Adquiri recentemente um modulo de automação(Shelly 2) para ligar a cada um dos 4 motores que cada persiana utiliza e ao desmontar o interruptor da parede deparei-me com uma ligação estranha, em vez de ter apenas uma fase ligada ao interruptor tenho duas.
Pelo que tentei perceber parece que o interruptor recebe uma fase e volta a devolver à rede.
Este modulo Shelly 2 parece ter exatamente o mesmo esquema de ligações do modulo da Fibaro, estava a tentar seguir este guia mas quando me deparei com a fase extra fiquei sem saber como prosseguir, será que posso deixar a fase extra ligada no interruptor como esta? e faço o resto das ligações como indicam no video?
Adicionalmente no quadro geral tenho um disjuntor dedicado apenas o circuito dos estores.
O interruptor é da marca Efapel modelo 21290.
Todos os fios neutro e terra estão ligados juntos nos seus respectivos connectors.
Estas pessoas agradeceram este comentário:nickmaleao
Sim consegui efetuar a instalação, depois de alguns testes percebi que o interruptor para além de estar a controlar o motor do estore também está a passar a fase para o próximo interruptor/motor.
Dos dois castanhos dentro do círculo, 1. Desliga 1 castanho e liga no shelly 2.5 em (L) fase. 2. No outro (L) do shelly liga uma ponta de fio que vai ligar onde tava o castanho no ponto 1 3. O outro castanho dentro do círculo no interruptor fica onde está. 4. Desliga os outros dois fios do interruptor e liga-os no shelly em O1 e O2. 5. Liga duas pontas de fio em SW1 e SW2 e vai ligar onde estavam os fios do ponto 4. 6. No neutro (N) do shelly tem que ligar uma ponta de fio e ligar no ligador onde tem os outros azuis dentro do outro círculo ( idealmente meter um ligador maior para 4 fios)
