  1. Olhe eu aproveitei a maquina que veio abrir uns alicerces e estendi a terra das fundacoes semeei na segunda e hoje esta assim....
    Ps: nao usei nenhum fertilizante, vamos ver como corre!
    Segunda 08/07
    Sabado 13/07
  2. O meu relvado não tem crescido nada e está tipo "palha"..
    É regado todos os dias 10min às 8h e as 18h.
    Levou do "adubo azul" em maio, mas a verdade é que nunca cresceu muito... tem estado quase parado...
    Algum adubo diferente que possa colocar?!
  3. Colocado por: LC_83O meu relvado não tem crescido nada e está tipo "palha"..
    Passe um escarificador...
  4. Segunda 15/07
    Tem algumas zonas em que nao nasceu, ou nda nao nasceu... Qual e quando poderia deitar fertilizante?
  5. Esse sobreiro vai ficar espectacularmente bem aí...
    • jo.san
    • 16 julho 2019 editado
    Após colocação tapete relva, quando é que devo dar o primeiro corte? Passado 1mês?
  6. Colocado por: Pedro BarradasEsse sobreiro vai ficar espectacularmente bem aí...
    Tenho outro no mesmo espaco... Foi uma guerra para os manter.!
    Infelizmente as pessoas nao veem a beleza das arvores autoctones... Tem medo que crescam e se tornem um problema...
  7. Colocado por: LC_83O meu relvado não tem crescido nada e está tipo "palha"..
    Tudo depende do tipo de relva que tem.
    Se for relva tipo festuca, pratensis, etc e normal que no verao abrande. Nao adubar durante o verao.
    Outra coisa, esse amarelo pode ou s er fungo de tanto regar, ou de ter ai uma relva daninha no meio da relva normal e conhecida como poa annua. Assim que passa os 30C morre e deixa clareiras.
  8. Colocado por: jo.sanApós colocação tapete relva, quando é que devo dar o primeiro corte? Passado 1mês?
    Qaudno houver necessidade. Tapete a relva nao e fragil como semente. Corte, quando chegar a uma altura que quando vai cortar, nao corta mais de 33% da relva. Se a relva tem 9 cm de altura, certifique-se que so corta 3cm por exemplo.
  9. Vou aproveitar este tópico a ver se me ajudam...
    Um pulverizador de 8lt, de quanto herbicida necessito juntar na água?
  10. Colocado por: futsalUm pulverizador de 8lt, de quanto herbicida necessito juntar na água?
    Oh futsal... qual é a dose de diluição que as instruções do herbicida indicam!!?
  11. No escalracho nunca se utilizou qq tipo de herbicida... o escalracho é uma boa opção para ter um "relvado". menor manutenção e menor custos de exploração.
  12. está em 2 garrafas de água de 0,5cl :), por isso nada indica LOL
    É para deita numas ervas na rua, pois na minha aldeia a junta de freguesia nunca lá passa cortar....
  13. E sabe qual é o produto? é Roundup?
    eu utilizo sal grosso, e depois borrifo com agua para dissolver parcialmetne, não utilizo herbicidas prejudiciais ao meio ambiente, e funcona às mil maravilhas.
  14. parece que a dose é de 400/ 500ml/ por cada 100L, ou seja, 4ml/l.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: futsal, caodecaca85
  15. Que cuidados regulares é que têm com os vossos relvados, para além da aplicação de substrato/adubo?
    Neste momento tenho bastantes cogumelos a nascer no meu relvado :). Não é nada que me preocupe muito para além do efeito (pouco) estético, já que pelo que percebi estes cogumelos até são sinal de que há algo a converter matéria orgânica que depois há-de ser usada pelo relvado.
    O que me preocupa é todo o restante ecossistema que se vai formando no relvado... há uns dias atrás surgiram umas manchas no relvado que dá a entender que será rhizoctonia.
    Já reduzi as regas a apenas uma por dia (no início da manhã), com uma duração de 4 ou 5 minutos por secção, para evitar ter o solo demasiado húmido (tinha uma rega adicional às 18h30).
    Costumam aplicar fungicidas com regularidade de forma preventiva? Uma das lojas portuguesas especializadas em produtos para relva tem um produto chamado Heritage que supostamente é um preventivo para estas doenças.
    Eu tenho neste momento um relvado bonito, mas não queria deitar tudo a perder por falta de manutenção em condições.
    • sbcnv
    • 18 julho 2019 editado
    Nortenho, regar deve ser apenas 1 x semana regra geral caso contrario doencas acontecem facilmente como parece ser o caso.
    Em ondas de calor, talvez repartir a mesma quantidade de agua semanal por 2-3 regas semanais, ou seja, se 1 semana deve ter 25 mm de agua, entao dividir isso em 2-3 regas. (5 nminutos nao da nem para o menino jesus)
    Cogumelos e bom sinal.
    Relativamente a fungicida eu nao gosto de colocar preventivos porque depois pode causar dependencia ou ate resistencia dos fungos. Ate porque esses fungicidas nao sao selectivos, ou seja, mata o mau e o bom.
    Regar, cortar e ter a certeza que tem um solo adequado (colocar composto 1x ano e adubar 3-4xs ano na epoca correcta) e estara feito 99% para ter um grande relvado.
  16. Colocado por: MarcopomSegunda 15/07
    Que relva semeou, semeei a minha dia 14/7 a noite, e so vejo uns pelinhos...
  17. Colocado por: nbastosQue relva semeou, semeei a minha dia 14/7 a noite, e so vejo uns pelinhos...
    se já vê uns pelinhos é muito bom, afinal ainda só passaram 5 dias... mas semear no verão nunca é boa idéia, coitada vai levar um enxerto de porrada a pobre...
0.0497 seg. NEW
