    Boa tarde a todos.
    Ando a avaliar opções de caixilharia para um anexo a construir após a nova casa estar concluída. O anexo da para o jardim/piscina e albergará uma pequena cozinha, uma casa de banjo uma zona de estar e uma mesa de refeições e a ideia é que será utilizado todo o ano. Uma parte do anexo terá uma cobertura de betao com aproximadamente 12 m2, sendo que a restante área (36 m2) levará uma outra solução de cobertura a definir. A minha questão prende-se com a caixilharia a utilizar. Pretendo um equilíbrio entre uma solução que permita conservar o calor no Inverno e abrir o maximo possível no Verão para que o anexo funcione como uma extensão da zona exterior.
    Vi esta opção que gostei bastante, gostava da vossa opinião em relação à qual poderia ser eventualmente a melhor opção sem investir uma fortuna que cubra as duas necessidades que comentei. Obrigado.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=gby8lSRejQQ
    Vou ficar atento, tenho a mesma necessidade.
    Desenho do anexo. A zona de betão inclui a cozinha, WC até à bancada. Procuro uma solução quer para a zona da frente, quera para a zona de trás que dá acesso ao pequeno espaço verde que vai utilizado para arrumos exteriores e churrasqueira.
    *bump*
    Colocado por: Jpires76Vi esta opção que gostei bastante, gostava da vossa opinião em relação à qual poderia ser eventualmente a melhor opção sem investir uma fortuna que cubra as duas necessidades que comentei. Obrigado.
    mas isso custa uma fortuna.
    Colocado por: pauloagsantos
    Se é assim, qual poderia uma solução razoavel? Caixilharia fixa e portas de correr?
    mais alguma opinião?
    *bump* para mais opiniões...
    Olá jpires, o youtube e respectivo exemplo que através dele mostrou já aqui foi partilhado, se bem me lembro, pelo arquitecto JoelM. Ainda tentei encontrar o tópico onde o fez, mas sem sorte. Está a falar de caixilharia em alumínio que pretende ?
      CMartin
    • 11 fevereiro 2019 editado
     # 11
    Colocado por: CMartinEstá a falar de caixilharia em alumínio que pretende ?
    Seja como for, e qual for o material, pvc ou alumínio, a solução será de facto, e como já referido, algo dispendiosa.
    Colocado por: Jpires76Pretendo um equilíbrio entre uma solução que permita conservar o calor no Inverno e abrir o maximo possível no Verão para que o anexo funcione como uma extensão da zona exterior.
    Solucões destas que recolhem se não na totalidade, na sua grande parte (tenho ideia que geralmente levam uma parte fixa nas laterais ou numa das laterais que pode ser também em vidro) existem facilmente.
    Um exemplo que conheço foi recentemente usado para num terraço superior com uma sala com piano, abrir a sala toda de forma a fazer a ligação desta para o terraço exterior, num edifício em Lisboa, e ficou muito bem conseguido.
    É uma questão de consultar fornecedores e ver o que lhe propõem de mais estético que lhe permita essa tal abertura. Esta solução que lhe falo, não foi tão dispendiosa assim, considero o preço razoável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Boa tarde.
    Provavelmente aluminio. Suponho que haverá quem tenha instalado este tipo de soluções e efectivamente uma hipótese seria colocar uma parte fixa e outra de correr (?), o que poderia baixar o custo com a contrapartida de "fechar" um pouco mais a fluidez entre anexo e zona exterior!
      CMartin
    • 12 fevereiro 2019 editado
     # 13
    Colocado por: Jpires76Provavelmente aluminio. Suponho que haverá quem tenha instalado este tipo de soluções e efectivamente uma hipótese seria colocar uma parte fixa e outra de correr (?), o que poderia baixar o custo com a contrapartida de "fechar" um pouco mais a fluidez entre anexo e zona exterior!
    Este exemplo que lhe falei, de abrir a sala para o terraço num último andar de prédio em Lisboa, fez-se em oscilo paralela de correr. A oscilo paralela obrigatoriamente tem que ter vãos fixos laterais para cima do qual correm as folhas. A alternativa aqui seria a tri rail, mas, uma vez que do lado direito tem escadas que sobem do andar de baixo, não faria sentido ter por cima das escadas uma porta/janela de correr, ou de abrir de qualquer forma, então optou-se pela oscilo paralela. Foi mais por questões da arquitectura. Foi feito em pvc. Mas poderia ser em alumínio.
    Tem aqui o site da Reynaers que é excelente para ver todos os tipos de abertura possíveis
    https://www.reynaers.pt/pt-PT/arquitetos/porta-de-correr
    Na minha opinião, não aprecio muito vãos fixos quando podem ser de abrir, a não ser que, como o exemplo que lhe dei em cima, por razões arquitectónicas tenha que ser. Ou paredes em vidro, que tenho em casa, e é um pouco diferente do que falamos aqui.
  12.  # 14
    Oscilo-Paralela Trirail? CMartin, pode mostrar isso, por favor? Desconheço. É que nem Birail conheço. :)
      CMartin
     # 15
    Colocado por: two-rokOscilo-Paralela Trirail? CMartin, pode mostrar isso, por favor? Desconheço. É que nem Birail conheço. :)
    Não oscilo paralela tri rail.
    Antes
    1- Oscilo paralela
    e
    2. Tri rail (também existe bi, uni, ..)
    (mas não me espanta que haja oscilo paralela trirail agora pensando, já que fala nisso..)
    Mostro, ou antes veja aqui que têm os exemplos todos, bem feito este site da reynaers por acaso.
    Mas o two rok conhece certamente, deve ser é com outro nome, ou sem nome, sabe que agora, todos gostamos de complicar e dar nomes a tudo :o) Assim ficamos todos ainda piores do que estavamos, se é que isso fosse possível, mas lá arranjamos maneira sempre !
  13.  # 16
    Colocado por: Jpires76Boa tarde a todos.
    Você podia colocar um sistema de harmónio mas dependendo da série penso que ainda lhe custará uns €€€s.
    O mais cómodo seria utilizar uma série de Correr bi ou tri-rail.
    Deixo umas imagens do harmónio e como funciona. Poderá ser possível embutir a parte inferior.
  14.  # 17
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Essa seria certamente a minha opção preferida, a questão é, como bem comenta, o acréscimo de custo vs uma solução de correr bi ou tri-rail. Este tipo de solução existe na maior parte dos fabricantes de aluminio ou é especifica?
  15.  # 18
    Esse sistema leva os perfis de um sistema de abrir normal. O que muda é o mecanismo.
  16.  # 19
    Vasco, qual seria o acréscimo de custo % vs um sistemas de portas de correr?
  17.  # 20
    Isso não lhe consigo dizer só mesmo com orçamentos. Na sexta posso e ver-lhe quanto custa um sistema de harmóno.
0.0263 seg. NEW
