No final do verão instalei em casa uma Caldeira a pellets Solzaima mas tendo em conta que passo muito tempo fora de Portugal esta passa a maior parte do inverno desligada. A zona onde moro é bastante humida ontem mandei controlar a temperature em casa e estavam 9 graus dentro e humidade 75% mas as vezes vai até 98% minha duvida é a seguinte. passando muito tempo desligada poderá afetar o parte elétrica painel digital etc da Caldeira? Pensei em mardar ligar a caldeira de vez em quando durante um dia ou dois só ligar a corrente eletrica sem colocar a funcionar será que ajuda?
Nao percebendo nada de caldeiras em concreto, não há maquina nenhuma que "goste" de estar parada por sistema. Por isso se tiver oportunidade de a ligar de vez em qd, tenho a certeza que só fará bem.
Creio que é isso que vou fazer mandar ligar na corrente ai uns dois dias por semana penso que não deve afetar a caldeira estar ligada a corrente eletrica sem estar a trabalhar.
Quando instalei a caldeiara não tive tempo de explicar o funcionamento ao meu sobrinho que é a pessoa que mora lá perto de mim colocar a caldeira a queimar seria otimo mas não tenho lá ninguem para coloca la em funcionamento. Quando testei a caldeira esta esteve em funcionamento 5 dias no ultimo dia deixei queimar as pellets todas do deposito para aspirar e limpar a caldeira mas a verdade e que ficavam pellets presos na lateral do fundo do deposito e tive que andar com uma escova a empurra los para o fundo para queimar. Tenho medo de mandar colocar a caldeira a funcionar e depois ficarem lá pellets por queimar dentro e quando for ligar a proximas vez estes pellets estarem humidos lá dentro e depois colocar em causa o funcionamento da caldeira.
