Colocado por: Pedro BarradasAntes disso....
Vai ter ensoleiramento geral porque?
Colocado por: Pedro BarradasVoltando à questão
Positiva - quando a infiltração tende a sair da estrutura.
Negativa - quando as infiltrações tendem a entrar na estrutura.
Posto isto.... que é que acha!?
Colocado por: JoelM
Parece.me é que alguém está a querer "inventar" a roda! A impermeabilização serve para manter a água fora da construção, evitar que humidades penetrem até ao interior, logo o importante é que a impermeabilização seja bem feita!
Colocado por: DufreÉ suficiente impermeabilizar só por cima (negativa)?
Colocado por: Dufreas duas formas são válidas se não acontecer nada contra ... Tudo depende de um estudo para achar a melhor forma de impermeabilizar , utilizar as duas acho desperdício de dinheiro porque haverá sempre duas partes de ambos os processos que não terão qualquer utilidade . E um produto que faça a impermeabilização posit. e negat ?
Vou perguntar de outra forma.
É melhor impermeabilizar o ensoleiramento geral só por baixo e pelos lados (positiva)?
Ou o ideal é usar as duas formas?
Colocado por: simplesCole uma tela asfáltica sobre a laje de betão e depois faça uma boa betonilha por cima.
Colocado por: zedasilvausando um sistema que use como base algo parecido ao dip imper 400 injectado nas vigas e pilares ... Com isso cristaliza o betão e não há mais humidades .
Como controla a humidade transmitida às vigas e pilares em contacto com essa laje?
Colocado por: rafaelisidorousando um sistema que use como base alho parecido ao dip imper 400 injectado nas vigas e pilares ... Com isso cristaliza o betão e não há mais humidades
Colocado por: zedasilvaeu acho que se justifica em qualquer obra ... Já viste o produto a funcionar ? Obviamente que tem um custo não me recordo mas se for só para pilares e vigas a coisa não fica insuportável para o DO .
Justifica-se em obra nova?
Quanto é que isso me custa?
Colocado por: rafaelisidoroJá viste o produto a funcionar ?
Colocado por: zedasilvaé um produto que funciona por injecção no betão ... Cristaliza e o betão deixa de receber água mesmo que esteja dentro de água ... Existe um sistema de buxas e alta pressão tipo xilophene mas só se aplica uma vez ...
Não.
Como se comporta caso venha a ter uma pequena fissura no betão
Colocado por: simplesSendo uma laje térrea o mais importante é protege-la contra a humidade ascendente. Cole uma tela asfáltica sobre a laje de betão e depois faça uma boa betonilha por cima.
Colocado por: Eng.RicardoE uma camada de brita com geodreno perimetral ou espinha, Betão de limpeza e duas camadas de tela de polietileno cruzadas não chega?
Aliado a Betão hidrofugo com classe de exposição adequada e recobrimento como deve ser não tem melhor.
