    Boa tarde gente.
    Vou iniciar um projeto de renovação e decoração de uma sala de estar e jantar super desatualizada.
    Deixo aqui imagem de como era a sala:
    https://photos.app.goo.gl/LPdyS7Kafqjy2XRY6
    https://photos.app.goo.gl/2DHh1rASMbgJJWhx5
    Neste momento os móveis ja foram retirados. Candeeiros e varões dos cortinados também vão à vida, pois todo o mobiliário foi passado para uma sala noutro piso.
    O meu projeto ideial consitia em estucar as paredes, recuperar o parquet, pintar os rodapés, mobilar e decorar.
    Como o orçamento para já é curto pretendo apenas pintar (eventualmente estucar se o conseguir fazer sozinho), mobilar e decorar.
    É aqui que gostava de reeber a vossa ajuda, pois não percebo nada de decoração.
    Primeiro gostaria de colher opiniões acerca da disposição dos moveis. Pensei nisto:
    https://drive.google.com/file/d/0B6OUNP3tk8lDTmFFYUh6NzNZSC1ESUlNTXAzWGRqYnlKenln/view?usp=sharing
    Será a melhor disposição?
    E opiniões acerca das cores das paredes, cortinadas e tapetes de forma e que fiquem bem com o parquet atual. Gostava que a parede do movel TV, ou do aparador fosse diferente mas tenho medo de arriscar nas cores (papel de parede?) As paredes são em reboco de cimento e penseo que não dê para meter paper de parede assim...
    Pretendo criar um ambiente minimalista, leve e aconchegante, que era o que não acontecia na anterior decoração. Era uma sala super desconfortavel e fria.
    Grato pela ajuda :)
    Relativamente aos móveis. Ainda não os comprei mas em princípio serão em branco e velatura de carvalho (os conhecidos besta)
    Ninguém?
      CMartin
    • 18 novembro 2018 editado
    Colocado por: necas84Relativamente aos móveis. Ainda não os comprei mas em princípio serão em branco e velatura de carvalho (os conhecidos besta)
    Bom Dia,
    O sofá e tapete na sala de estar serão quais ? E a mesa e cadeiras da sala de jantar serão como ?
      CMartin
    Espero a sua resposta mas, para já:
    - o tapete sob o sofá está mal posicionado. O tapete deve ser colocado de forma a começar por baixo das patas da frente do sofá, não necessita de tapete a abranger, no seu caso, todo o sofá e muito menos a parte de trás.
    - Se conseguisse em termos de arrumação optar apenas por um móvel (nem que maior) do que os dois que tem na sua planta, libertava espaço de passagem e, em princípio, visual
    - Ao dispensar um móvel, pode colocar uma mesa de sala de estar, escolhe ou mesa de centro ou mesa de apoio (fica de lado do sofá, e é mais pequena do que as mesas de centro tradicionalmente), vai dar-lhe jeito
    - Centre melhor o sofá na sala, tanto longitudinalmente como no comprimento. A sala de estar geralmente tem mais espaço dedicado a ela do que a sala de jantar
    - Em termos de iluminação, tenha pelo menos um candeeiro de tecto suspenso por cima da mesa de jantar, um candeeiro de pé na sala e um candeeiro de mesa, (no móvel ou na mesa de apoio ao sofá, por exemplo).
    - Opte por cortinas transparentes de cor clara de parede a parede e de tecto a chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: necas84
  4.  # 6
    Obrigado pelos conselhos CMartin.
    A única coisa que está decidida são mesmo os moveis da sala de estar.
    Quanto às paredes estamos inclinados para um tom pastel, porque os rodapés, parquet e portas são escuros diz que percebe da disto que são os tons que melhor ficam. Não sei se é da mesma opinião.
    A mesa de jantar ainda não esta escolhida, mas em estamos e pensar muna com tampo de vidro transparente.
