    Colocado por: pauloagsantosdepois tb existe aqueles que pensam que a obra fica por 150k, e como o dinheiro é curto começam logo a poupar no projecto e depois acabam com a obra nos 200k
    Mas isso o problema é mesmo 'pensar', sem QQ base que custa 150...
    No meu caso defini um valor (antes do projeto de 160k), com o projeto já o alterei para os 200k, vamos ver se chega...
  2.  # 62
    Colocado por: ADROatelierPara mais, ao explicitar e insistir, por vezes pensam logo que o arquitecto quer fazer o PE para ganhar mais dinheiro....
    Aí, o arquiteto tem de provar (n basta explicar), que o DO pode até ganhar dinheiro com isso, além da qualidade controlada.
  3.  # 63
    Colocado por: NTORION
    é verdade. Mas ainda assim, lá como cá, o PE não é contratado.
  4.  # 64
    Colocado por: NTORIONAí, o arquiteto tem de provar (n basta explicar),
    O que não é fácil, pelo simples fato de não haver 2 obras iguais nem uma cultura de gestão nas nossas empresas do setor
  5.  # 65
    Colocado por: NTORIONMas isso o problema é mesmo 'pensar', sem QQ base que custa 150...
    isso porque está certamente a fazer projecto de execução, e está a ver que coisas que durante a arquitectura não sabia quantificar o seu custo, estão agora a serem quantificadas.
    se subiu de 160k para 200k é porque tem capacidade financeira para isso, como tal ia aguentar o trambolhão durante a obra, mas o problema é aqueles que não tem capacidade financeira para isso, não aguentam o trambolhão , ficam com a obra a meio e muitas provavelmente com a situalão financeira de tal forma penhorada que nunca mais se levantam.
  6.  # 66
    Porque muitas vezes é mesmo isso que acontece. Já trabalhei em algumas revisões de projecto e ás vezes fico com a impressão que se vendeu resmas de papel para enfeitar o estaleiro de obras.
  7.  # 67
    Colocado por: ADROatelieré verdade. Mas ainda assim, lá como cá, o PE não é contratado.
    depende, como referi anteriormente, depende daquilo que o cliente espera de nós, seja cá como lá. depende da qualidade da obra e as exigências da mesma. ao fazer uma obra de 2 ou 3 milh´õesas exigências não são as mesmas que uma de 150mil. (embora deveria ser pois o € custa a ganhar a todos. talvez a té custou mais a ganhar ao que tem menos.
  8.  # 68
    Por acaso ainda não estou, pois se a fiscalização me faz todo o sentido, o PE já não me faz tanto, se o projeto de arquitetura e estabilidade tem as peças desenhadas, os elementos e materiais, parece que o PE só me deixa refém do empreiteiro, principalmente se indicar quantidades.
    Mas ainda vou bem a tempo.
  9.  # 69
    Por isso se deve fazer um ou mais detalhes construtivos a 1:20 ou inferior do edificio... com isso tudo exemplificado.
    Em fase de licenciamento, os meus projectos tem sempre já isso devidamente coordenado, pelo menos 1 corte a 1:20 a mostrar isso tudo, cobertura, janelas/ porta, fundações... um corte daquele edificio, e não um qq desenho tipo, ou bocados de desenhos... aliás o meu promenor é enviado para o projectista da termica, que além dos nos standard, junta tam´bem o corte da arquitectura onde se demonstra toda essa envolvencia exterior.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, VCAC
  10.  # 70
    Não podia concordar mais consigo JoelM, mas como referi, o que preocupa mesmo são as fundações, estrutura, isolamento e impermeabilização. Isto é o que eu nao percebo, não vejo e não controlo e é difícil de corrigir no futuro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
  11.  # 71
    Parece que sim, mas eu não acho, acho que isto que eu faço deveria ser o mínimo que qualquer arquitecto deveria fazer. Como é obvio os elementos estruturais, estão somente com secções estimadas, mas normalmente não falha muito, ou falhando não põe em causa nada de relevante...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, ADROatelier
0.0134 seg. NEW
