Colocado por: master_chiefPergunta:
não seria melhor limpar com pistola de pressao a parede e arrancar o maximo que esteja solto e depois rebocar de cima a baixo e colocar rede?
Colocado por: nhenriquesAproveitando o tópico, gostaria de questionar se alguém conhece algum produto para aplicar em paredes que apanhem pouco sol e a Norte? A ideia seria antes da tinta final isolar ao máximo estas paredes de forma a evitar possíveis humidades.Etics
Colocado por: Anonimo18072022ATratanento de fissuras + barramento armado + revestimento siliconico
Colocado por: Anonimo16062021
E porque não um reboco térmico de aerogel aí de 2 cm de espessura?
Colocado por: Anonimo18072022AEstá errado.
Imagine uma parede dupla com caixa de ar.
Como acha que é transferida a energia entre o pano interior e o exterior?
Por condução? Não. Por radiação.
Imagine uma situação de verão, onde aquece por radiação o pano exterior e aumenta a temperatura interior do pano exterior.
Como acha que essa energia vai chegar ao pano interior? Por radiação 😊
Agora suponha que reveste a face exterior do pano interior com algo que faça a reflexão térmica. A energia será refletida e nunca chegará ao pano interior.
Colocado por: Anonimo18072022ATudo isto num pensamento teórico porque basta que o material que reflete apanhe poeiras para diminuir o seu índice de reflexão.
Isto é apenas um exemplo.
