Tenho andado à procura de solução para 1 porta (acabam por ser 2, uma de cada lado já que a abertura tem 160cm). Vi isto mas queria comprar em Portugal:
Sim... Essa ferragem existe... É cara mas existe. Tem na openspace custa uns 400€ salvo erro... Depois é preciso a carpintaria ter alguma atenção na aplicação à folha de porta que escolher... E na montagem
a barra superior pode ficar oculta, ou seja a "tampa" vai até ao teto e é como se fosse parede. para mim não sendo porta de correr em cassete, este é o melhor sistema para fazer algo discreto. o sistema de calha lateral é que fica visível e não gosto muito.
O seu exemplo marco1 é que nesse exemplo as portas entram por dentro da parede, e não temos essa opção... A não ser que se opte por partir e refazer.
No exemplo do Pedro, teriam de ser portas com 2.50m de altura, onde está o tecto falso... Seriam portas muito altas, mais pesadas, e provavelmente com maior risco de dar problemas dado esses factores.
Ficaria então com uma moldura (muito maior) que o espaço da porta, para albergar as mesmas quando abertas... Não sou fã dessa moldura. Prefiro a solução de fazer baixar um pouco o tecto falso, como uma santa e fazer correr por aí.
Até agora, a que mais me agrada é a solução da ferragem que fica totalmente oculta, tanto por dentro como por fora.
sim essa resolve bem mas deve ser uma ferragem carota. de resto o exemplo que meti consegue-se aplicar evitando uma moldura integral, basta considerar um rebaixo na parede para acomodar o sistema. no fundo a parede em si teria duas espessuras.
Bem, já tenho preço para o EASY KIT INVISIBLE WOOD da OpenSpace - 210€ + IVA. Obrigado PEdroBarradas, são bem mais baratas que as Box15 que eu tinha postado!!
O senhor da loja assegurou-me da qualidade dos produtos OpenSpace... Atestam?