    Gosto da ideia do cortinado de parede a parede, apesar da mulher cá de casa não concordar, pois acha que a parede é muito grande.
    A posição dos moveis na planta são meramente indicativos e não tive muito cuidado a posicioná-los. Provavelmente so vamos mesmo usar um movel naquela parede lateral.
    O tapete também ainda não esta escolhido. Achamos que deve ser grande e uma cor clara para dar luminosidade a sala porque tem muita madeira escura (chão rodapé e portas)
    Depois vou colocando fotos á medida que a renovação avance. O primeiro passo será pintar e estamos a er se conseguimos escolher a cor :)
    Muito grato pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcc7
      CMartin
    • 20 novembro 2018 editado
    Colocado por: necas84Quanto às paredes estamos inclinados para um tom pastel, porque os rodapés, parquet e portas são escuros diz que percebe da disto que são os tons que melhor ficam. Não sei se é da mesma opinião.
    Sim, senhor, sou da mesma opinião. As cores pastelosas têm mistura de branco, e o branco aclara. Tenha em atenção que as cores têm efeitos diferentes sobre o ambiente, se escolher azul, ficará diferente do que se escolher verde..e cria sensações diferentes em quem visualiza ao visitar e em quem vive de facto na casa. No caso da sua sala eu optaria por um cinza bem clarinho, mais branco que cinza, ou um branco, mas um branco não muito frio, para as paredes. Pode parecer contradizer, mas o cinza traz modernidade e o branco é neutro, logo cinza clarinho tornaria o ambiente mais moderno/actual, e o branco quentinho, seria um neutro óptimo, sem ser gelo, o branco branco contrastaria, a meu ver, de forma que poderia ser agressiva com o estilo da sala. Mantinha-se, assim, um meio termo na opção, trazia leveza, mas sem criar atrito com o existente.
    Colocado por: necas84Gosto da ideia do cortinado de parede a parede, apesar da mulher cá de casa não concordar, pois acha que a parede é muito grande.
    É grande mas não insustentavelmente grande para a solução que sugeri, o que acontece é que cortina de ponta a ponta e de cima a baixo, vai "abrir" toda a sala e fazê-la parecer mais leve e maior, diminuindo o efeito dos rodapés, chão e portas escuros. Na minha opinião, optaria por uma cortina em bege aberto (um bege que tenha mais branco do que castanho). Este bege da cortina ficaria muito bem com o cinza clarinho ou o branco quente das paredes.
    Se escolher branco para as paredes e bege para as cortinas, escolha um cinza clarinho e mais para uma tonalidade quente do que fria, para o tapete.
    Se escolher cinza quase branco para as paredes, escolha um bege aberto e quentinho para a cortina e para o tapete, podem ser de tonalidades diferentes de bege.
    O contrário :o)
    Colocado por: necas84Muito grato pela ajuda.
    Não tem de quê.
      CMartin
    Colocado por: CMartinNa minha opinião, optaria por uma cortina em bege aberto (um bege que tenha mais branco do que castanho). Este bege da cortina ficaria muito bem com o cinza clarinho ou o branco quente das paredes.
    Não ligue à decoração. Veja só as cores na imagem como exemplo.Cortina bege, parede branca casca de ovo, tapete bege.
    Colocado por: CMartinSe escolher cinza quase branco para as paredes, escolha um bege aberto e quentinho para a cortina e para o tapete, podem ser de tonalidades diferentes de bege.
    Mais uma vez, não ligue à decoração, e o facto de ser um quarto. Paredes cinza, cortina bege, tapete bege. Na segunda imagem.
    Colocado por: CMartinSe escolher branco para as paredes e bege para as cortinas, escolha um cinza clarinho e mais para uma tonalidade quente do que fria, para o tapete.
