Colocado por: zedasilvaa temperatura e humidade é mais ou menos constante ao longo do ano.
Colocado por: marco1se está a responder a minha pergunta não foi isso que eu perguntei,
Colocado por: zedasilvaEu diria que terá mais problemas no inverno.
A temperatura é mais ou menos a mesma que no verão mas o solo está mais saturado de água
Colocado por: marco1psnl
acho que não , se o desvão está completamente fechado o mais provável é que a humidade do solo seja a origem de ar húmido no desvão
Colocado por: ghost12Em relação a desvãos ventilados, nunca tive problemas de a condensação subir até ao piso ou às paredes interiores.
Mas uma coisa já constatei: quando é aplicado piso radiante e este está ligado em aquecimento, existe muito mais condensação no desvão, que mesmo com ventilação mecânica não resolve. Na minha opinião este problema deve-se às "pontes térmicas" criadas pelas paredes que transmitem o calor para o desvão, já que o piso tem 6cm XPS + as placas EPS do próprio piso.
Havia uma obra exposta aqui no forum em que colocaram XPS por baixo das paredes interiores, seria interessante perceber se apareceu alguma fissuração devido a isso.
Qual a vossa opinião?
Colocado por: J.FernandesNo inverno é que vai haver o problema das condensações, com ar frio e húmido exterior a entrar no desvão e a condensar em superfícies mais quentes. Não é por haver água no solo que o ar ficará muito mais húmido, que evaporação da água no solo é que haverá em dias frios? Qualquer coisa residual com toda a certeza.
Colocado por: NTORIONo problema da condensação ocorre a sul, onde incide mais o sol na casa.
Colocado por: marco1ok então o zedasilva acaba por ter alguma logica quando propõe uma manga plástica neste tipo de desvão ( mal ou nada ventilado) na base do mesmo a cobrir o solo ou o que for na base desse desvão, ou não ?
Colocado por: J.FernandesPara mim não tem grande lógica porque o problema das condensações acontecerá na estação fria,
Colocado por: JotaPEsse tipo de lage não pode ser tão problemático como sandwich, em termos de condensações?
Esta é só a laje de teto, em cima disto leva uma cobertura tradicional com telha cerâmica.
