Colocado por: SS1128Penso que consegue resolver isso se tiver um tudo a ligar ao exterior (da lareira para fora), para que a admissão de ar seja feita por aí e não através das janelas abertas.
Colocado por: NPRPOra com tudo fechado, janelas, alçapão do sótão ou até porta da rua fechada, não há maneira de se conseguir extrair o fumo!!precisamente, tem um problema de renovação de ar para a chaminé, pense em algum sistema com grelha ou na parede ou no chao em frente à lareira, tb pode ser necessário aumentar à chaminé, mas primeiro tem de proceder à entrada de oxigénio...
Colocado por: Pedro BarradasTem de ter pelo menos um tubo PVC com 90mm ai ao lado para garantir alguma admissão de ar...( pode não ser suficiente)
Colocado por: mhpintoisso para os recuperadores é diferente pois os fabricantes estipulam o caudal mínimo exigido para o bom funcionamento do equipamento... neste caso pode não ser necessário tanto.. e a lareira é aberta não é um equipamento fechado. as exigências são outras
Um fornecedor, para um recuperador a ar, aconselhou-me a fazer uma entrada de ar de 125 mm...
Colocado por: hnogueiraNo caso dos meus sogros, com tudo fechado, há fraca tiragem, mas não por falta de oxigénio... mas porque a dimensão da boca da chaminé + de 2 metros de largura. Não existe "conduta/estrangulamento" de fumo suficiente para o guiar na vertical até sair.se não é por falta de renovação de ar então aunemte *a chaminé. o que pode estar a acontecer é existir outras saidas dentro da casa como 'prioridade' na subida de ar quente... uma chaminé a funcionar é um jogo entre o ar quente a subir e a manipulação de pressões atmosféricas...
Colocado por: NPRPObrigada a todos pelos contributos. Vi agora que cometi uma imprecisão importante: o buraco que fizemos á broca na parede lateral à lareira é que é dava para a rua chegou a ter a dimensão de um punho fechado e mesmo assim não funcionou. É certo que estava a uns 10 cm do chão e fora da câmara de combustão...mas mesmo assim não funcionou. Se a chaminé tinha o chamado papo de rola, não sei, vou confirmar.então veja se a chaminé está pelo menos uns 50cm acima do cumio do telhado...
Colocado por: antonylemosse não é por falta de renovação de ar então aunemte *a chaminé. o que pode estar a acontecer é existir outras saidas dentro da casa como 'prioridade' na subida de ar quente... uma chaminé a funcionar é um jogo entre o ar quente a subir e a manipulação de pressões atmosféricas...
Colocado por: hnogueiraBasicamente o que acontece é que não existe sucção suficiente do fumo..aumente à chaminé
Colocado por: antonylemosA chaminé, têm cerca de 7 metros de pé direito, e o topo está acima do topo do telhado.
