Colocado por: civismoBoas!o melhor fica ligando ao de meio..a que ja tem turbo de lavatorio..basta por uma furquilha...mas coisa e que ai precisavas de tubo de 50..se uzar 2 maquinas vai encher e sai agua sempre que as dua vao trabalhar a mesmo tempo...
Estou a remodelar um T2
Acontece que pretendo colocar DUAS maquinas de lavar roupa na marquise, que fica ao lado da cozinha
Ja existe um tubo cinzento, que se vê nas fotos, o qual foi utilizado pelo proprietario anterior para esse efeito de ter a maquina da roupa na marquise... mas parece-me francamente estreito para este efeito de ter as duas maquinas de lavar com um "Y"
Ainda que saliente-se que a ideia das duas maquinas de lavar será para uso ALTERNADO, ou seja nunca irão trabalhar as duas ao mesmo tempo
Na cozinha em si, tenho tres saidas de esgoto:
>Uma para Lava loica
>Uma para Maquina de lavar Loica (que vai ficar na bancada da cozinha)
>Uma para Maquina de lavar Roupa (Quero então meter DUAS maquinas na marquise, ligadas a esta saida)
Qual a melhor forma de criar o esgoto para este efeito ?
Seguem imagens para dois esquemas rudimentares que fiz.
Penso que qualquer um deles ira resultar, ou seja levarei um tubo da mesma seccao do esgoto por tras do movel de cozinha até a marquise, onde levara um "Y" , no qual ligarei cada uma das maquinas.
Para evitar maus cheiros, colocarei silicone na ligação do tubo de esgoto de cada das maquinas de lavar para o "Y"
Deverei levar o tubo rente ao chão (foto #1) , ou sera melhor leva-lo sempre mais alto que o tubo de esgoto da parede (foto #2) ?
E nao haverá problema de, na marquise, as duas bocas para as maquinas ficarem a uns 90cm de altura ??
Por ultimo, outra questão SUPER IMPORTANTE: AS maquinas de lavar roupa têm valvula de anti retorno no esgoto ?
Ou corro o risco de uma maquina de lavar roupa ao esvaziar, poder estar a mandar agua suja para dentro da outra maquina que está desligada ao lado ?
Obrigado !!
Colocado por: civismoCuriosamente a do lava loiça , que sugere, tem tubo de 40isso de 50 era bom se tivesse queda a partir de ai parabaixo..mas se na tem ,não e muito bom....agua volta para tras...
E as duas de cima para as máquinas têm tubo de 50
