Colocado por: ****não estou a aperceber onde vaia janela fixar em cima .
Colocado por: MarcopomPara ter apainelados interiores terá de gerir muito bem esses espaços, vá ao tópico do vxmc, ele fez de forma a ter apainelados...
Colocado por: agosto07
É isso que também tento perceber.
A caixilharia em cima pode fixar na caixa de estore ou não convém?
Colocado por: Marcopomtenha atenção á altura dos vãos, mais de 2.2m o estore é justo justo
Colocado por: MarcopomA caixilharia em cima não fixa em nada por exemplo num sistema de parede dupla...
Vá ao tópico do vxmc veja como ele fez...
Boa tarde
Estive a ler esta discussão e estas molduras aqui representadas pelo Atlas parecem-me muito bem, no entanto surgiu-me uma questão.
No meu caso, as paredes exteriores serão constituídas apenas por um pano de alvenaria que será composto por tijolo térmico 24cm+6cm Etics, mais reboco exterior, mais estuque interior. Ou seja, a espessura total prevista para as paredes e que está em projeto são 35cm's e o que ficou previsto no MAPA DE VÃOS foi soleiras e peitoris em pedra apenas pelo exterior. No interior levará peitoril em MDF lacado branco. (até aqui tudo bem)
No MAPA DE QUANTIDADES, no item referente às soleiras/peitoris, tenho as mesmas com 0,20m de largura.
Informo ainda que pretendo ter a caixilharia o mais "recuada" possível, ou seja, o mais próxima possível da face interior da parede porque pretendo a caixa de estore com acesso pelo exterior (depois da caixilharia).
Tendo em conta o que aqui disse, estou na dúvida se os 20cm's definidos para a largura das pedras serão suficientes, ou se terei, que aumentar a largura das mesmas?
Colocado por: Atlas PortugalCaro agosto07 já conseguimos discutir esses pormenores.
Colocado por: Atlas PortugalPela foto que descreve, a instalação da soleira térmica é possível na mesma.sim, mas a minha dúvida é relativa à largura das pedras. Como disse, se mantiver os 20cm, apenas ficará apoiada na alvenaria 8cm's e daí ter referido que acho que terei que aumentar "obrigatoriamente" a largura das pedras, até porque como está, também acho que não conseguiria o acesso à caixa de estore pelo exterior como pretendo. Concorda?
Colocado por: ****A caixa vem ate ao final do etics ?
Colocado por: agosto07sim, mas a minha dúvida é relativa à largura das pedras. Como disse, se mantiver os 20cm, apenas ficará apoiada na alvenaria 8cm's e daí ter referido que acho que terei que aumentar "obrigatoriamente" a largura das pedras, até porque como está, também acho que não conseguiria o acesso à caixa de estore pelo exterior como pretendo. Concorda?
