  1. Colocado por: riscosÉ tudo por conta do empreiteiro. Esta foi a primeira tela, depois levou um polyxis R40por cima
    Concordam com este comentário:FJDMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Não tivesse eu um fiscal 5⭐️! 😋
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Myself
    • riscos
    • 5 março 2019 editado
    Ainda nao, nao se pode assustar o homem senao ele foge. Queres dar preço, ele vai subcontratar?
    Concordam com este comentário: FJDMC
  2. Colocado por: riscosSou o fiscal/advogado/conselheiro.
    Falta o amigo!
    Concordam com este comentário: riscos, Myself, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
  3. Em parede dupla de 11 + 11 com xps de 4 cm entre panos, em pilares e vigas nao tem forras termicas..
  4. Colocado por: Anonimo16062021
    Isso fica barato..
    Fala com a FJD..para ela te enviar a arquitetura e dares preco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  5. Colocado por: riscosVai levar etics com 4cm de eps em todas as fachadas, tinha 5cm de xps na cobertura , e por baixo do painel sandwich de 3cm vai levar 4 a 6 cm de xps por cima da laje de esteira.(conta do empreiteiro)
    Mas meteram o xps por baixo da tela ou vai levar por cima?
  6. Parece que esta telenovela mexicana vai finalmente terminar...
    E afinal eram infiltrações ou condensações?
  7. Colocado por: José BarnabéParece que esta telenovela mexicana vai finalmente terminar...
    Eram as duas coisas, entre outras mais
    Concordam com este comentário: riscos, FJDMC
  8. Colocado por: FJDMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Myself
    sabia decisão ;)
    que tudo corra pelo melhor
    Concordam com este comentário: Marcopom, FJDMC
  9. Colocado por: Schlüter-Portugal
    Ja tinha 5cm de xps por baixo
  10. Colocado por: Anonimo16062021
    Isso é normal..
    Boa Noite Anonimo16062021,
    Enviei-lhe um e-mail!
    Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  11. Colocado por: ****
    Ainda bem que sente alento para continuar, isto so prova que as vozes que criticam quem aqui anda, não são mais do que poluição sonora.
    Feliz dia 14/06/2018 em que decidi publicar a minha história no fórum.
    Foram dias muito difíceis de passar! Vontade de desistir! Mas graças a Deus que a fé e a esperança gritaram mais alto!
    E graças a Deus que foi este o empreiteiro quem contratei porque, infelizmente, nos dias de hoje, poucos são os Homens de palavra e com honra e coragem!
    No meio de tanta negligência, desconhecimento, falta de apoio, inexperiência, acertámos e escolhemos um que honra os seus compromissos! Sorte! Muita sorte!
    As vossas opiniões foram preciosas! Muito obrigada a todos!
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, desofiapedro
    • ptuga
    • 6 março 2019 editado
    Colocado por: ****E graças a Deus que foi este o empreiteiro quem contratei porque, infelizmente, nos dias de hoje, poucos são os Homens de palavra e com honra e coragem!
    Não deixa de ser uma grande contradição, pode ser um homem de palavra (ou ter o "cú" apertado), mas eu não queria o seu empreiteiro por nada deste mundo.
    Concordam com este comentário: riscos, Picareta, Marcopom, NTORION, Tanialexandra
  12. Colocado por: riscosVai levar etics com 4cm de eps em todas as fachadas, tinha 5cm de xps na cobertura , e por baixo do painel sandwich de 3cm vai levar 4 a 6 cm de xps por cima da laje de esteira.(conta do empreiteiro)
    aproveitando o topico e a deixa, numa situação destas ou parecida em que a casa ja existe e existe tambem um passadiço á volta da casa toda em ceramica como é feito o arranque do etics? começa no mosaico de rua ou tira-se o mosaico abre-se um bocado o chao e arranca daí?
    edit : e ja agora como resolveu a questão das soleiras? como fica o remate? ou leva novas?
  13. A ver se é desta...
    Por curiosidade, na 1a foto do post 1777, onde está o primário antes de aplicar a tela?
    Aquilo que se vê do lado esquerdo parece ser uma chaminé, a tela não vai entrar em meia-cana dentro do reboco da chaminé (não está picado para isso), ou vai forrar a chaminé toda com tela?
    Concordam com este comentário: davidfigueiredo
  14. Colocado por: Anonimo16062021
    Se calhar vai levar um rodapé em chapa sobre a tela .. digo eu.
    Nem tem meia cana para a tela subir...
    Entre o perfil Vs simplesmente levar a tela a ficar à vista em cima do reboco vai dar ao mesmo... situações a evitar sempre
  15. Colocado por: O.Martins
    Boas,
    Conseguem fazer um desenho ou trocar por miúdos?
  16. Colocado por: FJDMC
    Boas,
    A tela de impermeabilização do terraço deve ficar atrás do revestimento dos paramentos verticais que comunicam com esse terraço.
    A tela não deve fazer vincos na subida para as paredes, porque com o tempo ela vai quebrar por aí. O correto será fazer uma "meia cana" para acamar essa tela e ficar de forma arredondada na subida para a parede/rodapé.
    Se a chaminé (que penso que é o que se vê do lado esquerdo da 1ª foto do post 1777) for para ficar acabada com reboco pintado, então a zona do rodapé deveria ter sido picada, e deveria ter sido feita a meia cana.
    Há quem queira ter menos trabalho e faça a tela subir à vista pela parede e depois ponha o tal perfil metálico que vai sobrepôr na tela MAS esse perfil vai ficar à frente da parede. Para mim é um erro, porque já vi imensos casos de infiltrações em médio prazo à conta disso.
    Mesmo que digam que antes de colocar o perfil colocam um cordão de "silicone"... Não são soluções de longo prazo. Não lhe vai aguentar por exemplo 15 anos (nem 5!), que é o tempo mínimo que uma tela bem aplicada aguenta...
    A impermeabilização é uma verdadeira ciência, e por isso fiquei surpreendido quando em tempos aqui lhe disseram "Compre umas latas de membrana e aplique você". O sucesso da impermeabilização está nos pequenos pormenores, na ligação aos ralos, na ligações aos outros elementos, etc.
    Na foto que colocou não vi também o primário (emulsão betuminosa). Isso deve ser dado antes de estender a tela, para que quando se aplicar uma fonte térmica, a tela ter onde agarrar (pelo menos em alguns pontos). Na foto vê-se uma superfície branca... Se for membrana (tinta aborrachada), deveria ser toda arrancada antes de aplicar a tela.
    Concordam com este comentário: alexp, smart
  17. Colocado por: O.Martins
    A garantia que deram é bem longa e foi graças aos que aplicaram a tela que a mesma foi colocada em toda a cobertura e não apenas em parte. Além disso desde que foi aplicada que verificamos que já não há água a entrar!
  18. https://forumdacasa.com/discussion/58758/5/e-uma-casa-portuguesa-com-certeza/
    Dê uma vista de olhos aqui...
0.0513 seg. NEW
