Colocado por: Jpires76Vi esta opção que gostei bastante, gostava da vossa opinião em relação à qual poderia ser eventualmente a melhor opção sem investir uma fortuna que cubra as duas necessidades que comentei. Obrigado.
Colocado por: pauloagsantos
mas isso custa uma fortuna.
Colocado por: CMartinEstá a falar de caixilharia em alumínio que pretende ?
Colocado por: Jpires76Pretendo um equilíbrio entre uma solução que permita conservar o calor no Inverno e abrir o maximo possível no Verão para que o anexo funcione como uma extensão da zona exterior.
Seja como for, e qual for o material, pvc ou alumínio, a solução será de facto, e como já referido, algo dispendiosa.
Solucões destas que recolhem se não na totalidade, na sua grande parte (tenho ideia que geralmente levam uma parte fixa nas laterais ou numa das laterais que pode ser também em vidro) existem facilmente.
Um exemplo que conheço foi recentemente usado para num terraço superior com uma sala com piano, abrir a sala toda de forma a fazer a ligação desta para o terraço exterior, num edifício em Lisboa, e ficou muito bem conseguido.
É uma questão de consultar fornecedores e ver o que lhe propõem de mais estético que lhe permita essa tal abertura. Esta solução que lhe falo, não foi tão dispendiosa assim, considero o preço razoável.
Colocado por: Jpires76Provavelmente aluminio. Suponho que haverá quem tenha instalado este tipo de soluções e efectivamente uma hipótese seria colocar uma parte fixa e outra de correr (?), o que poderia baixar o custo com a contrapartida de "fechar" um pouco mais a fluidez entre anexo e zona exterior!
Colocado por: two-rokOscilo-Paralela Trirail? CMartin, pode mostrar isso, por favor? Desconheço. É que nem Birail conheço. :)
Colocado por: Jpires76Boa tarde a todos.
Ando a avaliar opções de caixilharia para um anexo a construir após a nova casa estar concluída. O anexo da para o jardim/piscina e albergará uma pequena cozinha, uma casa de banjo uma zona de estar e uma mesa de refeições e a ideia é que será utilizado todo o ano. Uma parte do anexo terá uma cobertura de betao com aproximadamente 12 m2, sendo que a restante área (36 m2) levará uma outra solução de cobertura a definir. A minha questão prende-se com a caixilharia a utilizar. Pretendo um equilíbrio entre uma solução que permita conservar o calor no Inverno e abrir o maximo possível no Verão para que o anexo funcione como uma extensão da zona exterior.
Colocado por: Vasco Bento
Você podia colocar um sistema de harmónio mas dependendo da série penso que ainda lhe custará uns €€€s.
O mais cómodo seria utilizar uma série de Correr bi ou tri-rail.
Deixo umas imagens do harmónio e como funciona. Poderá ser possível embutir a parte inferior.
Essa seria certamente a minha opção preferida, a questão é, como bem comenta, o acréscimo de custo vs uma solução de correr bi ou tri-rail. Este tipo de solução existe na maior parte dos fabricantes de aluminio ou é especifica?
Esse sistema leva os perfis de um sistema de abrir normal. O que muda é o mecanismo.
Vasco, qual seria o acréscimo de custo % vs um sistemas de portas de correr?
