Colocado por: Duarte 99Como irá tapar o acesso a caixa de estores? levará uma tampa? se sim fixa onde?
Colocado por: Nikita_Bom dia Marcopom.
Vou construir uma moradia em que a planta é muito semelhante à sua. Por isso tenho acompanhado este tópico com muito interesse. A minha só iniciará mais para o verão, se tudo correr bem, pois ainda estamos a espera de aprovação da câmara.
Tem mais novidades da construção?
Obrigada
Colocado por: ruijorge.o.pereiraMarco, qual a espessura da placa usada no PRH?
Colocado por: Marcopom
Pouca .. 😁
Creio que 4.5cm píton incluído!
Se ainda está em projeto tenha em atenção ao pé direito, no meu caso já não dava para aplicar mais isolamento porque foi uma decisão pós projeto...
Colocado por: andcalvarioOu se faz com margem suficiente logo de inicio para meter mais altura ou então é o cabo dos trabalhos a conta do pé direito...
Mas de qualquer das maneiras 4.5cm ja é uma boa superfície
Colocado por: andcalvarioDeve levar betao celular...
Colocado por: andcalvarioEsse pé direito é um pouco no limite de facto...
4.5 e não leva mais nada por baixo, ou seja, leva a placa sobre a laje?
Desculpe, passou-me este comentário!
Levou uma betonilha de regularização e depois as placas...
Uma betonilha normal de regularização ou com alguma característica própria para o PRH?
As placas usadas foram da Polisur correcto? Satisfeito?
A ficha técnica que encontrei fala em 23mm de espessura. Estes 23mm são apenas da placa sem contar os pitons? Ou seja, 23mm + pitons da própria placa = 45mm?
Colocado por: dryfusFantástica construção Marco!
Gostei muito dos detalhes que teve, foi muito complicado essa luta entre a sua opinião e a do construtor? Ou notou que foi até que "facil" convencer a melhorar as coisas nessas "pequenas intervenções" que no final fazem toda a diferença?
Quando chegar minha vez de construir vou pedir referências do seu empreiteiro!
