tenho uma máquina de lavar roupa ariston hotpoint. Acontece desde há algum tempo que a meio do ciclo, pára de lavar, ouve-se a porta a destrancar e trancar e todos os indicadores luminosos começam a piscar repetidamente. Indicaram para desligar da corrente e voltar a ligar, fiz isso mas a situação manteve-se. Liguei para a Assistência, mas fica um bocado caro, pelo que gostaria de experimentar outras soluções. Alguém sabem o que pode estar a acontecer e como resolver?
Experimente desligar a máquina, premindo o botão on/off. Volte a premir continuamente o botão após alguns segundos para reiniciar a máquina. Ou então: Tente retirar a ficha da tomada e volte a pô-la decorridos alguns segundos.
Poderá ser defeciência ao nível do fecho da porta. Durante o ciclo e, talvez com a vibração se estabeleça um mau contacto e pare o ciclo. Quando tal acontecer tente pressionar bem a porta
já está resolvido o problema da máquina. A máq. estava entupida, e como a bomba que puxava a água estava a trabalhar em seco ela própria parava de trabalhar, antes de aquecer. O que estava a entupir é um daqueles tecidos de protecção de cores que se mexia e filtrava alguma coisa, por isso a máquina não ficava cheia de água no tambor.
Boa noite como posso fazer um reset à minha maquina de lavar roupa Hotpoint/ Ariston com a ref WMF 822. Desde de ontem que o programa ficou a meio,e desde então não façonada da máquina que ainda continua com a cuba cheia de água
Normalmente é uma sequência de botões que de carrega. A minha Bosch é carregar no inicir e noutro botão ao mesmo tempo. Veja o manual, se não tiver faça o download da net
