A minha habitação tem caixilharia de alumínio com vidro simples, e não é um andar muito alto, resultado: o ruído exterior é muito audível e à noite torna-se complicado descansar com o barulho dos carros a passar. Fui a uma empresa de caixilharia que me recomendou colocar uma janela a seguir ao estore de vidro simples, argumentando que a maioria do ruído vem pela ranhura da caixa do estore e esta solução seria a mais vantajosa para diminuir o ruído.
Concordam com esta solução? Quem instalou uma segunda janela verificou redução substancial do ruído? Para uma janela de alumínio, vidro simples com as medias 1,5m * 1.1m foi-me apresentado um orçamento de 340 €. Acham este orçamento ajustado ao mercado?
Principalmente para redução de ruído, aquando do nascimento da minha filha, decidi investir em janelas por fora do estore. Foram janelas com caixilharia à cor das existentes, lacadas, e com vidro simples de 5mm. A diferença sonora é enorme, praticamente não ouço ruídos do exterior, e os que se ouve são mesmo muito ténues... Para o efeito pretendido, recomendo vivamente. Têm ainda a benesse do isolamento térmico.
Entre valores, não sei o praticado actualmente no mercado, mas em 2013: 2 janelas de 2 folhas de correr cada - 3m*1,6m SALA + 2 janelas de 2 folhas de correr, 1,5m * 1,6m 2 quartos. Ficou na altura por cerca de 960€ tudo incluído, e já com IVA. Trabalho bem executado, nada a apontar. Este valor deve estar desajustado a data de hoje...
Com experiência semelhante em caso identico, recomendo inserir janela nova (deslizante) a tapar o estore e principalmente a ''entrada de ar'' da caixa de estore se for possivel. Janela Oscilobatente é mais eficaz, mas nestes casos pode não ser funcional.
A janela nova deverá ser com vidro duplo de espessuras diferentes. A meter novo que resolva o problema, fica com vidro triplo. Nas questões dos decibeis, quanto mais material e diferente tiver a bloquear o som melhor. Até umas cortinas podem ajudar a reduzir um ou dois decibeis.
Sobre o preço, já vi mais baratos, principalmente sendo vidro simples, peça outro orçamento. No meu caso com vidro duplo, medidas semelhantes foi mais barato e com a solução que mencionei a diferença foi da noite para o dia.
Muito obrigada pela ajuda. O valor que me foi orçamentado (340 €) é final, com IVA incluído. No parapeito da janela, após o estore o espaço que me sobra são 8,50 cm, assim a janela a instalar terá que ter um perfil com uma largura máxima de 8 cm. Se as empresas que referem são de Lisboa, muito vos agradecia se me facultassem p.f. o nome das mesmas. Muito obrigada
