Colocado por: FVF86Em termos de melhor solução tendo em conta a térmica, acústica e segurança?
Colocado por: two-rok
a) 44.1 + CX16 + Guardian Sun 6mm Temperado
b) 55.1 + CX16 + Guardian Sun 8mm Temperado
Isto também depende da "carteira", obviamente.
Claro que também depende das áreas de cada vão.
Colocado por: Vasco BentoConcordo com tudo plenamente só um pequeno aviso ao cliente final o temperado encarece bastante o vidro e se levar capas ainda mais.
Colocado por: Vasco BentoNa questão da caixa a caixa de 16 é o limite máximo de performance, no entanto por uma questão de estética (não utilizar bites grandes se a série for muito larga. Pode querer considerar caixas até 20mm (a partir de 20mm piora) mas apenas por questões de estética em termos de performance 16, 17, 18...20mm tem a mesma performance.
As coisas não são assim tão lineares.
Para a térmica deve colocar caixa 16mm, isto é o Bê-A-Bá dos vidros duplos, a caixa de 16mm.
Para a acústica, quanto mais espessura de vidro, melhor. De preferência optar por laminado acústico, se a acústica for mesmo mesmo importante. Depois os 2 elementos que compõem o vidro duplo devem ser de espessuras diferentes, senão também prejudica a acústica.
A nível de segurança, tem um elemento laminado em ambas as composições, portanto está bom.
Resumindo, na minha opinião, o ideal era:
Colocado por: FVF86Eu não consigo ter caixa de 16 pois o limite do aluminio é de 30mm
Qual é mesmo o sistema que lhe foi proposto?
Colocado por: FVF86
Cortizo cor vision
O Perfil onde leva o vidro tem 33mm por isso se levar vedantes em ambos os lados acho que nem caixa de 30mm consegue.
Mas essa série é uma minimalista você devia colocar pelo menos um vidro 8+cx+8 ambos temperados. Nestas séries convém ter vidros de espessuras iguais para haver uma distribuição de peso uniforme.
Colocado por: FVF86
A solução que me deram foi
4+4 +14 + 8
Colocado por: Vasco BentoSim está bem assim, melhor ainda. Se puder já que vai gastar bastante dinheiro evite as capas que fazem um mix de baixo emissivo/fator solar tipo planitherm 4s e Guardian Sun. Coloque a capa baixo emissiva no vidro de dentro e uma capa de fator solar no vidro de fora.
P.S.: Mas espere ai na Cor Vision não vai conseguir colocar esse vidro terá que ir para a Cor Vision Plus.
30mm é a espessura máxima permitida na COR-VISION, a selagem é feita com silicone especial da Dow Corning (3362) ou equivalente da Sika.
Se quiser caixa de 16mm aí é que já tem de optar pela Plus.
Eu li mal, percebi caixa de 16. Já agora que eu não trabalho com Cortizo a selagem é feita pela fábrica ou pelo serralheiro.
Colocado por: Vasco BentoEu li mal, percebi caixa de 16. Já agora que eu não trabalho com Cortizo a selagem é feita pela fábrica ou pelo serralheiro.
Colocado por: rmarinho84Hum, então quer dizer que 44+caixa16+6mm não é aconselhado? por não ter a mesma espessura? Por acaso é isso que tenho no meu caderno de encargos, com vidros laminado planithermNada disso homem, as medidas se são essas estão muito bem, pelo menos na parte acústico até convém ser assim! A discussão éra a caixa 16 que no seu caso também está bem.
Colocado por: FVF86
Colocado por: rmarinho84Muito obrigado, sim serie minimalista, a Cor Vision, COR60 também penso, e sim com crianças 4 e 9 :) Ou seja falta me isso no caderno de encargos então.
A casa tem uns vãos grandes, já tive o prazer de falar com o Sr Vasco há uns meses que também já me esclareceu na altura a questão do peso dos vidros, eu penso que estou perto do limite se calhar vou optar por Cor Vision Plus em algum vão necessitava de feedback. Por acaso queria fechar estar especialidade pois espero que a obra arranque brevemente. Por isso estou novamente ao "ataque" e a tentar obter orçamentos, (obra em Espinho em fim de 2019).
