    Colocado por: Duarte 99Como irá tapar o acesso a caixa de estores? levará uma tampa? se sim fixa onde?
    Sim leva uma tampa de alumínio, fixa nas laterais e encaixa no friso da caixilharia..
    Tem de ser quinada para não ceder a meio..
  2.  # 582
    Bom dia Marcopom.
    Vou construir uma moradia em que a planta é muito semelhante à sua. Por isso tenho acompanhado este tópico com muito interesse. A minha só iniciará mais para o verão, se tudo correr bem, pois ainda estamos a espera de aprovação da câmara.
    Tem mais novidades da construção?
    Obrigada
  3.  # 583
    Colocado por: Nikita_Bom dia Marcopom.
    Obrigada
    Olá, boa tarde!
    Sim, continua a um ritmo normal, esta na fase de entrar as carpintarias, e colocar as louças sanitárias...
    No exterior está um pouco mais atrasada..
    Boa sorte para o seu projeto 👍
  4.  # 584
    Marco, qual a espessura da placa usada no PRH?
  5.  # 585
    Colocado por: ruijorge.o.pereiraMarco, qual a espessura da placa usada no PRH?
    Pouca .. 😁
    Creio que 4.5cm píton incluído!
    Se ainda está em projeto tenha em atenção ao pé direito, no meu caso já não dava para aplicar mais isolamento porque foi uma decisão pós projeto...
    Concordam com este comentário: andcalvario
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
  6.  # 586
    Ou se faz com margem suficiente logo de inicio para meter mais altura ou então é o cabo dos trabalhos a conta do pé direito...
    Mas de qualquer das maneiras 4.5cm ja é uma boa superfície
  7.  # 587
    Colocado por: Marcopom
    Pouca .. 😁
    Concordam com este comentário:andcalvario
    4.5 e não leva mais nada por baixo, ou seja, leva a placa sobre a laje?
  8.  # 588
    Colocado por: andcalvarioOu se faz com margem suficiente logo de inicio para meter mais altura ou então é o cabo dos trabalhos a conta do pé direito...
    O píton não conta, só conta o que está a baixo do tubo...
    Pois é, eu com estes "malabarismos" fiquei com um pé direito de 2.49m.
  9.  # 589
    Deve levar betao celular...
  10.  # 590
    Esse pé direito é um pouco no limite de facto...
  11.  # 591
    Colocado por: andcalvarioDeve levar betao celular...
    Não me refiro as betonilhas de enchimento, refiro-me à espessura de isolamento (placa de EPS ou XPS) por baixo dos tubos...
    As placas de pitons são fraquitas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filipe21
  12.  # 592
    Colocado por: andcalvarioEsse pé direito é um pouco no limite de facto...
    Na minha opinião é! Mas á quem diga que 2.45m está bom..
  13.  # 593
    Pois tb depende da altura das pessoas em si.
    Quanto às placas ja ouvi dizer que algumas eram boas. N percebo mt disso honestamente...
  14.  # 594
  15.  # 595
    Desculpe, passou-me este comentário!
    Levou uma betonilha de regularização e depois as placas...
  16.  # 596
    Uma betonilha normal de regularização ou com alguma característica própria para o PRH?
    As placas usadas foram da Polisur correcto? Satisfeito?
    A ficha técnica que encontrei fala em 23mm de espessura. Estes 23mm são apenas da placa sem contar os pitons? Ou seja, 23mm + pitons da própria placa = 45mm?
  17.  # 597
    Fantástica construção Marco!
    Gostei muito dos detalhes que teve, foi muito complicado essa luta entre a sua opinião e a do construtor? Ou notou que foi até que "facil" convencer a melhorar as coisas nessas "pequenas intervenções" que no final fazem toda a diferença?
    Quando chegar minha vez de construir vou pedir referências do seu empreiteiro!
  18.  # 598
    O radiante já bomba?
  19.  # 599
    O cuidado deve ter-se é nas betonilhas que cobrem os tubos, as que ficam sob as placas devem ficar o mais niveladas possível, com uma superfície bem regularizada...
    23mm é pouco, minha opinião claro..
  20.  # 600
    Colocado por: dryfusFantástica construção Marco!
    Lutas? Aqui tem havido é diálogos, alguns mais elaborados 😀..
    Qualquer dúvida ou pergunta, esteja à vontade!
0.0254 seg. NEW
