Colocado por: Nelhasfoto
Colocado por: NelhasVai ai uma loucura =)
Primeiro o que desligou?
È que só assim a primeira já vejo coisas que não devem estar a dar contacto
Colocado por: sousalAposto que é a ligação entre o pino 14 e 15, fotocélulas. Ou os fios não estão bons ou a célula avariada. O primeiro LED vermelho tem que estar aceso.
Colocado por: luixx
Como consigo testar?
Colocado por: sousalAssim daqui de longe:
1-2-3 _ Alimentação 230 V. Fase - Terra - Neutro.
4-5 _ Sinalizador 230 V
6-7-8 _ Alimentação motor 1 _ Abre - comum - fecha
9-10-11 _ Alimentação motor 2 _ Abre - comum - fecha.
12-13 _ Sinalizador baixa tensão.
14-15 _ Fotocélulas fecho.
15-16 _ fotocélulas abertura.
17-18 _ Stop total (emergência)
19-20 _ Abertura homem presente.
20-21 _ Abertura sequencial.
22-23 _ Alimentação acessórios. 24 V
24-25 _ Canal 2 do recetor de carta (não existente)
26-27 _ Antena recetor de carta (não existente).
Colocado por: luixxalguem me sabe esclarecer?
Colocado por: Zecter
Ali a meio mais pra baixo, ao lado daquele autocolante que branco com aquele codigo numérico, tem aqueles switch, vai por o primeiro da esquerda na posição contrária ao que está. Deve resolver essa situação.
Quer dizer,essa caixa preta ao pendurao parece-me um receptor externo, portanto a dica anterior pode ou não funcionar.
Quanto ao funcionamento do motor se não desligou nada da central, a partida não está desse lado o problema, mas sim na caixa de. Ligação perto do dito motor.. Tem que perceber se quando poe o motor a fechar se ele faz barulho, se assim for, so tem que trocar a posição dos cabos preto e castanho entre si. Mas não mexa na central, faça a alteração na caixa das ligações...
Ja agora de onde é voce?
Colocado por: luixx
vou testar..
sou de Coimbra
Teste e diga algo. É muito longe de mim, senão podia dar-lhe um jeitinho nisso, que bem precisa.
Colocado por: luixx
Pois acredito..
Mas o que devia mudar aqui?
Novidades sobre este assunto, de ambos os problemas??
