    • MNeo
    • 13 dezembro 2018
     # 141
    Colocado por: agosto07O material do 7 é o quê MNeo?
    XPS
    • MNeo
    • 13 dezembro 2018
     # 142
    legenda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
  1.  # 143
    Colocado por: ****Ainda não percebeu a dificuldade que vai ter para apainelados interiores!
    Pois, acho que vou mesmo esquecer isso e assim coloco a caixilharia toda à face interior a acabam-se as dúvidas todas de uma só vez.
    Dos 35cm de espessura total da parede "subtraio" (a partir do interior) os 7cm do caixilho e daí até à face exterior da parede irão 28cm (que é a medida que terei que pedir para as molduras). Para as pedras será então 31cm's (28+3-parte que sobressai do Etics e que terá a pingadeira).
    As pedras deixarão de ter os 20cm previstos e passarão a ter 31cm.
    RESOLVIDO. ACHO QUE ESTÁ ADJUDICADO:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mhzn672
  2.  # 144
    Não. Foi o único projeto que não contratei.
  3.  # 145
    Se calhar até tinham sido bem gastos esses 4mil e tal paus, ou então não! Quem me garante que não gastava o dinheiro e aquilo ficava tudo mal resolvido e agora tinha que andar a rever muitas das coisas novamente?
  4.  # 146
    Pois, garantias nunca as há. Por isso mesmo disse o que disse.
  5.  # 147
    Quando saio não, mas confesso que por vezes compensa e bastante fazer uma pequena pesquisa em busca de maior conhecimento, e isto aplica-se em tudo. Um exemplo do que falo é p.e este Fórum. Porque é que acha que anda por aqui tanto DO?
  6.  # 148
    Alguém me pode esclarecer qual a importância/papel do XPS sob as pedras nos peitoris/soleiras. Não seria suficiente aplicar essas pedras apenas sobre o suporte regularizado e impermeabilizado, fazendo o corte apenas entre pedras exterior/interior p.e?
  7.  # 149
    Depende se calhar também do sitio onde vais assentar a caixilharia, se mais à face interiror ou exterior.
    Isto também deduzo que seja mais útil para países onde se usa maiores expessuras de isolamento.
    Segundo aqui já foi dito acho que 3cms de isolamento são suficiente para eliminar essas pontes térmicas mais pequenas
  8.  # 150
    Colocado por: manelvcDepende se calhar também do sitio onde vais assentar a caixilharia, se mais à face interiror ou exterior.
    No meu caso, se for como estou a pensar fazer...da caixilharia até à face interior do tijolo térmico serão 4cm's+2,5cm's de estuque. No total serão 6,5cm'.
  9.  # 151
    Da caixilharia até à face exterior da parede (exterior) serão 20,5cm's.
  10.  # 152
  11.  # 153
    Colocado por: manelvcSegundo aqui já foi dito acho que 3cms de isolamento são suficiente para eliminar essas pontes térmicas mais pequenas
    Acho que já consegui perceber....ou seja, não havendo XPS por baixo da pedra exterior, haverá uma ponte térmica entre esta e a alvenaria que está a servir de suporte à mesma. Mas esta ponte térmica deverá ser muito pequena, certo?, Se não, não compreendo afirmação do Sr.Dias B?
  12.  # 154
    Só vi a imagem do Sr.Dias B agora. É a constatação a que cheguei no post anterior. Obrigado a ambos
    Concordam com este comentário: rssantos
  13.  # 155
  14.  # 156
    ...e querendo fazer a impermeabilização apenas sobre essa moldura de XPS , ou seja, entre a moldura e a pedra, poderei colar essa mesma moldura no suporte com um cimento cola normal?
  15.  # 157
    Ou convém ter mais algum tipo de cuidado na colagem desse XPS no suporte?
  16.  # 158
    E a fita expansiva para colocar na caixilharia é standard ou há fitas específicas para cada série?
  17.  # 159
  18.  # 160
    Tendo a largura adequada digo eu que é indiferente....
0.0211 seg. NEW
