Colocado por: dri_casPelo que li no fórum será possível regular a temperatura do TE abrindo a tampa, o que fiz, mas não encontrei nenhum sítio.
Colocado por: 8421Também pode utilizar uma relógio com tomada e só liga a determinadas horas.
Colocado por: dri_casprimeira fatura da EDP chegou e é de 51€.
Colocado por: dri_casAgora as questões:
1. Este valor da fatura é normal?
Colocado por: Pedro BarradasEsse termo não permite ajustar a temperatura... Pois não?
Colocado por: papacurvas
Coloque uma foto dessa "tampa".
Nem todos os TE dão para regular, o meu Baxi tem uma roda por baixo da luz piloto que regula a temperatura.
Pela foto do termostato deve estar ao máximo…. lembre se que assim também aumenta a quantidade de agua quente disponível, por outro pode estar a aquecer mais agua do que a que realmente precisa.
Não comento valores de faturas pois depende de muitas variáveis.
Quanto a gestão experimente duas situações:
1 colocar o TE a funcionar das 04h as 07h e ver se tem agua quente necessária ao fim do dia, aproveitando assim o bi-horario
2 colocar 2h antes do inicio da utilização da agua quente
Só consegue verificar o que realmente é preferível usando um aparelho deste tipo:https://pt.gearbest.com/living-appliances/pp_363532.html?vip=16498533&gclid=CjwKCAjwq-TmBRBdEiwAaO1en3vkGtK9t5y_0pQMv1HdC-2QbGrSYc_QXc3zTncmyVyuKi0bdYPUMBoCN5wQAvD_BwE
Até pode chegar a conclusão que de verão é preferível uma situação e de inverno a outra
Colocado por: Pedro BarradasSe pudesse poupava uns 10 € mensais...ou mais, no verão
Colocado por: Pedro Barradasdiminuindo a temperatura do TE.. deve estar pre-regulado para os 60 ou 65ºC... se baixar para os 50ºC chega. e no Verão se baixar para os 40ºC tma´bem chega... è a minha experiencia.. claro que com banhos regrados., em termos de caudal e tempo de agua aberta.
Um TE de 50L, chega para duas pessoas.
Colocado por: Pedro Barradasé de temp. fixa. quuando esse for à vida, daqui a uns 5 a 8 anos, compra um melhor.
