    Home > Show/hide palletes
    e seleciona
    THUMBNAILS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    O pessoal tem de se esforçar mais,. e ver oq eu o software disponibiliza... anda tudo na mama....;)
    Por outro alado, antigamente conseguia ter no menu de contexto, a shell, com "MERGE" e simplesmente selecionava diversos ficheiros DWF e criava um ficheiro unico.. logo no desktop.. Mas isso era no W7...
    Concordam com este comentário: Mk Pt
      Mk Pt
    • 28 março 2019 editado
     # 23
    Colocado por: VCACO meu sistema operativo é o Windows 10 e tenho o Design Review 2013 instalado.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Mk Pt
    Colocado por: Pedro BarradasEu também...
    Concordam com este comentário:Mk Pt
    E eu também.
    Mas para as CM da zona ainda não é preciso assinatura digital em dwf, só assino pdf's/termos, com a aplicação do CC.
      marco1
     # 24
    resolvido
    para não ter de limpar o 17, instalei o 13 noutro computador que tem o win10 e está a funcionar bem.
    mas acho que tem de haver uma explicação para isto. Não é admissível não conseguir assinar dig em novas versões, sendo que até leiem a assinatura de ficheiros já existentes.
    Concordam com este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 25
    Acho que no site da autodesk já está disponível a versão 2018.
    Às tantas já tem disponível essa funcionalidade...
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 26
    Colocado por: Pedro Barradasanda tudo na mama....;)
    Sabe o que é que é Pedro é que a minha carteira de clientes são maioritariamente arquitectos "stressados" que por vezes nem tempo me dão para fazer os projectos com o pormenor que eu gostaria quanto mais para estudar os "manuais" dos softwares 😁😁
  3.  # 27
    Colocado por: marco1
    Concordam com este comentário:VCAC
    A questão foi as autarquias terem obrigado a seguir-se um protocolo para o qual não detém quaisquer direitos ou que tenham estabelecido qualquer acordo, isto é, a assinatura digital de dwf...correu mal, pois a autodesk retirou a opção.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt, VCAC, ADROatelier, tviegas
  4.  # 28
    Colocado por: VCACAcho que no site da autodesk já está disponível a versão 2018.
    Não ... não tem...
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 29
    Também não entendo muito bem essa dos dwf...
    Era corrido tudo a PDF e siga...
    Há CM que pedem PDF em vez de dwf.
  5.  # 30
    dwf para as peças desenhadas, pelo menos no que toca a arquitectura é muito melhor, ficheiros mais leves e tudo.. o problema é que não é um tipo de ficheiro proprietario da autodesk.... e sendo assim nunca deveria ter sido condiderado.
    O pdf, seria a solução. ainda para mais com a facilidade de hoje em dia memso outros softwares de cad não autodesk permitirem a utilizar a função de underlayer e checar as areas e/ou outros elementos importantes....
    Concordam com este comentário: ADROatelier
  6.  # 31
    O Designreview permite facilmente confirmar áreas, medidas, desenhar manchas e gravar todas essas alterações no próprio dwfx.
    Talvez por isso, seja o formato escolhido para a entrega de desenho nas camaras. Eu acho que no Acrobat reader não posso medir distâncias ou áreas (layers sei que tem).
    Eu costumo fazer as junções das páginas que quero no dwfx no outro programa da autodesk, o trueview. Quando abro o dwg, retiro depois do quadro os layouts que não quero publicar no dwfx.
    O que eu acho estranho, é o designreview ter pedido a capacidade de assinar na versão de 2018. E também não disponibilizam a 2013. Só se arranja de empréstimo. E imagino que chegará o dia em que a versão de 2013 não instala na última versão de windows.
    A entrega de dwfx está prevista na Portaria 113/2015. Há camaras que não a pedem porque não ligam ao assunto, mas ela é obrigatória. PDF peças escritas, Dwfx peças desenhadas, dwg (ou outro formato aberto) para implantação sobre desenho topográfico.
      Mk Pt
    • 28 março 2019
     # 32
    Colocado por: VCAC
    Há o ditado 'cada cabeça sua sentença', no caso da instrução de processos é 'cada CM sua sentença'. Não faz sentido.
