    Boas
    Colocado por: Anonimo16062021Mas afinal de contas,sempre ouve alguém que reparou,naquilo que eu me queria referir.
    Bem me parecia que o Anonimo16062021 estava a ser irónico.
    Carlos
    • GA
    • 3 maio 2010
     # 22
    Pedro,
    quando diz "Nem por isso, excepto se aplicar o MEGATERMICO de 39cm de espessura!!!," está-se a referir exactamente ao quê?
    Que não fica mais barato a não ser que seja usado o Megatérmico? Ou que não fico melhor servido, e apenas ficarei se for Megatérmico?
  2.  # 23
    A Parede dupla vai ser mais barato, pois:
    Não consegue parede simples em BT normal, sem ser adicionando ETICS.
    O megatermico é caro e precisa de ETICS, nas pontes termicas planas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GA
    • GA
    • 18 maio 2010
     # 24
    Estive na Tektónica e visitei o stand da Artebel, tendo conversado com o Engenheiro da empresa. Coloquei-lhe algumas questões, como por exemplo, se um bloco térmico normal é suficiente para uma moradia unifamiliar ou se terá que ser o megabloco, se necessita de ETICS nas pontes térmicas, que pormenores na construção devem ser tidos em conta para que fique bem aplicado.
    Segundo o Engenheiro, para uma moradia de arquitectura moderna e unifamiliar (será o meu caso) basta o bloco térmico normal (31 cm de espessura) pois o megabloco (38cm) tem pouca diferença em termos de coeficiente de transmissão térmica. A diferença será de 0,51 no BT normal para 0,42 no megabloco, pouco significativa segundo ele.
    Disse também que não precisa de ETICS, apenas recomendando a sua colocação em zonas do país que tenham amplitudes térmicas elevadas, como Covilhã ou Guarda, por exemplo.
    Quanto a usar ETICS nas pontes térmicas diz que não necessita e exemplificou como se deve fazer: é abrir simplesmente um roço no BT e encaixar o tijolo de alvenaria tradicional. A abertura não tem que ser muito profunda, como tal o roço não terá uma grande profundidade, daí não perder eficiência.
    No assentamento dos BT's diz que o único cuidado especial é na "massa" (não sei se é cimento normal ou outro composto) entre os blocos, que devem ficar com veios longitudinais para que funcione como barreiras/cortes a evitar trocas térmicas entre interior e exterior.
    Cada BT ronda 1 euro.
    Cumprimentos a todos os forenses
  3.  # 25
    Boas
    Desculpe a franqueza mas não falou com um engenheiro, ou melhor, pode ter falado com um engenheiro mas que naquele momento falou como vendedor. Quanto vale o que ele disse? Zero
    cumps
    José Cardoso
  4.  # 26
    j cardoso
    E estamos a falar de que tipo de "massa" ou "cola" especificamente???? é que o meu construtor também quer construir-me a minha casa em bloco térmico mas não tenho muito a certeza que vá utilizar algum composto diferente da argamassa tradicional ao traço comum.
    • GA
    • 18 maio 2010
     # 27
    Certo, aquela foi a versão do "anjo", os "diabos" querem contrapôr alguma coisa em particular? Obrigado
  5.  # 28
    Boas
    Assim em particular? Não sei bem por onde começar. Talvez por aqui?
    Efectivamente a arquitectura de uma construção tem muita influência no seu comportamento térmico
    independentemente do seu estilo arquitectónico
    . Não vem ao caso se é moderno ou tradicional, interessa sim são outras questões, como sejam o coeficiente de forma e outras questões do género que nada têm a ver com o estilo.
    Disse também que não precisa de ETICS, apenas recomendando a sua colocação em zonas do país que tenham amplitudes térmicas elevadas, como Covilhã ou Guarda, por exemplo..
    Realmente não tem de usar o sistema ETICS, há outros sistemas. E também há outras regiões com elevadas amplitudes térmicas. Na verdade todas as regiões de Portugal têm amplitudes térmicas que justificam a aplicação de isolamento térmico, umas mais que as outras.
    Só poderia aceitar esta afirmação por parte de um leigo que não soubesse o que é uma ponte térmica. Esta não é solução que se apresente.
    cumps
    José Cardoso
  6.  # 29
    Vou fazer construção com parede dupla...
    ou seja, bloco térmico de 20 cm + caixa de ar + tijolo de 9 cm a fazer parede interior, depois o isolamento é o capotto.
    quantos centímetros de capotto recomendam??
  7.  # 30
    Colocado por: euAliás, do meu ponto de vista é um erro usar blocos térmicos com capotto
    Concordo com o seu argumento.
    Na sua opinião, em que situação se devem aplicar blocos térmicos?
  8.  # 31
    Colocado por: pjaulVou fazer construção com parede dupla...
    Eu não sou ninguém da construção, sou apenas um utilizador que está aqui no forum para aprender e para tentar perceber vantagens de cada sistema seja qual ele for.
    Não concordo com o que irá fazer, alvenaria dupla com bloco térmico + caixa de ar + tijolo e isolamento pelo exterior.
    A caixa de ar não irá ter isolamento nem nada que se pareça certo? acho que estar a fazer uma parede interior "só por fazer" é errado... é dinheiro deitado fora... Mas isto é a minha opinião. (ps. essa caixa de ar quanto mais não seja pode ser uma zona de problemas)
0.0141 seg. NEW
