    Agonçalves
    Os Bondex não riscam , os Bondex ou outros produtos similares ao serem precionados quer com a unha ou com um objecto faz diferença no aspecto de brilho... em madeira mole ou dura se consegue modificar o aspecto do bondex parecendo a marca que foi precionada ... se me faço entender"riscar" de forma homogenea verá que depois se voltar a passar para fazer novamente o "risco" este já não aparecerá , tambem repará que com a luz ou com reflexo é que vê que tem um risco precionado em relação á parte não "riscada" ...
    mas como começou a dizer o que indicava mesmo e não sei se a Dyrup ou alguem de lá o disse é que poderia juntar um pouco de pavidur com o mesmo grau de brilho no bondex de modo a lhe conferir uma película mais estável e dura ... ou mesmo acabando com uma demao de verniz em cima do bondex .
    quanto á situação do mate a solvente , é normal que aconteça mas também é fácil a sua resolução ... basta aplicar as duas demãos a fresco sem secar entre demãos ou então em processo de meia secagem passar um pano seco para retirar o excesso de bondex mate que não será absorvido pela madeira uma vez que a 1º DEMÃO está a fazer repelência á segunda ... ou seja isso só acontece porque há excesso de bondex .
    Boa noite.
    Caro Agonçalves.
    Para a sua necessidade recomendo o seguinte.
    Aplicar duas demãos de Bondex ADN acetinado ou mate, respeitando o tempo entre demãos, não ultrapassar da terceira demão porque como é um produto de impregnação, a saturação do poro faz com que não seja absorvido e fique à superfície, resultando uma película pouco resistente.
    Aplicar duas demãos e diluidas a 10-20% de Pavidur no brilho que achar conveniente, resalvo que os acabamento mais brilhantes por norma possuem mais resistência.
    Com este acabamento consegue o acabamento de velatura com a resistência típica dos poliuretanos aquosos.
    Se pretender o acabamento mate a solvente, aguarde no mínimo 15 dias para a aplicação do Pavidur.
    Por norma este produtos não riscam mas depende também da absorção do produto na madeira. Aplicações em excesso podem resultar em produto não absorvido.
    Boas!
    Estou a renovar um apartamento T2
    As portas e roupeiros e rodapés são de madeira, e como ja têm 15 anos de uso estão a precisar de serem envernizadas
    Aparentemente foram originalmente envernizadas com verniz sintetico.
    A minha questão é : Posso aplicar agora um verniz aquoso em cima do sintetico existente ??
    Eis as madeiras em causa:
    Colocado por: civismoBoas!
    tecnicamente pode usar verniz de água sobre tudo e tudo sobre verniz de água .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    Boas RafaelIsidoro!!!
    E preciso lixar muito o verniz actualmente existente nestas portas / rodapes ?
    Num outro post onde coloquei esta questao alguem respondeu "Tem que tirar o que está antes de fazer novo acabamento senão fica uma cagada." ... concordas ?
    Abraço e obrigado
    Colocado por: civismoBoas RafaelIsidoro!!!
    Abraço e obrigado
    aqui existe duas situações diferentes 1ª lixar para dar aderência , deve ser feito com lixa fina de modo a despolir sem deixar riscos , 2ª lixar para tirar imperfeições , poderá ter que lixar bem mas só se o verniz existente precisar de uma intervenção de fundo mas isso não tem nada a ver com o facto de querer dar agora um verniz aquoso ... Coisas diferentes .
0.0113 seg. NEW
