    Colocado por: Pedro BarradasSTEP in!!!
    Hoje estou lento... não chego lá!
    Colocado por: nunos7
    muito conhecido como duche italiano!
    Agradeço a todos os comentários construtivos... a válvula que será usada na próxima tentativa é esta da marca da base.
    Concordam com este comentário: jamc.06
    Estas pessoas agradeceram este comentário: salvador99
    Eu comprei e instalei uma dessas válvulas de 6€ na minha base e não verte água fora..mesmo sem silicones e afins..e foi montada por um gajo que pouco percebe da matéria.
    Não sei se é relevante, mas a base é de cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MárioMassamá
    Eu só não entendo porquê a razão de ter aquele tubo com dobra para cima em vez de ser ligado directamente à válvula.... não estava lá quando foi instalada a base e também ano estava lá quando foi tudo removido para ter perguntado ao suposto profissional... que pelos comentários que tenho lido aqui deve ser apenas mais um trolha....
    Colocado por: Anonimo06082021Eu sou trolha!
    e eu nem isso.....
    • size
    • 5 julho 2019 editado
     # 27
    Colocado por: MárioMassamáAgradeço a todos os comentários construtivos... a válvula que será usada na próxima tentativa é esta da marca da base.
    O problema não estará na válvula, que afinal, parece ter ângulo de ligação igual à outra.
    O erro, está, claramente naquele cotovelo cinzento, de curvatura a 45º! Como é possível tal adaptação à vávula, a qual, por si só tem uma curvatura de 90º, para adaptar a base do duche ao tubo do esgoto.
    Tirem esse cotovelo e dê folga oscilante ao tubo de esgoto embutido, quase horizontalmente, na placa do pavimento, se necessário, com aplicação de uma extensão flexivel.
  7.  # 28
    Colocado por: Anonimo06082021Deite a válvula fora...olhe o que lhe digo!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MárioMassamá
    é isso mesmo que vou fazer James. e obrigado pelas dicas.
  8.  # 29
    Pique mais um pouco e veja se há algum ponto de ligação. Se não houver tire isso e meta corte atrás o tubo e ponha uma união com uma ponta de tubo, para encaixar a vávula. Sempre deve dar para fazer mais jogo no,encaixe.
    • Eml
    • 5 julho 2019
     # 30
    e depois a valvula da base está mesmo
    Por acaso o Sr Pedro Barradas anda sem trabalho???
    Agora ocupa-se a discutir "...o conjugacão das cores..."de algo que serve para assar sardinhas....
    Tenho uma rolote de farturas, na feira popular, se quiser trabalhar.
    Sr Pedro Barradas não acha que levantar toda a base e criar um degrau pode ser um inconveniente para uma pessoa de mais idade ou com dificuldade em andar???
    • Eml
    • 5 julho 2019
     # 31
    1- escavar em volta do tubo (emendar o tubo se necessário) para conseguir colocar a parte inferior da válvula corretamente estanque, nivelada, centrada com a base e na altura correta, para quando colocar a base, a parte inferior da válvula fique certa com o orifício da base.
    2- NAO TAPAR O TUBO COM MASSA debaixo da base, pois quando forem colocar a mesma, a parte inferior da válvula deverá poder oscilar para que fique perfeitamente centrada com a base.
    3- Pousar a base para fazer o teste se está tudo correto com inclinações , e voltar a tirar a base.(o piso onde vai assentar a base já deve estar regularizado nesta etapa)
    4- Se necessário( quase sempre) colocar "cola e veda" entre a base e a parte inferior da válvula, colocar a base no lugar correto e apertar a válvula.
    5- Fixar agora a base (pois supostamente ela está no lugar correto)
    E já está.....
  9.  # 32
    Existem umas bases de duche (a imitar xisto ou ardósia) que permitem ser cortadas à medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eml
  10.  # 33
    Vou dar uma opinião retire todo o cimento em volta do tubo retire a curva de pvc de 40x45graus aperte uma valvola nova na base e faça um ensaio com o tubo para o colocar diretamente na valvula e aperte tudo como deve de ser e coloque água para ver se verte em algum lado se não verter e só colocar massa e colocar tudo no sitio
  11.  # 34
    Para finalziar o Thread e já depois de ter removido o chão todo da casa de banho, informo que o problema foi: Quando retiraram a base antiga ou por força, ou por desconhecimento, o tubo do esgoto saiu do sifão (do outro lado da casa de banho) mais de 2 cm. Ficou sem ligação ao sifão. Sem partir tudo não teria sido possível resolver o assunto e descobrir qual era o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, hnogueira, mica, paulo-m
  12.  # 35
    Obrigada por ter voltado ao fórum e ter contado como resolveu.
    Concordam com este comentário: BM_18, jorgealves, hnogueira
  13.  # 36
    Portanto mesmo fazendo como todos aconselharam, iria ficar ba mesma porque o problema nao estava nas fotos
  14.  # 37
    Obviamente, eu ao dizer isso nao estou a criticar quem ajudou, porque quem tenta ajudar só merece agradecimento mas há avarias engracadsas,estao onde nng desconfia :)
0.0179 seg. NEW
