    Boas,
    Estou com um problema.. Sempre tive ideia de colocar sancas nos sítios onde vai ler cortinas.
    Acontece que só deixamos 10cm para baixar o teto.
    Agora quem veio ver a obra, para dar orçamento do teto falso disse que não pode fazer sancas pois para sancas são necessários 50cm..
    Sugeriu fazer uma pequena "sanca" de 3 cm e colocar calha dentro..
    Disse que por norma as sancas têm de ter 50cm para colocar um varão.
    Gostava que me esclarecessem esta questão, e possíveis sugestões.
    Como disse só deixamos 10 cm para baixar e queria a cortina na sanca, há solução?
    coloque foto sanca actual.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    • MVA
    • 17 março 2019
    Podem fazer isto:
    Colocado por: sandritaBoas,
    Precisa colocar varão?
    Concordam com este comentário: andcalvario
    • MVA
    • 17 março 2019 editado
    Ou assim (não é com cortinados mas fá para ter uma ideia da solução possível):
  4.  # 6
    Se fizer sanca qual as dimensões que deve ter?
    Altura, largura, quanto deve sair dos lados fora da janela?
    Normalmente coloca-se varão, calha?
    Nos quartos como as janelas são de fora a fora (parede a parede), adoro ver sancas, com a cortina lá embutida,
    Mas na sala já não sei...
    Como tem duas janelas, grandes mas a meio... não sei se vou gostar de ver os buracos das sancas...
  5.  # 7
    Você e que sabe o que quer , em função disso implementa a solução
    Estores de rolos
  6.  # 8
    Em calha
  7.  # 9
    Se vai fazer sanca, se calhar não faz sentido ter varão. Porque normalmente quem quer varão, gosta ver varão.
    Tamanho uns 25 cm por 25cm podem ser suficientes, mas depende do que quer.
    Na sala pode fazer ou deve fazer, mas depende dos gostos, sanca de ponta a ponta, os estores juntam-se no meio.
  8.  # 10
    faça la a sanca com 4cm e meta uma calha embutida.. não precisa de varão nenhum
  9.  # 11
    Na sala, se não fizer L, ficará deste género, acham que fica mal assim?
  10.  # 12
  11.  # 13
    Sandrita eu gosto das duas formas! É mesmo uma questão de gosto ;)
  12.  # 14
  13.  # 15
    Aproveito este topico para questionar qual a largura que normalmente se usa para cortinado em onda. Tenho ouvido falar entre 15 e 20 cm. O que será mais adequado? Obrigado
  14.  # 16
  15.  # 17
    Colocado por: callinasPrecisa colocar varão?
    É uma duvida que tenho.. entre muitas...
    O varão parece mais pratico que a calha.
    A calha acho que tem tendência a se estragar, rebentar fios...
    Mas gosto mais de ver a calha, mas não posso pensar só no que é mais bonito... o pratico também conta, entre outras coisas
    E também por as janelas serem compridas, não sei se a calha é o mais indicado
      CMartin
    • 18 março 2019 editado
     # 18
    Sandrita, há calhas próprias. Não estragam nada e são as habitualmente usadas em sancas para cortina embutida, não se preocupe com isso. Calha rds. E têm fixações suficientemente robustas, tendo em consideração o peso da cortina.
    Não percebi é muito bem, disseram-lhe que para por cortina embutida com calha precisam de tecto falso com 50 cms ?? Um tecto falso tem geralmente entre 10 a 15cms. Para que se quer os 50cms. Olhe que isso não faz sentido.
    As cortinas em L geralmente são mais elegantes. A não ser que a distância entre as janelas não justifiquem essa continuidade, ou pelo feitio da sanca embutida, como na imagem que colocou. Ou tenha um obstáculo a meio como é o caso de uma das imagens que colocou, em que tem um radiador.
    P.S. Varão é mais adequado para cortinas sem estarem em sanca embutidas.
  16.  # 19
    Colocado por: madalena112Aproveito este topico para questionar qual a largura que normalmente se usa para cortinado em onda. Tenho ouvido falar entre 15 e 20 cm. O que será mais adequado? Obrigado
    Olá Madalena,
    A largura como com a cortina aberta ou fechada ? E vai depender do tecido. Parece-me excessiva a ondulação entre 15 a 20cm. É mesmo ondulação que refere ou outro efeito ?
  17.  # 20
    Eu preferiria a calha ao varão (até porque acho que as cortinas correm melhor :)). E quanto ao canto fechado ou aberto, concordo com a CMartin, fica mais elegante cortinas a tapar o canto, a não ser que a distância entre janelas seja tão grande que não faça mesmo sentido ter ali o cortinado. É que visualmente, dá ideia que tem janelas maiores do que as que têm realmente. :)
0.0186 seg. NEW
