  1. Colocado por: jcfcidPreparação da estrutura para painel sandwich!
    OI ??????
    Mas não ia ser tela ??
    Agora perdi-me !!
  2. Colocado por: JonyCosta
    OI ??????
    Agora perdi-me !!
    Tb tinha essa ideia...
    Magalhães, é melhor q dormir ao relento 🤣🤣🤣
  3. Colocado por: NTORIONTb tinha essa ideia...
    Tenho a certeza que foi proposto pelo riscos e aceite devido à viga invertida... deve ter havido alguma alteração.
  4. Colocado por: JonyCosta
    Efetivamente estava proposto pelo riscos, as telas..
    Em obra, acabei por decidir pelo painel sandwich.. Tenho confiança neste construtor e pelo que tenho falado com ele e com alguns vizinhos, acho que e melhor!
  5. Colocado por: ****cid va pondo aqui fotos do telhado .
    Vou tentando actualizar e colocar o que conseguir, como forma de agradecimento a toda a ajuda que obtive e para poder ajudar futuros DO...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  6. Colocado por: SI_28A acompanhar e à espera que tudo dê certo.
    Li o tópico todo numa questão de horas.
    Boa sorte com tudo e vai dando updates
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcfcid
    Obrigado! Já muita água correu no moinho!
    Espero que lhe seja útil de alguma forma!
    Vou tentar ir colocando o desenvolver da obra :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SI_28
  7. Colocado por: enf.magalhaes
    Não sei não . A estrutura e paredes é a mais fácil e mais rápida. O pior é as especialidades
    Yap, acho que e isso mesmo... A partir de agora acho que vai abrandar um bocado!
  8. Colocado por: JoelM
    Longe de ser o melhor... O fiscal vai ter de andar atento para não ficar aí com um poço de problemas!
    Acho que não há solução perfeita. Acho que tanto na tela como no sandwich, há sempre uma potencial fonte de problemas.
    O empreiteiro tem experiência com estas coberturas e tem vários cuidados. Está prevista ventilação, 4 ou mais cm de roofmate, perfis Omega para união dos paineis.
    Depois a calha vai ficar embutida dentro do tijolo e bem rematada, com as devidas pendentes. Acho que está previsto 10% inclinação..
  9. para o local é uma solução que vai gerar muitos problemas de condensações na face interior do painel.
    Colocado por: jcfcidEstá prevista ventilação, 4 ou mais cm de roofmate
    medo, a ventilação é natural ou forçada (como se eu não soubesse a resposta).
  10. Colocado por: JoelM
    Mantenha sempre um olho nos detalhes, a ventilação da parte interior do painel é muito importante!
    Sim, eu já vi pessoalmente 2 obras dele e em ambas ele sempre mencionou e mostrou que a ventilação era obrigatorio. Estou confiante nas capacidades dele neste aspeto. Até agora, tem-se demonstrado mais competente do que a maioria que tenho lidado!
  11. Colocado por: jorgealvespara o local é uma solução que vai gerar muitos problemas de condensações na face interior do painel.
    Ele é da zona (torres vedras), por isso conhece bem o tempo e a zona :)
    Será ventilação natural, no entanto, poderei pensar nuns extractores ;)
  12. Este tema é polémico. Há dias inclusivé disseram que era fácil encontrar no forum relatos de problemas com este sistema. Não procurei, mas estando eu atento a novos tópicos, não me recordo de nenhum.
    Eu acho é que todo o espaço que não respire, é potencial de condensações. O meu sotão levou 4cm de XPS posto por mim, a ventilação ainda é grande mas não forçada e noto defeitos no sistema, mas nenhum deles é a condensação.
    A propósito de ventilação. Expliquem-me como é que forçar ventilação não significa arrefecimento do local? Faz-me confusão andar a gastar em isolamento e depois forçar o ar exterior a entrar lá para dentro e a arrefecer ou aquecer o que se pretendia isolar.
