Colocado por: rmarinho84Jorgebogas estou com a mesma questão.
Em termos da resistência ao Vento entre Cor vision e OS so soares?!
Colocado por: rmarinho84Existe a outra questão que é na So Soares é tudo um só produto a la Apple , vidro + estrutura ..
Colocado por: JonyCostaO sistema OS é um sistema em que o vidro é estrutural, enquanto que a Cor Vision, plus ou não, são os perfis que sustentam o vidro.
Seguramente a OS será bem mais caro. E neste caso, o caro compensa e muito.
Fazendo paralelismos com o futebol, a OS é o Barcelona, a Cor Vision o Real Sociedade...
Opinião de quem foi funcionário nas duas casas... Por isso estou a ser imparcial.
Colocado por: Vasco Bento
Exactamente é uma excelente analogia. É difícil explicar ás pessoas porque tem que pagar +6, 7, 8 mil euros que as outras marcas. Alem disso os vidros da OS são sempre ambos temperados e nas outras marcas os serralheiros raramente colocam isso a menos que o cliente exija.
Colocado por: AntónioPSPereiraE a série JE da sosoares é muito inferior à OS?
Colocado por: softmotaboa tarde,
tambem estou na fase de escolha dos aluminios. eu queria minimalista e tenho já preço de um serralheiro com a OS da sosoares, porem fui pedir mais duas cotações e os comerciais fizeram o maior esforço para me demover dessa opção. dizem que em termos acusticos não vale nada e que a elevavel é muito melhor. no site da sosoares a verdade é que em termos acusticos ambas são iguais.....
agora estou indecisa de coloco a OT nos quartos com duas folhas e o mesmo vidro da OS e na sala colocaria a OS. em termos de perfil à vista são +- equivalentes ou nota-se grande diferença nos montantes?
entretanto fui ver o site da panoramah mas não tem lá o comportamento acustico...é que termica dá para aquecer a casa e resolver, mas acustica não dá para eliminar o som dos carros e motorizadas q passam a 5m da casa...
Colocado por: softmotaolá,
acabei de falar com o comercial da Sosoares que me disse que de batente serão muito mais acústicas do que de correr, sendo que nas de correr seja a elevavel ou minimalista no fundo são equivalentes (em termos acusticos).
falou-me na LToculta mas não me falou na SToculta. será que em termos de alumínio não ficará feio ter dois ou 3 vãos em minimalista e os quartos em SToculta? nas ST tenho ideia que tem aquele prumo a meio entre as duas folhas muito grande.
acho q vou pedir para ir visitar o showroom deles a viseu para tirar as duvidas porque de facto não queria estar no quarto e ouvir os carros a passar na estrada.
Colocado por: softmotaa casa vai ter estores e o serralheiro diz q isolando bem as caixas nunca vou ter o problema do ruido passar pela caixa.
por outro lado na casa dos meus pais tem a serie LT tb com caixa de estore térmica. a casa tem 12 anos e ao final de meia dúzia as borrachas já n vedam a passagem de ar e do ruido assim tão bem, não sei se é má montagem ou excesso de uso.
entretanto o serralheiro que insiste comigo para pôr caixilharia elevavel deu-me preço da domo 125RT com vidro de 5mm+16+guardiansun 6mm, diz ele q isto veda qualquer ruido exterior q lá passe. O outro preço que eu tinha era OS com vidro temperado 8mm+16+laminado 44.1mm.....agora n sei o que fazer :( por um lado o conforto acustico da elevavel, por outro o conforto visual da minimalista...eu gostava era de ter conforto visual com conforto acustico!
Colocado por: Anonimo06082021caixilharias a custarem pequenas fortunas aplicadas com parafusos e buchas de merd#