    Devia haver alteração à legislação de instrução de processos (113/215, rjue,..) para unificar a nível nacional as exigências.
    E a implementar DE FACTO o digital - com as entregas online dos pedidos (licenciamento, comunicações prévias,..) e a PROIBIR o papel.
    Era dar um prazo de 2 anos para as CM se adaptarem verdadeiramente e a partir daí acabou-se:
    - Tudo digital, apenas e só;
    - Exigências dos ficheiros/tipos de ficheiros, organização de pastas/nomes de ficheiro e formas de assinatura digital transversal a todas as CM.
    E sim, isto é possível. É só querem.
    Teria que haver vontade ... Só assim as entidades locais chegariam a procedimentos dignos do seculo XXI.
    É provável que no futuro se caminhe para a exigência de projectos em BIM, e que isso deva levar a procedimentos mais unificados ou pelos menos idênticos entre diferentes CM, mas até isso acontecer em Pt...... Só lá para o século XXII, a não ser que uma directiva europeia o obrigue antes disso.
  7.  # 33
    As CM não podem pedir os desenhos em pdf.. pois o RJUE indica o DWFx
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 34
    Se querem medir, que imprimam à escala e arranjem uma reguazinha e uma sebenta de matemática para a eventualidade de não saberem de cor as fórmulas das áreas de algumas figuras geométricas...
  8.  # 35
    e eu que tinha ideia que o que vinha referido era em suporte não editável...
    Colocado por: Pedro BarradasAs CM não podem pedir os desenhos em pdf.. pois o RJUE indica o DWFx
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 36
    Colocado por: paulovalente
    Olhe, a mim já me pediram as peças desenhas em PDF... Já não me recordo qual foi a CM
    Por norma não questiono... Faço o que eles me pedem e siga... 😉
  9.  # 37
    Da portaria 113/2015
    ANEXO II
    Condições de apresentação dos elementos instrutórios
    1 — Os elementos instrutórios que devam ser apresentados
    em formato digital, devem assumir o formato
    “pdf”, ou, caso contenham peças desenhadas, o formato
    “.dwf” e o formato “.dwg” ou formatos abertos equivalentes,
    adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de
    21 de junho no que respeita à implantação da operação
    urbanística.
    2 — As peças escritas devem respeitar o formato A4.
    3 — Os elementos instrutórios devem incluir um índice
    que indique os documentos apresentados e estes devem
    ser paginados.
    4 — As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo
    todos os elementos necessários à identificação da
    peça: o nome do requerente, a localização, o número do
    desenho, a escala, a especificação da peça desenhada e o
    nome do autor do projeto.
    5 — Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos
    devem ser datadas e assinadas pelo autor ou autores do
    projeto.
    6 — Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda
    alterações ou demolições parciais e/ ou afetar a
    via pública, devem ser utilizadas para a sua representação
    as seguintes cores convencionais:
    a) A vermelha para os elementos a construir;
    b) A amarela para os elementos a demolir;
    c) A preta para os elementos a manter;
    d) A azul para elementos a legalizar.
    7 — As escalas indicadas nos desenhos não dispensam
    a cotagem, quer nos desenhos com as cores convencionais,
    quer nos desenhos com a proposta final.
  10.  # 38
    Colocado por: VCACOlhe, a mim já me pediram as peças desenhas em PDF... Já não me recordo qual foi a CM
    Por acaso eu sou um gajo LOUCO.. e contesto... acho que já pereberam pelas minhas intervenções anteriores... Mas tam´bem sou o primeiro a assumir quando me engano.. aliás detesto...
  11.  # 39
    Sim, não ponho em causa.
    As especificações deviam ser uniformizadas para todo o território e também que sejam salvaguardadas várias questões relativas ao trâmite processual, o que não acontece com os PDFa, por exemplo.
    Colocado por: Pedro BarradasDaportaria 113/2015
    ANEXO II
    urbanística.
    ser paginados.
    projeto.
    • VCAC
    • 28 março 2019
     # 40
    Olhe que é mesmo preciso uma boa dose de Loucura para contestar e comprar uma batalha com "essa gente" 😁
0.0206 seg. NEW
