Colocado por: testeOlá pessoal.
Recorro a vós para uma situação que não estou a ver como resolver.
Anteriormente já ajudei alguns familiares a tirar estores, mas a acessibilidade era sempre por fora.
No meu apartamento, a janela é por fora e o estore por dentro (uma treta quanto a mim).
Acontece que hoje partiram as duas fitas que seguram ao rolo.
As minhas duas questões são:
- têm alguma técnica para fazer com que o estore enrole sobre si próprio? Basta empurrar para cima, recolhendo o estore na própria caixa. Também pode levantar numa das laterais, fazendo que o estore desencaixe das calhas laterais.
- se chegar a enrolar, como é que tiro a porcaria das ripas, uma vez que o estore é por dentro e a janela é que é por fora? Desmonta as calhas laterais e sai a esteira inteira.
Como é a caixa de estore? Não tem acesso pelo interior?
Eu caibo ali, mas se a coisa corre mal eu fico preso...
Agradeço todas as opiniões.
Colocado por: testeObrigado Alex pela resposta.
Já tentei empurrar para cima, só que o estore saiu do rolo e as ripas não se estão a enrolar sob elas próprias. Chega a uns 10cm do fim e não vai mais...
Não tenho acesso à caixa do estore pelo interior, apenas pelo espaço entre a janela e o estore. Detesto estas porcarias por dentro, mas é o que tenho...
Colocado por: rsvaluminioExperimente tirar as janelas fora, se levantar para cima as folhas das janelas elas deveriam sair, se tiver uma oxilobatente será mais difícil mas também consegue tirar.
Após tirar as janelas tem que ir para a parte de fora da janela algo que só deverá fazer se não for muito alto pois vai ter que ficar pelo lado de fora enquanto alguém por dentro baixa o estor substitui as peças e sobe o estor.
Esse sistema de estor por dentro para mim não tem sentido nenhum, foi uma moda que houve aqui á uns anos que depressa passou.
Colocado por: hnogueiraRealmente nesse aí não é fácil...
Eu em minha casa tmb não tenho possibilidade de deslizar as réguas para fora e depois tirar na horizontal deslizando entre elas...
O que costumo fazer, é começando por uma ponta, e com uma chave de fendas fina, ou espátula, faca..., desencaixar as laminas do estore entre elas, EX: entre a partida e a seguinte. depois de desencaixar o primeiro cm, é fácil, com a chave entre as laminas, desliza na horizontal e ele desencaixa todo.
Para encaixar, é processo reverso semelhante. Para ajudar, costumo passar um pouco de liquido da louça na zona de encaixe, assim lubrifica, para ser mais fácil... Depois dá para limpar facilmente.
Colocado por: testeSou de Aveiro. Mas afinal como é que esta coisa sai lá do sítio? :/
Colocado por: rjmsilvaLigue para o 915 330 704, é de Aveiro e já me desenrascou com os estores e não leva caro.
