  1. Colocado por: ADROateliersim, está desatualizado.
    Como tem manutenção, vai andando não muito mal.
    Estando a falar de um PC de 2010 que ainda utiliza, posso dizer (mas claro que posso estar enganado) que não precisa de gastar 2000 num PC para ficar totalmente satisfeita e com desempenho que chegue e sobre.
    Em certos componentes (gráfica por exemplo), muitas vezes é preferivel dar 300 euros e ao fim de 2 anos outros 300 do que gastar logo 800 euros para 4 anos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ADROatelier
  2. Tenho mais pcs em utilização. Esta é a máquina mais antiga e que pretendo substituir.
    Adicionalmente vai servir para outras tarefas.
  3. Sim, vou pedir para o desempenho ser verificado.
    Colocado por: nhenriquesCuidado com comprar a expressão escolher os melhores componentes. Nem sempre xom a montagem dos melhores componentes se obtem os melhores desempenhos. Geralmente os pcs montados pela pcdiga são fiáveis, pois eles avaliam desempenho da máquina após a sua montagem. Peça a opinião a alguém com experiência nesta área.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ADROatelier
  4. Colocado por: jamesponde
    Teclado PT? Ou estrangeiro com autocolantes?
    Qual o estado da bateria?
    Qual processador / RAM / HDD?
    Teclado PT
    4GB RAM
    SSD 120GB
    i5-3320M com tecnologia vPro
    Windows 7 Original - Upgrade para o 10 feito e limpo.
    Carregador original
    Bateria está boa, era um PC de reserva, não trabalho muito e estava muito na docking station.
  5. Podemos falar melhor por mail, basta adicionar @hotmail.com ao meu nick.
  6. Colocado por: ADROatelierTenho mais pcs em utilização. Esta é a máquina mais antiga e que pretendo substituir.
    já viu recondicionados?
    comprei à pouco tempo uma workstation HP Z600
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  7. Colocado por: ****Agora cheguei ao mundo onde sou um nabo , mas preciso de ajuda quero um cabo hdmi que se desmonta a ponta para passar num tubo onde compro ?
    Cabo hdmi que se desmonte a ponta totalmente penso que não existe a não ser que seja para cravar.
    Ja tenho utilizado conversores rj45 para hdmi e funciona bem.
  8. Sim fica fina, nao sai.
  9. Existe de soldar que eu saiba. Mas não sei se será viavel.
    Mas o ideal e as tantas sai mais barato, é utilizar um transmissor de HDMI por UTP (Vulgo cabo de rede.)
    É o que sempre usamos nas instalações, e permite distancias muito maiores. E com garantia de transmissão de sinal independentemente da resolução.
    Dentro desses kit transmissores há para todo o preço...
    Baratos e funcionais.. VISION / FONESTAR...
    TOP: EXTRON
  10. Colocado por: larkheTem aqui :) a 9 e a 19 euros :)
    https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=1874_640_423
    Agora só falta o cabo, e aptidão para soldar em 19 pinos num conector de nem chega a 2 cms... :) Boa sorte...
    Tudo junto, e considerando o tempo e fiabilidade. Por mais algum vai para o extensor por UTP e têm ligação garantida... E é basicamente plug-and-play.
  11. O mini-hdmi, não passa na tubagem?
  12. Colocado por: ****https://www.google.pt/search?q=cabo+hdmi+desmontavel&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr-pt&client=safari#imgrc=xCI-2VfSb_PD2M:
    não será com ponta magnetica? Ao estilo dos cabos de iphone type-c?
  13. Colocado por: jcfcid
    Em ultimo caso, tem o micro / mini HDMI e depois compra o adaptador na outra ponta!
  14. Colocado por: hnogueiraA titulo de curiosidade:
    https://www.youtube.com/watch?v=nomAAwR2Bs8
    Gajo habilidoso!!!
    Concordam com este comentário: hnogueira
  15. Acredite que não é fácil... Dai estar a sugerir o kit extensor.
    Uma outra questão, qual a distancia que o cabo terá que ter? Um cabo HDMI tem limitações de comprimento.
  16. Colocado por: jamespondePodemos falar melhor por mail, basta adicionar @hotmail.com ao meu nick.
    Mandei mail! :)
  17. A ficha HDMI que coloquei de soldar, pelos vistos tem 19 fios no interior e solda los a todos no espaço de 2 cm ( largura da ficha Hdmi, necessita muita experiencia e aparelho de soldar de boa qualidade, o que secalhar para O **** fica complicado.
    Existem conversores de HDMI para cabo de rede com fichas Rj45 ( cabo Utp ethernet) o que possivelmente é uma situaçao mais facil de o **** aplicar .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, hnogueira
0.0305 seg. NEW
