas luzes retro e uma parede branca, top.
    Isto é layout, disposição dos elementos na sala.
    • mfmf
    • 15 setembro 2018
     # 16
    A parede da janela tem também cerca de 4,70m , sendo que cada parede ao lado da janela tem cerca de 1,65m.
    • mfmf
     # 17
    Nós gostávamos de um móvel assim com um candeeiro de cada lado, no entanto este móvel tem 3,60m (1,20m cada módulo ) não sei se não será desproporcional. Segunda opção se ficar mesmo na parede maior era um de 3 metros igual a este mas só com uma abertura ao meio ( seria dois modulos 1,80m e outro de 1,20m) mas não sabemos que fazer.
    No recanto ao lado da janela tínhamos pensado por então duas poltronas e uma mesa de apoio.
    CMartin, acha que fica mal? Que há outra opção melhor?
  6.  # 18
    Vai ter que aguardar um pouco, agora estou um pouco ocupada, logo que possa dou-lhe uma sugestão em concreto mfmf.
      CMartin
     # 19
    Primeira sugestão
    Cortinas parede a parede, ajuda a dar impressão de parede contínua (ao invés das cortinas como tem agora e como aperec na sua fotografia, que "corta" a parede)
    O móvel de tv ajuda e suavizar naquele nicho ajuda a suavizar o canto
    Tapete grande para acolher o ambiente de estar, juntando visualmente o sofá, a mesa de centro e o candeeiro de pé, que fica entre o sofá e os cadeirões
    À entrada, do lado direito uma planta expressiva (alta) de ar limpo e moderno
    Ao lado da lareira um cesto em arame para lenha ou manta de sofá
  7.  # 20
    Segunda sugestão, é a mesma coisa só que virado ao contrário, e com as seguintes diferenças apenas:
    O candeeiro de pé fica no nicho
    São duas plantas altas que ficam do lado oposo do candeeiro no nicho
    O cesto da lenha ou da manta do sofá passou para o recanto da entrada
    Notas
    - Não sei se percebi bem a explicação do recanto, mas também não será factor de alteração de alguma coisa, parece-me
    - O par de candeeiros que a mfmf quer para o móvel de tv não lhe servem para nada, a tv não precisa de iluminação, opte por iluminar outra áreas da sala, como o candeeiro de pé realmente,e imagino que tenha candeeiro de tecto..(se precisa de luz específica de leitura ao lado do sofá, é melhor colocar o candeeiro de pé ao lado deste).
    Concordam com este comentário: mfmf
0.0178 seg. NEW
