    Viva
    Para ter luz natural na casa de banho do quarto estou a pensar deitar a parede abaixo e colocar portas de correr em vidro, existe a opção de a calha ficar ao nível do mosaico para não ficar saliente?
    http://www.gosimat.pt/pt/products/sistemas-de-correr-1/
    Veja se encontra a solução que pretende entre as opções, Gosimat.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Motar
    Sim, existe essa possibilidade, mas com algumas alterações (obras) a ser feitas no pavimento.
    Colocado por: two-rokSim, existe essa possibilidade, mas com algumas alterações (obras) a ser feitas no pavimento.
    Concordam com este comentário:CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Motar
    Sabe-me dizer qual é a profundidade que é necessário rebaixar no pavimento?
    Colocado por: MotarSabe-me dizer qual é a profundidade que é necessário rebaixar no pavimento?
    Diria que da profundidade da calha de chão que vai por para a porta correr.
    Há também calhas de tecto, correm apenas em cima em vez de em baixo, mas são mais caras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oleberot
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Oleberot
    Sim eu sei que será a profundidade da calha, a questão é que profundidade em média têm essas calhas pois moro em apartamento e não queria afundar muito na placa
    Para essa questão sempre será melhor uma calha de suspensão e se tiver necessidade de uma guia no solo certamente encontra com 10mm a 15 mm de profundidade, consulte o site abaixo que tem uma grande variedade de calhas e suportes e enviam para todo o lado.
    https://www.mabalgarve.net/
    Não faço ideia da profundidade média, 5cms, 7cms..não sei porque os sistemas de calhas de chão para portas deslizantes tem em vários feitios, e também depende da porta e do peso da porta que escolher. Tem ainda umas calhas de chão que basicamente são uns perfis muito estreitinhos. Só em loja, já com a porta em vista terá a medida ao certo.
    Veja no aki
    https://www.aki.pt/ferragens/ferragens-de-mobiliario/abertura-de-moveis.aspx
    Aproveite para ver as calhas superiores para portas de correr, que também têm.
    Concordam com este comentário: Mário Piedade
    Isso não precisa de qq calha no pavimento.
    Cmartin, ao menos dava um link para produtos de qualidade!!!, isso não presta para nada.
    Quando deitar a parede abaixo, irá haver ali um problema na conciliação em altura dos pavimentos entre o quarto e a IS...
    a JNF, tem também excelentes soluções para divisórias e ferragens especificas em vidro temperado. Veja o catalogo on-line.
    http://www.jnf.pt/pt/produtos
    Efectuando toda a parede em vidro, só uma parte desta é que será de correr, pelo que mais facilmente consegue aplicar uma solução suspensa. Junto ao pavimento terá apenas uma pequena guia para a folha de correr não sair do sitio.
    Catalogo especifico:
    http://www.jnf.pt/pt/produtos/sistemas-para-portas-de-correr-e-e-articuladas
    Outras marcas pode encontrar em:
    http://www.batista-gomes.pt/
    https://www.interfer.pt/
    http://carvalhobatista.pt/Marcas/geze
      CMartin
    • 2 outubro 2018 editado
    Dei link da Gosimat e link do aki, para calha. É verdade que o aki tem coisas de fornecedores, conheço bem um dos fornecedores de calha, é meu familiar. Não me parece que tudo no aki não preste para nada, os produtos vêm dos fornecedores comuns e habituais do mercado.
    Dê links para casas especializadas, com vasta oferta... como é obvio estava referir-me ao aki.. mas percebeu onde quero chegar...
    Colocado por: MotarSim eu sei que será a profundidade da calha, a questão é que profundidade em média têm essas calhas pois moro em apartamento e não queria afundar muito na placa
    Nunca será ao nível da estrutura do prédio. Eu diria que não mais de 2cms. Primeiro deveria chamar alguém para ver isso e orçamentar. Aliás, nesses casos até seria melhor não ter calha em baixo mas sim em cima. A calha em baixo é sempre uma coisa para se encher de lixo. Vai ter de andar sempre a aspirar senão a porta deixa de trabalhar em condições.
    • Motar
    • 5 outubro 2018 editado
     # 13
    Encontrei aquilo que pretendo, só falta saber os preços
  12.  # 14
    Acabei por optar por porta em vidro sem ser de embutir para entrar mais claridade pois não tinha parede suficiente (tenho disponível em parede 1,60m dos quais 1,30m é a área livre) para embutir as portas, alguém me sabe informar o contacto para venda ao público deste sistema ou outro semelhante em que leve um painel fixo em vidro e uma porta de correr com calha no pavimento?
    http://www.jnf.pt/pt/produtos/sistemas-para-portas-de-correr-e-e-articuladas/sistemas-de-correr-de-pavimento/in-15-217
  13.  # 15
    Colocado por: Motaralguém me sabe informar o contacto para venda ao público deste sistema ou outro semelhante em que leve um painel fixo em vidro e uma porta de correr com calha no pavimento?
    Uma vidreira será a melhor opção. Fazem tudo à medida e fornecem o sistema completo.
  14.  # 16
    Colocado por: two-rokUma vidreira será a melhor opção. Fazem tudo à medida e fornecem o sistema completo
    Já contactei duas e só têm calhas para suporte superior
  15.  # 17
    Epá diga à vidreira que quer a divisórria fetia com o kit da JNF e pronto tem o problema resolvido.
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasEpá diga à vidreira que quer a divisórria fetia com o kit da JNF e pronto tem o problema resolvido.
    Sim claro, eu procuro é um representante da JNF para comprar o KIT, pois o que contactei não me sabe informar as peças necessárias.
  17.  # 19
    Oh amigo, a vidreira que trate disso!!!? eles podem comprar directamernte à JNF.
    Não vejo qual é a dificuldade em pegar no catalogo da JNF e compor com as peças necessárias...
    Não precisa estar a maçar-se com isso... e a responsabilidade fica para o lado deles...
  18.  # 20
    Colocado por: MotarJá contactei duas e só têm calhas para suporte superior
    A foto que meteu é da JNF. Toda a gente trabalha com a JNF. Não entendo como não consegue.
0.0136 seg. NEW
