    O Sr IK diz que não sabe ae levou cerâmica por baixo da base, depreendi (talvez mal) que assumiase que a cerâmica servia para impermeabilizar.
    Vamos aguardar...
    • ik
    • 21 março 2019
     # 22
    Estamos na internet, não é necessário tantos formalismos!
    Se ler o meu comentário verificará que com ou sem cerâmica a água iria aparecer hipoteticamente nos dois casos hipoteticamente
    Colocado por: ik
    Bom, também duvido que seja por alguma fissura, se fosse o caso penso que aparecia apenas no vizinho de baixo e não debaixo da base
    Mas também não sabemos como foi feito, se tem ceramica por baixo da base
  2.  # 23
    O problema não é do resguardo, a água começa a sair por baixo da base minutos depois de tomar banho...
    Schlüter-Portugal, qual deveria ser o sistema de impermeabilização no remate à parede?
    ik, por baixo da base tem cerâmica, que não estava betumada, mas o picheleiro tapou as juntas com silicone antes de se voltar a assentar a base.
  3.  # 24
    Colocado por: margaolivO problema não é do resguardo, a água começa a sair por baixo da base minutos depois de tomar banho...
    Veja este vídeo:
    https://youtu.be/S8f8xVVZeFM
  4.  # 25
    Nao pode colocar uma foto do duche?
  5.  # 26
    Tive um problema parecido e o problema estava no ralo/sifão da base.
  6.  # 27
    Agora faça o mesmo teste mas só numa esquina dá base, entre a base e o resguardo, mesma coisa 10 min, isso normalmente é a ligação entre o resguardo e a base, a esquina do resguardo pousam directamente à base, deve se colocar sempre um fio de selicone antes de colocar o resguardo para depois a vedação do resguardo unir com a da base
  7.  # 28
    E já agora a vedação da base tem k ser sempre feita pelo exterior da mesma
    • ik
    • 21 março 2019
     # 29
    Colocado por: Sergio RodriguesE já agora a vedação da base tem k ser sempre feita pelo exterior da mesma
    Por isso é que a minha passa sempre água:)
    Qual o segredo para não ficar feio ?
  8.  # 30
    É não meter nada de selicones
  9.  # 31
    Eu quando falei em vedar por fora refiro me ao resguardo
  10.  # 32
    Colocado por: ikQual o segredo para não ficar feio ?
    nao comprar estas bases e fazer directamente no chao....
    • ik
    • 21 março 2019
     # 33
    Colocado por: loverscout
    Agora já é tarde.. devia ter conhecido o fórum antes de fazer as obras que era o que faria se fosse hoje..
    • ik
    • 21 março 2019
     # 34
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ não meter nada de selicones
    Então como fazemos a vedação?
  11.  # 35
    Fazem a vedação à parede, antes do cerâmico assim como o resguardo ou vidro
    • ik
    • 21 março 2019
     # 36
    Mas a minha perde água pelo resguardo, já "besuntei" tudo por dentro e continuo a ver lá uma pinga a escorrer pelo resguardo
    Acho que é defeito do resguardo(fraca qualidade mas pago a preço de razoável..)
  12.  # 37
    Também pode ser isso, mas normalmente não se usa selicone pela parte de dentro do resguardo mas sim por fora por causa disso mesmo para a água k entrar na armação do resguardo sair pelo lado da base
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik
    • ik
    • 21 março 2019
     # 38
    Colocado por: Sergio RodriguesTambém pode ser isso, mas normalmente não se usa selicone pela parte de dentro do resguardo mas sim por fora por causa disso mesmo para a água k entrar na armação do resguardo sair pelo lado da base
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Faz todo o sentido! Vou ganhar coragem para tirar todo o silicone de dentro do resguardo e colocar apenas no exterior, não é tarefa fácil!
  13.  # 39
    nunca utilizei pelo que nao sei se funciona ou nao..... mas ja vi ha venda uns liquidos para remover silicone!
  14.  # 40
    realmente se fosse perto do james
    de certeza que neste momento já tinha o problema pelo menos diagnosticado.
0.0159 seg. NEW
