    • vf74
    • 5 janeiro 2019 editado
    Tenho um apartamento que considero ter bons isolamentos.
    No entanto verifico que tenho 2 divisões , uma suite- quarto e WC (riscas amarelas) ,
    onde a temperatura esta sempre 2-3 graus abaixo, sobretudo de manhã
    Depois de estudar o assunto, parece-me que o problema esta na parede (risco vermelho) para as escadas (parece ser parede simples)
    No cimo das escadas existem umas grelhas abertas , para ventilação natural, e como tal ,como
    moro no último piso,a temperatura esta sempre baixa.
    Sugestões?
    Tenho visto uma placas compostas com pladur e XPS ou outros, que seria só colar, sem grande obra.
    Como envolve pedidos condomínio, não queria grande impacto de obra.
    Parece-me que lendo a ficha técnica, que tudo que é parede exterior, esta bem isolada, esta é interior, mas dá
    para uma área que esta quase à temperatura exterior. Coisas de artistas!!
    Quer forrar as paredes pelo lado da caixa das escadas ou do seu apt?
    Pelo lado da caixa é super fácil e claro que vai funcionar.
    Mas vai criar um desnível na parede para o piso de baixo... Se isso não for problema é uma obra simples e barata.
    Pode isolar pelo lado de dentro.
    Coloca uma nova parede em gesso cartonado, colocando como isolamento painéis lá de. Rocha com. Barreira para vapor.
    Uma das paredes é de um WC. Já complica e encarece... Mas claro que dá para fazer.
    • vf74
    • 6 janeiro 2019
    Ia forrar do lado das escadas, O condomínio não se deve incomodar , apenas fica mais estreito
    Sugestão materiais? Espessuras ? alguns que tenho visto ainda ficam caros
    Não se nota desnível se forrar as duas paredes até ao rodapé (que para ficar perfeito , deve ser removido e colocado de novo)
  4.  # 6
    Sendo um local de fuga terá de ser com lã de rocha
    • vf74
    • 6 janeiro 2019
    Então placas compostas Lã de rocha/ pladur?
    Queria pouca obra suja.
    Tipo colar , pintar
    • vf74
    • 9 janeiro 2019
    Existem placas compostas Lã de rocha/ pladur?
    • Arcade
    • 9 janeiro 2019 editado
     # 9
    • vf74
    • 9 janeiro 2019
    Uma perda de 3º durante a noite , acham uma perda normal de uma divisão?
    (sem qualquer emissão de calor nesse período) De 19 para 16º é o mais habitual
  5.  # 11
    Colocado por: vf74Então placas compostas Lã de rocha/ pladur?
    Tipo colar , pintar
    Há de cortiça, da marca Gyptec.
    • vf74
    • 9 janeiro 2019
     # 12
    • vf74
    • 11 janeiro 2019
     # 13
  6.  # 14
    Colocado por: vf74Uma perda de 3º durante a noite , acham uma perda normal de uma divisão?
    Com qts paredes exteriores e com vidros?
    Que isolamento tem?
    Como sao os tectos?
    • vf74
    • 11 janeiro 2019
     # 15
    Uma parede exterior dupla, com janela de 4 metros largura oscilo-batente
    Por cima metade é piso cima do duplex a a outra metade é terraço cobertura
    De um lado outro quarto
    Do outro lado (por onde acho que existe problema ) vão da escada do prédio em que a parede deve ser simples e esta com
    ventilação natural com alguns graus abaixo
  7.  # 16
    Colocado por: vf74Uma parede exterior dupla
    Mas com isolamento?
    Colocado por: vf74outra metade é terraço cobertura
    Com algum isolamento?
    Colocado por: vf74vão da escada do prédio em que a parede deve ser simples e esta com
    Mais uma vez uma parede sem qq isolamento.
0.0150 seg. NEW