    Cortinas beges com tapete cinza na terceira imagem.
      cream-curtains-living-room-ideas-with-white-wall-combined-with-wooden-floor-and-white-modern-rug-can-add-the-modern-touch-inside-room-with-black-stairs-x.jpeg
      carpet-colors-for-light-gray-walls-curtain-color-for-gray-walls-carpet-colors-for-gray-walls-baby-nursery-interesting-light-grey-walls-bedroom-ideas-what-color-curtains.jpg
  5.  # 9
    UAU CMartin.
    Parecem coisas tão simples mas para mim é uma ajuda enorme.
    Vou passar as ideias à mulher e nos próximos dias vamos ver tintas.
    Vamos ver se a consigo convencer quanto ao cortinado 😁
    Já só faltava mesmo uma ajudita para o sofá, não querendo abusar da boa vontade 😛
    Queremos um sofá moderno baixo (provavelmente com encostos reclináveis) para não cortar com a amplitude oara a sala de jantar. Mais uma vez a indecisão recai é nas cores... Claro que terá dependente do restante conjunto paredes, tapete e cortinados certo? Ou podemos dar destaque ao sofá noutra cor? Se bem que estamos inclinados para os tais cinzas, beges, toupeira, castanho...
      CMartin
    Colocado por: necas84Queremos um sofá moderno baixo (provavelmente com encostos reclináveis) para não cortar com a amplitude oara a sala de jantar. Mais uma vez a indecisão recai é nas cores...
    Dê um plafond, um valor até ao qual queira gastar no sofá e damos uma vista de olhos ao que há por aí.
  6.  # 11
    800€ mais ou menos.
  7.  # 12
    Boa noite Necas,
    Por esse preço, entre 695€ e 800€ já encontra modelos de sofá interessantes na loja area. Sem chaise longue.
    Sugeria um sofá em cor taupe, mantém-se dentro do conjunto de cores que estamos a falar, mas com um contraste mais acentuado. Outra opção, seria um verde musgo.
    Tenham dedo nas cores e nas tonalidades, se não, arrisca-se a ficar com a sala novamente escura e mortiça.
    Esse carvalho do besta é escuro ou claro ?
      CMartin
    • 21 novembro 2018 editado
     # 13
    Sofá cor taupe.
  8.  # 14
    Sofá cor musgo.
    (Este sofá, do qual gosto bastante, é da area, um pouco mais caro do que pretende (985€) e a designação da cor em loja é "meadow").
  9.  # 15
    E um tapete bastante interessante seria por exemplo este também da area, em tons bege e cinza claro/azulado. Chama-se "tempesta".
  10.  # 16
    Colocado por: CMartinBoa noite Necas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:necas84
    Boa noite CMartin
    É o claro.
  11.  # 17
    Não estou a ver as dimensões desses sofás. Nós pretendíamos um sofá mais familiar, por isso ė que temos andado a ver com chaise. Pois além do casal ainda há uma criança e um cão de 30 kilos :-)
      CMartin
     # 18
    Têm 2.20m.
    São sofás pouco familiares, tem razão. O meu cão ronda esse peso :o)
    Não sou a favor dos sofás da ikea, na minha opinião, são pouco confortáveis, dos que conheci.
    Veja talvez se consegue mandar fazer. Não sei de que zona é, mas dê um salto a ok sofas. Se não gostar de nada, mande fazer um desenho que goste. Tenho a ideia que são (bastante) em conta.
    https://www.oksofas.pt/lojas/
  12.  # 19
    Colocado por: CMartinTêm 2.20m.
    Sofás do IKEA para mim também não são solução. Sou de Coimbra e por aqui há várias lojas de sofás. Vou dar uma espreitadela com especial atenção para os taupe. Essas lojas costumam ter uma imensidão de tecidos e cores à escolha.
  13.  # 20
    Aproveito para perguntar o que é que acha que devo fazer com aqueles dois pontos de luz na parede que era ser do móvel TV. Aproveito-os e substituo os candeeiros da parede por uns mais modernos. Ou elimino-os? Deixo só um...
0.0273 seg. NEW
