    Preciso da vossa ajuda!
    Estou com problemas de manchas de humidade em algumas portas, móveis de cozinha e portas de roupeiros.
    Cada vez que falo com algum carpinteiro, a resposta é que não há nada a fazer :(
    Na vossa opinião, existe alguma solução a não ser comprar portas e uma cozinha nova?
    Lixar e envernizar com uma cor mais escura para esconder as manchas?
    Agradeço desde já pela vossa ajuda.
    Boa semana.
    Susana
    Livra! A sua casa é assim tão húmida? Dá ideia de, onde quer que haja um corte no material, a madeira absorveu humidade do ar por aí.
    Problemas graves de infiltração tive eu em minha casa e nunca me apareceu nada semelhante!
    Mais importante do que tratar das madeiras é tratar da casa ... essa casa tem humidade a mais, compre o medidor de humidade, um desumidificador, e ventile a casa.
    Concordam com este comentário: mhpinto, Vítor Magalhães, marize
    • ik
    • 6 maio 2019
    Nunca vi semelhante! Como estão os tectos e paredes?
    Isso se for só da humidade deve escorrer água pelas paredes
    Os carpinteiros têm razão, a nível da arte da carpintaria quase nada há a fazer. O seu problema é a humidade ambiente.
    Colocado por: ikNunca vi semelhante! Como estão os tectos e paredes?
    Bom dia a todos,
    Agradeço pelos comentários.
    Os tectos e as paredes estão impecáveis. A casa foi pintada há 7 anos e está tudo impecável e não tenho água a escorrer pelas paredes nem nada disso.
    Acabei agora de pintar também todos os exteriores.
    O único problema que tenho nesta casa é mesmo essas manchas.
    Eu penso que tem a ver com o tipo de material utilizado. Pois por exemplo a porta do congelador encastrado, já mandei mudar duas vezes a placo do meio e voltou a ficar toda manchada. Envio foto. Como podem ver a parte à volta está boa, o problema é na parte do meio por isso penso que se trata de dois tipos de material diferentes.
    Soluções? Pintar com esmalte? Imagino que lixar e envernizar de novo não vai resolver o problema certo?
    Obrigada pela vossa ajuda.
    susatsch a casa dos meus pais tbm ta assim, aliás tenho um tópico aberto aqui com esse mesmo problema. É mesmo da humidade do ar e a não ser mandar lacar tudo não, não há solução, manchadíssimo. Nós quando tivermos corag€m vamos lacar as madeiras todas da casa de branco.
    Bom dia,
    Não querendo poluir este tópico e visto que tenho um problema semelhante num das divisões da moradia (porta fica com manchas durante o Inverno), e a casa é ventilada durante o Inverno pelo menos 2/3 vezes por semana.
    Eu acho que tenho uma infiltração na parede que tem janela. Um dos erros da construção foi colocar moleanos (!!! que estupide), mas agora já está e não é fácil de alterar.
    Que medidor aconselham para caso queira perceber a humidade de determinadas paredes em dias de chuva consecutiva?
    • ik
    • 7 maio 2019
    Colocado por: susatsch
    Bom dia a todos,
    Acho realmente estranho nao ter os tectos e paredes pretas com bolor por isso isso pode ser também da qualidade do acabamento nos móveis(verniz???)
    Já tive que pintar o tecto da casa de banho devido à humidade depois dos banho mas o móvel nunca mudou de cor
  9.  # 11
    Colocado por: iklacar tudo não, não há solução, manchadíssimo. Nós quando tivermos corag€m vamos lacar as madeiras todas da casa de branco.
    Estou a pensar mandar pintar os móveis com esmalte pois não estou a ver outra solução a não ser mudar as portas todas :(
    Obrigada.
  10.  # 12
    Colocado por: ik
    Vivo a 4 minutos de carro da praia, à frente da minha casa é só campo e o mar.
    Como disse não tenho qualquer mancha de bolor nem água a escorrer das paredes.
    Como trabalho em casa, abro as janelas frequentemente.
    Fui ver os meus móveis de casa de banho e também têm manchas de humidade de lado. A foto da porta que publiquei no topo é a do espaço onde tenho a máquina de lavar a roupa. As portas dos quartos estão boas por enquanto.
    O problema maior é mesmo os móveis de cozinha e as portas dos roupeiros dos quartos :(
    Obrigada.
    • ik
    • 8 maio 2019
     # 13
    Obrigada.
    Fake com um fabricante de cozinhas e compre as frentes todas lacadas, fica com uma cozinha nova
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susatsch
    • ik
    • 8 maio 2019
    Obrigada.
    Penso que o problema esteja no acabamento (verniz)
    Troque também as portas dos roupeiros
  11.  # 15
    Colocado por: ik
    Estas pessoas agradeceram este comentário:susatsch
    Bom dia
    Agradeço pelo seu comentário.
    Infelizmente não é só mudar as portas dos roupeiros e dos móveis de cozinha. O que faço com todas as partes à volta das portas e com as partes de lado dos móveis?
    Acho que vou mesmo avançar com a pintura. Se tiver algum primário e tintas para aconselhar, agradeço :)
    Bom fim de semana.
    Susana
    • ik
    • 17 maio 2019
     # 16
    Bom dia
    Bom fim de semana.
    Susana
    Fale com o rafaelisidoro para as tintas, não encontra melhor para aconselhar tintas
    https://forumdacasa.com/account/106738/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  12.  # 17
    susatsch
    Realmente há coisas que não lembra o Diabo , já vi muita situação que poderia relatar aqui que iria de encontro ao seu problema , mas como muitos já disseram parece que existe algo de estranho a mais para que a humidade apareça somente na madeira , deixo-lhe um conselho , procure descobrir a causa e não se incomode actualmente com a solução ... poderá ter aí um produto de má qualidade aplicado ou não , poderá ter humidade no ar ou nas paredes que poderá chegar á madeira através do esqueleto interno ... poderá ter mais do que um factor a causar o problema como por exemplo em relação á porta do frigorifico e o resto do movél etc etc ... eu se fosse a si dirigia-me a uma casa de tintas e explicava o caso , 1 simples aparelho medidor de humidade revelava-lhe a humidade da madeira e das paredes , por vezes mais vale perder o nosso tempo em pesquisa e depois arranjar uma solução certa . poderia informar os melhores produtos no meu entender para renovar isso tudo mas e depois !?
  13.  # 18
    Colocado por: rafaelisidorosusatsch
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Agradeço pela sua mensagem.
    Já enviei as fotos para uma casa de tintas da CIN pois pintei com essa tinta a minha casa e estou muito satisfeita do resultado após 7 anos.
    O conselho foi:
    1º Passar tudo bem à lixa.
    2º Dar primário Subcapa Acrílico Madeira
    3º Lixar com lixa fina e acabar com duas demãos de esmalte acrilico AC-Thane Satinado.
    O que acha?
    Obrigada pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Macneon
  14.  # 19
    O conselho foi:
    O que acha?
    acho que a Cin é uma boa marca , mas conseguiu saber a origem do problema ?
    Concordam com este comentário: PLP
  15.  # 20
    Boa tarde a todos.
    Tenho um problema idêntico ao descrito.
    Perguntava se chegou a pintar ou a tomar algum tipo de ação que tenha tido resultados positivos?
0.0215 seg. NEW
