Colocado por: nmex2tamanho/quantidade das áreas de indução vs os tachos que pretende utilizar (e que nem todos servem)
uma placa com area flex, e,bora mais cara dara um pouco mais de flexibilidade
Colocado por: Diogo999Para alem da placa nem todos os tachos compativeis teem o mesmo rendimento. Os baratuxos demoram mais tempo a atingir a temperatura esperada, e o problema não é da placa.
Colocado por: trivialEssa placa da Siemens tem um teste que diz se o tacho é bom ruim ou não serve
Colocado por: AntónioPSPereiraE placas com exaustor incorporado? Alguém tem feedback?
Tipo isto:
https://www.bosch-home.pt/catalogo/PVS851F21E
Dá um ar mais clean a cozinhas com ilha. Vi uma demonstração de uma placa Bora e pareceu-me ser muito eficaz.
Colocado por: skypt
pelo preço que custa (acima de 1000€) até devia fazer ... cafés ;-)
Colocado por: pcspinheiroPoça, placas de indução de 1300€!!! A minha a gás de 70 cm, 5 queimadores e muito boa pinta custou 300€ (na net, senão ia para quase 500). 1000€ de diferença pagam 2 vidas de contas de gás 🤔
