Colocado por: Bgreat
Agora comprei um esquentador ventilado
Colocado por: CarvaiEu tenho o Y na minha cozinha e também tenho um esquentador ventilado. Foi testado e aprovado com o exaustor no máximo.
A outra "solução" é desligar o motor do exaustor para a inspeção.
Colocado por: BgreatAlgumas fotos que tirei agora da parte de dentro da caixa de pladur, onde se vê o buraco da chaminé à direita e o tubo do esquentador antigo (o de cima com tubo de 120mm) e o tubo do exaustor com uma redução de 120 para 110 (o de baixo).
http://tinypic.com/r/i73doj/9
http://pt-br.tinypic.com/r/2e3dhsl/9
http://pt-br.tinypic.com/r/2ce511s/9
Colocado por: O.MartinsA exaustão do esquentador tem de ter prioridade... os y's são muitas vezes a causa do problema.
Os gases do esquentador têm de sair pela e dentro da conduta principal sem constrangimentos.
Tem de ter entrada de ar novo na cozinha, senao faz retorno no esquentador, quando liga o exaustor
Colocado por: BgreatNão tenho forma de testar o monóxido, e estou sujeito a chumbar de novo. É um risco que corro. Mas também estou confiante que com o esquentador ventilado e a ligação bem feita, isto passa na inspeção.
Entretanto hoje já comprei o Y. Qual é a melhor zona para o colocar? Antes da curva para o buraco da chaminé? No enfiamento do buraco da chaminé?
Edital: A saída do esquentador ventilado é de 90mm e por isso comprei um adaptador para aumentar para os 110 do Y que é o tamanho do tubo que cabe no buraco da chaminé. Espero ter feito o acertado...
Colocado por: bluewings
Se compra-se um detector com indicação de ppm (tem à venda na amazon.es) poderia testar.
Instale a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé e utilize abraçadeiras metálicas (5).
No post #11 tem fotos com fita a envolver os tubos. Remova porque com o aquecimento a fita descola e vai ter fugas.
Quando diz "colocar a forquilha o mais perto da entrada da conduta vertical da chaminé" refere-se a colocar a forquilha com a parte da saída comum o mais perto possível do buraco e fazer a curva com o tubo para o buraco da chaminé, ou colocar a forquilha com a saída comum na "vertical" introduzida no buraco da chaminé e depois com o tubo estendido chaminé acima?