    Cid, a obra perto de mim, de um conhecido, que começou quando a tua, está prestes a ficar pronta - claro que o dono é um faz-tudo e muita coisa avançou porque ele fazia turnos da noite no trabalho, para ali estar de dia. A solução adoptada foi sandwich escondida pela platibanda. Vou perguntar-lhe como ficou de ventilação.
  13. Colocado por: JotaPEste tema é polémico. Há dias inclusivé disseram que era fácil encontrar no forum relatos de problemas com este sistema. Não procurei, mas estando eu atento a novos tópicos, não me recordo de nenhum.
    A minha teve parada mais de 6 meses... Se não tivesse sido a "dinâmica" anterior, já estaria perto de concluída....
    se te deres bem com ele, tenta explorar a coisa e dá feedback! :)
  14. Colocado por: JoelM
    Existe pelo menos um tópico (antigo) com fotografias dos problemas (condensação).
    Significa isso mesmo, daí ser necessário isolar a laje (ou por cima ou por baixo). Esse é também o motivo pela qual eu não vejo benefícios em usar o painel, o isolamento do mesmo não serve para nada (quando ventilado como tem de ser)
    Levará isolamento sobre a lage e por baixo (lã de rocha) por exemplo. O resto poderei sugerir.. O construtor é aberto a opiniões e sugestões, por isso se quiserem, estou disposto a ouvir! :)
  15. Colocado por: JoelM
    Pessoalmente eu não colocaria por baixo da laje, se vai isolar por cima, coloque todo o isolamento desse lado. Não vejo grande vantagem em colocar por baixo mas como não conheço os detalhes construtivos pode estar a escapar-me algo!
    Na teoria, ao ter o isolamento por baixo, ajuda a manter o calor dentro de casa, certo?
    Acha melhor colocar por exemplo 8 por cima da lage?
  16. Colocado por: JoelM
    Por cima tem o mesmo efeito, além de ter a laje de betão "dentro" do envelope de isolamento para dar mais inércia.
    Por baixo tem a agravante de ou ter ponte térmica no topo das paredes interiores, ou ter de andar a meter lá de rocha nesses mesmo topos.
    Obrigado pelo conselho! :)
    Colocado por: jcfcidAcha melhor colocar por exemplo 8 por cima da lage?
    Eu colocaria todo o isolamento no topo da laje (pelos motivos citados anteriormente), quanto à espessura necessária, o engenheiro da térmica é a pessoa mais indicada para lhe responder)
    Nunca o vi a frente... Não sei quem é e foi mais um daqueles projetos chapa 5....
    • jcfcid
    • 31 julho 2019 editado
    Colocado por: JoelM
    Ainda tem contacto com o seu arquitecto não? Se tiver, ele que fale com o projectista da térmica, se não tiver, tente ver no projecto "chapa 5" o que que diz para a espessura do isolamento da cobertura.
    Já encontrei. 10 cm de XPS + os 5 do Painel!
    • jcfcid
    Colocado por: JoelM
    Os 5cm do painel vão ser desprezíveis porque ao ventilar por baixo, deixa de ter efeito!
    Então serão os 10 do XPS que irão ser aplicados.. até porque a diferença de € dos 5 para os 10, não deve ser muito grande!
    PS: Pelos vistos uma placa de 10, não é comum e só por medida. Levará duas de 5 :P
  17. Colocado por: jcfcid
    É o dobro do preço do xps de 5cm. Vou ter de comprar uns bons m2 de roofmate 100mm e pelos preços que encontrei online fica acima dos 20€/m2, pensava que era mais barato :/
    • jcfcid
    Colocado por: mfa17
    O fornecedor que contactei , disse-me que regra geral, não se faz stock de 100mm porque não há muita demanda.
    Acho que duas de 50mm até faz algum sentido, porque pode cruzar. Fica a cerca de 4€ e tal o m2 a de 50mm..
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfa17
0.0520 seg. NEW
