A cozinha onde está o esquentador, quando o mesmo está em utilização máxima (por exemplo num banho de imersão), começa a surgir condensações vindas do tubo de saida da chaminé, onde sai os gases do esquentador (existem 2 saidas, uma para o esquentador e outra para o fogão). Esta situaçao, já provocou danos graves no esquentador, e o mesmo teve que ser substituído. O tecnico que montou este ultimo, recomendou-me criar outra saída, ao qual não estou de acordo pois são necessárias obras que danificam e estragam a estética visual da cozinha. O apt é num r/c, e o prédio tem 4 andares. Já verifiquei o tubo de saída, e o mesmo não está estrangulado ou obstruido, o que noto é na chaminé à saída no terraço do prédio, uns orifícios muito pequenos. Gostaria de saber, se alguém tem as normas com as medidas para a construção de chaminés e se alguém já teve este problema e como o resolveu? Obrigado pela atenção.
esse bocado de ramal do tubo na horizontal é o busílis da questão, essas inclinações tem regras precisamente para evitar essas tais condensações entre outras coisas.
É indiferente, com ou sem funcionamento do exaustor do fogão, as condensações surgem na mesma. Aliás, com o anterior esquentador, tínhamos uma sistema de ventilação forçada que funcionava automaticamente, sempre que o esquentador disparava, e mesmo assim sempre surgiram condensações!
e esse ar quente acumulado "produz" condensação ( agua) em contato com superfícies frias e essa água "cai para dentro do esquentador, penso que é isso logo a exaustão terá que ser revista e auxiliada por algum mecanismo. o problema tanto pode ser pela deficiente inclinação do tubo de exaustão do esquentador como pela obstrução na saída lá em cima na chaminé.
Atenção: As condensaçoes, vem do tubo da chaminé, e não do tubo de alumínio! Aliás podem verificar na parede, restos de agua que escorre pelo tubo da chaminé.
Colocado por: JPP1971Atenção: As condensaçoes, vem do tubo da chaminé, e não do tubo de alumínio! Aliás podem verificar na parede, restos de agua que escorre pelo tubo da chaminé.
A condensação ocorre em todos os tubos, talvez menos no tubo de alumínio, pois este aquece rápido.
Consegue mudar o tubo da chaminé por um tubo isolado ?
